Czateria... 2021
Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze ale na forum nie otrzymałem odpowiedzi. Chodzi mi o sytuację kiedy to przy każdej zmianie biegu w M3 z 2017r 2.0 165KM kiedy trzymam rękę na lewarku następuje,, stukniecie, pchnięcie,, tego lewarka. Czy miał już ktoś taki przypadek?
Jakby odpychało lewarek przy w kierunku zmiany biegu? Tak normalne
Dopisano 27 gru 2019, 13:30:
Ale ostrożnie bo jak będzie harczeć to do serwisu
dudas5 napisał(a):Jakby odpychało lewarek przy w kierunku zmiany biegu? Tak normalne
Dopisano 27 gru 2019, 13:30:dudas5 napisał(a):Jakby odpychało lewarek przy w kierunku zmiany biegu? Tak normalne
Ale ostrożnie bo jak będzie harczeć to do serwisu .
Jest takie pchnięcie do przodu w lewarek. Tzn, wrzucę bieg, puszczę sprzęgło i pukniecie w lewarek wtedy jest. To wygląda jakby coś co trzymało lewarek nie było przymocowane i uderzyło w niego.(poduszka silnika?) auto ma 23 tys km. przejechane. To samo ma miejsce kiedy jadę na biegu, puszczam gaz, ponownie dodaje gazu i znowu to,, pukniecie,,Nie wiem czy dobrze porównuję ale mój stary accord tej przypadłości nie ma.jade do pl jutro i wybiorę się do Mazdy aby przejechać się inna 3 lub 6 i wtedy zobacze jak tam to wygląda
Jeżeli jest to sam ruch lewarka to miałem to i w BM i w BK, lekkie stuknięcie zawsze było słychać ale delikatne jakby przy puszczeniu sprzęgła/dodaniu gazu wskakiwał na swoje miejsce... najwyraźniej się to odczuwalo na wysokich biegach gdy zdejmujesz nogę z gazu i nagle go dodajesz lewarek się pochylał tak jak mówisz i lekkie stuknięcie.... jeździłem kilkoma w wszystkie to miały, w Dwójce żony tez tak jest
Ok więc trochę mnie uspokoiles. A byłeś z tym w serwisie, na gwarancji może? Czy nię warto z tym iść bo,, ten typ tak ma,,?
Ten typ tak ma, ale jeżeli masz możliwość to idź przejedź się inną i porównasz... u mnie w BM w którymś momencie trochę nawet tarło coś lekko przy zmianie biegów ale znikło zanim do warsztatu dotarłem...
Krzemol pacz jaka sztuka i możliwa zamiana
https://www.olx.pl/oferta/mazda-mx-5-CID5-IDCXcFL.html
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Za wolna za wściekła
To już czas na regenerację skrzyni
przemek24p584 napisał(a):auto ma 23 tys km. przejechane.
[quote="dudas5"]Jeżeli jest to sam ruch lewarka to miałem to i w BM i w BK, lekkie stuknięcie zawsze było słychać ale delikatne jakby przy puszczeniu sprzęgła/dodaniu gazu wskakiwał na swoje miejsce... najwyraźniej się to odczuwalo na wysokich biegach gdy zdejmujesz nogę z gazu i nagle go dodajesz lewarek się pochylał tak jak mówisz i lekkie stuknięcie.... jeździłem kilkoma w wszystkie to miały, w Dwójce żony tez tak jest
Dudas5 a co w sytuacji kiedy mazda 3 z silnikiem 2.0 na papierze ma mieć 165KM a w rzeczywistości ma 158 i 219Nm? (seria ma mieć 210Nm).czy sa to wartości mieszczące się w,, tolerancji,,?mierzone na hamowni
raczej w granicach błędu/warunków pomiaru
Czasem fabryka daje więcej czasem mniej.
A to też fakt ale już nie chciałem mówić tym bardziej że moje wszystkie jak dotąd Mazdy miały mały bonusik na hamowni ale też wszystkie wychodziły z Hiroszimy
Z tego co wiem to często auta japońskie z lat 90 miały więcej mocy niż deklarował producent. Teraz podobno Hyundai daje bonusy
Znalazłem 4osobowe funkcjonalne kabrio
kurde nawet nie wiedziałem że takie robili https://www.olx.pl/oferta/bmw-316-e-36- ... zAaUP.html
Cenowo tanio też można wyrwc C70 jak juz mówimy o cabrio i 4 miejscach
https://www.olx.pl/motoryzacja/samochody/volvo/q-C70-cabrio/
- Od: 15 maja 2012, 14:34
- Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
