Android Auto – wersja nieoficjalna
Tak jest mod
(screen) , sam wybierasz co chcesz , najważniejsze to Android Auto
no i zawsze możesz doinstalować coś o czym zapomniałeś
Najedź kursorem na dany kwadracik to się opis rozwinie
czyli w moim przypadku zaznaczam "no more zastrzeżone" pierwszy kwadrat od lewej tak by nie było ostrzezenia oraz "android app auto jednostka główna"
tak by dzialalo Android Auto.
Dobrze zrozumiałem?
no i zastanawiam się którą wersje AA na telefon pobrać :/
3.4.582533-release
3.4.582534-release
dodam że mam huawei mate 20 lite
edit.
sprawdziłem aplikacją droid info że mój tel ma
arm64-v8a więc wersja 3.4.582534-release będzie odpowiednia.
Dobrze zrozumiałem?
3.4.582533-release
3.4.582534-release
edit.
- Od: 30 sty 2015, 16:39
barto0o napisał(a):no i zastanawiam się którą wersje AA na telefon pobrać :/
3.4.582533-release
3.4.582534-release
Te które podałeś AA są z lipca 2018
4.9.5949xx są najnowsze z grudnia 2019
Huawei mate 20 lite procesor jest chyba na architekturze arm64 wtedy wybierasz wersje arm64-v8a.
Możesz dokładnie sprawdzić jaką masz architekturę procesora programem ze sklepu play – droid info, aida64.
- Od: 7 lut 2019, 08:00
- Auto: Mazda CX-5 2016, 2,5 automat, 4x4, USA
ok to juz wiem a co z pierwsza czescia mojego poprzedniego postu:
"czyli w moim przypadku zaznaczam "no more zastrzeżone" pierwszy kwadrat od lewej tak by nie było ostrzezenia oraz "android app auto jednostka główna"
Dobrze zrozumiałem"
Dobrze zrozumiałem"
Tak , a zaktualizowałeś oprogramowanie?
Na spokojnie zapoznaj się z programem AiO i zaznacz to co uważasz że jest Ci potrzebne.
Gratuluję
Jeśli masz kartę to za pomocą programu Toolbox , ale to nie wątek o tym .Mając AA i tak masz nowszą od dostępnej "Mazdowskiej"
https://infotainment.mazdahandsfree.com ... uage=pl-EU
Ostatnio w nocy po włączeniu map google, na wyświetlaczu nie włacza się tryb nocny tylko wali po oczach w trybie dziennym. W ustawieniach map jest ustawione AUTO, na komórce w tym samym, czasie jest tryb nocny. Macie jakiś pomysł gdzie zmienić jakieś ustawienie? Podczas wcześniejszych wersji AA działało prawidłowo.
Nie wiem czy u Ciebie jest taki cienki "guzik" do kasowania licznika km
, pokręć nim może pomoże
.U mnie służy m.in. do automatycznego bądź ręcznego rozjaśniania ekranu i licznika.
Masz rację to co pisałem dot. mapy Mazdowskiej nie AA.
Jeśli chodzi o Android Auto to bierze on też dane-sygnał z ustawień świateł mijania , spróbuj dać na auto może coś pomoże? Popróbuj różnych nie skomplikowanych rzeczy jak np. odinstalowanie i ponowne zainstalowanie AA w tel. , reset (3 klawisze) , na pewno coś pomoże
U mnie już działa, bardzo dziękuję koledze z Rzeszowa "StoneFace" za pomoc w wgraniu android auto. Jak na ten moment wszystko działa jak należy.
Ostatnio edytowano 31 gru 2019, 16:59 przez awido, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 3 cze 2012, 19:13
- Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Witam serdecznie,
posiadam model CX-5 (prod. 10.2016) i chcialbym wgrac do niego AIO oraz AA.
Wersja mojego oprogramowania to V.56. Z tego co udalo mi sie wyczytac na forum,
1. potrzebuje wgrac skrypt Autorun & Backup poprzez AIO
2. aktualizuje system do 59.00.545A
3. wgrywam wszystkie tweak oraz AA poprzez AIO.
4. gotowe
Mam tez pytanie, czy konieczne jest aktualizowanie systemu do V.59 czy moge w ramach testow pozostac przy V.56 a ewentualny update wykonac pozniej.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
4. gotowe
- Od: 26 gru 2019, 08:35
- Auto: CX-5 2.5 2016 Nakama Intense
Możesz używać swojej wersji , ja wcześniej miałem 56.00.513 i AA działał
, w poniższym linku masz informacje
https://mazdatweaks.com/
Jaka jest różnica między wersjami oprogramowania MZD ? – zobacz link na poprzedniej stronie , mój post z 20.12 godz.11.47
Panowie podczas jazdy nie ma możliwości zmiany destynacji, nie dziala tez asystent google. Jest mozliwosc by ekran nie byl zablokowany albo zeby mozna bylo sterowac nawigacje w aucie za pomoca telefonu?
jeszczze jedna rzecz, pod czas jazdy jak odlacze telefon radio gra ale ekran robi sie czarny i nic sie nie dzieje, mozna jakos zresetowac system czy cos w tym stylu?
barto0o napisał(a):sprawdziłem aplikacją droid info że mój tel ma
Można wiedzieć czemu wgrałeś starą wersję?( doczytałem że masz już nową) .
U mnie działa wszystko (wysyłanie -zlecanie smsów za pomocą głosu, wyznaczanie i zmienianie trasy w czasie jazdy itp.) , ekran możesz odblokować za pomocą AiO.Prosiłem byś przyjrzał się programowi i wybrał to co Cię interesuje...
W razie konieczności reset robi się tak: wciskasz równocześnie Back+Navi+Mute trzymać 10 sek.
Ustaw asystenta w tel. jak na tel. AA będzie działał to i w samochodzie , przycisk na kierownicy trzeba wcisnąć na co najmniej 2 sek. by włączył się mikrofon.
Użytkownicy przeglądający ten dział: pawel88cz i 4 gości
