Problem z immobilisierem
Mazda3 2003–2008
Postprzez thunderstruck » 19 gru 2019, 15:36
W związku z pewną naprawą wyciągałem cały akumulator wraz z skrzynką w którym on się znajduje a co za tym idzie również odpinałem PCM (kilka godzin było rozpięte wszystko). Po złożeniu wszystkiego auto nie chce odpalić. Świeci się kontrolka immobilisera. Według tego –> LINK miga 15 lub 16.
Wszystkie bezpieczniki, wtyczki które rozpinałem sprawdzałem jeszcze raz. Akumulator bez obciążenia 12,5V. Próbowałem też drugi kluczyk i to samo.
Niestety nie mogę się połączyć z OBD żeby zobaczyć czy jakieś błędy wyskoczyły.
Ktoś ma jakieś pomysły czy zostaje tylko serwis?
thunderstruck
Postprzez Marcis » 20 gru 2019, 03:26
Jeśli obd nie działa to widocznie nie podłączyłeś czegoś poprawnie. Sprawdź jeszcze raz. Jeśli nie pomoże odłącz aku i wciśnij hamulec na 30 sekund. No ale wygląda na brak połączenia.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez thunderstruck » 20 gru 2019, 17:27
Próbowałem kilka razy – niby wifi jest ale ani laptop ani telefon nie może się z nią połączyć.
W każdym razie odpiąłem jeszcze raz akumulator (wcześniej odpinałem plus a tym razem minus), wypiąłem i wpiąłem wtyczki ponownie i po podpięciu aku jest wszystko OK. Immobiliser normalnie działa. Check engine się nie świeci. Widocznie musiałem coś wcześniej [tiiit].
Więc przynajmniej u mnie (Mazda 3 2.3 2005r.) spokojnie można akumulator odłączać. Zresztą zrobiłem to nie pierwszy raz. Tylko potem wszystko dobrze podłączyć :]
thunderstruck
