Jak ściągnąć stopkę wałka korbowego 2.0 diesel
Postprzez Tomkilla » 16 gru 2019, 19:21
Witam, napotkałem dla siebie nietypowy problem. Stopka wałka korbowego od strony vacu pompy nie chce zejść. Coś ją trzyma. Stawiam na sylikon przy połączeniu z obudową wspomagania albo tulejki wychodzące z głowicy. Czy jest tam coś jeszcze ? Jakaś śruba albo kołek i trzeba ściągać wspomaganie?
Muszę wymienić krzywki zaworowe.
Od: 12 lip 2011, 13:21
Auto: Mazda Premacy Diesel 2.0 2001
Postprzez DooOminO » 17 gru 2019, 10:09
Nie trzeba ściągać vacum, normalnie się remontuje wałek.
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez tadziol » 17 gru 2019, 13:25
DooOminO napisał(a):Nie trzeba ściągać vacum
Do demontażu wałka rozrządu ? Czy chodzi Ci o ten na którym są dźwigienki ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Tomkilla » 18 gru 2019, 18:08
Chciałem ściągnąć dźwigienki bez odkręcania wtryskiwaczy. Jedyna droga to poprzez ściągnięcie stopek wałka głównego oraz wałka pośredniego na którym były dźwigienki. Jednak tej stopki zaznaczonej nie da się wyszarpać. Wygląda na to, że trzyma ją tulejka w poprzek (na ściance obudowy przekładni pompy wspomagania.
Skończyło się na wyjęciu wtryskiwaczy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
