Zakup nowego auta: Mazda3 BP (2019-nadal)
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez piwo » 1 gru 2019, 13:57
Dziwne. Nie widzę tu komplikacji. Jedno nie związane z drugim. Każdy cylinder działa niezależnie.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez lelo28 » 1 gru 2019, 15:33
O ile się nie mylę to w BM/BN jest wyższy stopnień sprężania niż w BP w wersji "G". A w "X" jaki jest stopień sprężania? Może zbyt wysoki aby pozwolić na wyłączenie garów.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez Neonixos666 » 1 gru 2019, 19:22
lelo28 napisał(a):A w "X" jaki jest stopień sprężania?
Podobno 16,3:1 dla porównania ja w swoim dci mam 15,4:1 <lol>
Postprzez kamil_franiu » 2 gru 2019, 09:21
BRAK jakich kolwiek wibracji na dwóch cylindrach przy niskich obrotach tym autem naprawdę mi się jeździ bardzo dobrze jedyny minus to szum dobiegajacy z drzwi [jakich?] od 90km/h
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez kamil_franiu » 20 gru 2019, 09:09
Postprzez corky1 » 20 gru 2019, 09:44
A nie bedzie to przypadkiem ten sam silnik co 122 KM, tylko odblokowany (cos jak 120 i 165 KM)? Czy przelozenia skrzyni beda takie same?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Kritik » 20 gru 2019, 10:39
corky1 napisał(a):A nie bedzie to przypadkiem ten sam silnik co 122 KM, tylko odblokowany (cos jak 120 i 165 KM)? Czy przelozenia skrzyni beda takie same?
oczywiście ze to ten sam silnik
tylko inny soft
na niektórych rynkach Mazda oferuje 2.0 150 hp, wiec idzie w stronę unifikacji
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez corky1 » 20 gru 2019, 10:47
tylko inny soft
Pytanie, czy skrzynia bedzie tak samo zestrojona. Jesli tak, to nie wiem, czy ta zmiana jest warta doplacania kolejnych 5k.
Postprzez darrecki » 20 gru 2019, 12:14
Skrzynia może być krótsza, co i tak nie zmienia faktu, że to dojenie kasy z klienta
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez kamil_franiu » 23 gru 2019, 11:44
Postprzez rafik85 » 25 gru 2019, 10:52
Te nowe 3jki mają bryłę starego leona :)
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Neonixos666 » 25 gru 2019, 11:16
Czyli jest taka wada że jak przesiądziesz się z Leona do nowej trójki to somsiad może nie zauważyć różnicy <lol>
Postprzez paweł_TBU » 26 gru 2019, 15:01
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez child » 26 gru 2019, 19:15
Problem jak problem – dla mnie bardziej fascynujące jest to, że gdyby tego (dość bezsensownego) systemu bezpieczeństwa nie było, to nie było problemu :P
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Rabus » 28 gru 2019, 23:19
child napisał(a):Problem jak problem – dla mnie bardziej fascynujące jest to, że gdyby tego (dość bezsensownego) systemu bezpieczeństwa nie było, to nie było problemu :P
Gdyby tego systemu nie było, zaryłbym przodem o auto które wyhamowywało do zera przez jakiegoś psa na drodze. Ja tam sie ciesze że jest, niech soft naprawią i będzie idealnie :)
Od: 21 lip 2019, 11:19
Postprzez czarmi » 8 sty 2020, 14:26
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez corky1 » 8 sty 2020, 19:32
czarmi napisał(a):Coś do poczytania o nowej M3 BP.
https://autokult.pl/36203,mazda-3-2-0-s ... cie-paliwa
Na pewno podpisuje sie pod krytyka systemu wylaczania cylindrow i systemu utrzymania w pasie ruchu (calkowicie go wylaczylem). Natomiast reszta wad wg mnie troche na wyrost. Zwlaszcza nie zgadzam sie, ze zawieszenie jest niekomfortowe i glosne. Przed zakupem obawialem sie, czy na 18-kach nie bedzie twardo, ale pozytywnie sie zaskoczylem. Owszem, nie jest to komfortowa kanapa, ale tez nie jest bardziej twardo niz w hot hatchach jak pisze autor. Zupelnie tez nie rozumiem zastrzezen do bagaznika, ze jest maly (chyba ze chodzi o otwor, ale taki urok sedanow), albo dotyczace nawigacji (wg mnie jest calkiem ok, do tego stopnia, ze w ogole nie uruchamiam Google czy innej z Car Play). No ale kazdy ma prawo do swojej opinii – nie jest to samochod bez wad, ale moja ogolna ocena jest jednak pozytywna (powiedzmy 8/10).
Postprzez piwo » 24 sty 2020, 13:06
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez kkk255 » 11 lut 2020, 01:37
Niedługo odbieram nową "trójkę" z rocznika 2019 i mam do was pytanie.
Czy gdy odbiorę auto to mój egzemplarz będzie miał najnowsze aktualizacje oprogramowania?
Chodzi mi głównie o tą aferę z systemem SBS
Z tego co słyszałem to była akcja serwisowa na to.
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez lelo28 » 11 lut 2020, 09:10
Raczej nikt Ci na to pytanie nie odpowie. Teoretycznie powinien być zaktualizowany do ostatnich wersji a w praktyce............ no właśnie.
Polymetal Gray
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
