Problem z odpalaniem auta – Start-Stop
Postprzez sobotgh » 17 gru 2019, 10:39
2015 mazda 3 intermittent no start
Just wanted to share a problem I had with my mazda 3 I sport 6 speed and the remedy. Problem, enter car, depress clutch, security key green, press start button and nothing. If any forum members have this issue, we'll this is what I found wrong. I went to the black relay box under the hood, removed the cover and started to press all the relays down, all were tight, then I pressed down on the plug in harness that is plugged into this box and the connector moved down about an 1/8 inch snd then snapped in, I was so confident this was the issue that I closed the hood wentry into the car and bam, it's been starting everytime now for over a month. The problem was happening to me with greater frequency and on that day, it wasn't starting at all after I shut down, so if you have this issue, check that harness connector in the relay box under the hood and make sure it is completely seated and snapped in.
Nie wiadomo jaki silnik
Od: 21 maja 2008, 07:01
Auto: M3 2.2 Diesel 150 KM 2014 r. BM
Postprzez darrecki » 17 gru 2019, 11:19
Benzyna, zapewne 2.0 bo manual, chociaż w tym przypadku różnicy robić to nie powinno – skrzynka bezpieczników jest taka sama (jak i schemat odpalania)
Nie przeczę, że Twój problem może być podobny, ale jakim cudem coś może nie łączyć we wtyczce przy bezpiecznikach? I to jeszcze dokładnie te same piny co u gościa z anglojęzycznego forum?
Inna rzecz, że zapewne jego auto to Meksykaniec, a Twój Japończyk – spora różnica, bo inne numery wiązek.
Jednak warto i to sprawdzić, byle nie za mocno naciskać, bo przy takich temperaturach łatwo coś połamać.
A, jeszcze jedno. Pisze "snapped in" co w tym przypadku znaczy, że coś wskoczyło (kliknęło). Więc u niego najzwyczajniej wtyczka jakimś cudem się wypięła.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez sobotgh » 17 gru 2019, 11:31
Szukam w sieci i nie mogę znaleźć gdzie szukać tego przekaźnika. Takie schematy to dla mnie czarna magia. Jest w skrzynce jeden opisany jako START ale nie wiem czy to jest ten właściwy.
Postprzez darrecki » 17 gru 2019, 12:00
Niestety skrzynki bezpieczników to oni potraktowali po macoszemu – też nie mam pojęcia co jest gdzie. Ja bym po kolei wypinał przekaźniki i patrzył co nie działa, w końcu trafisz na właściwy
Moderator Globalny
Postprzez sobotgh » 17 gru 2019, 12:46
No tak chyba właśnie zrobię. Mam nadzieję że ten przekaźnik jest w skrzynce.
Postprzez darrecki » 17 gru 2019, 13:23
Jest na 100%,
Poza tym zgodnie ze schematem dochodzi do niego zielony, czerwony, brązowy i biały kabelek (tyle, że tego nie zobaczysz...)
Do tego jest jeszcze bezpiecznik 30A wspólny dla obu przekaźników.
Moderator Globalny
Postprzez sobotgh » 17 gru 2019, 13:36
Taki przekaźnik można kupić w każdym sklepie z przekaźnikami na rogu czy muszę zamawiać to w serwisie Mazdy? :|
Postprzez darrecki » 17 gru 2019, 13:40
Tego nie wiem, przez dobre 20 lat przygody z samochodami (i 16 z Mazdami) nie miałem potrzeby zmieniać przekaźników. Zmieniłem za to "aż" 2 bezpieczniki <glupek2>
Moderator Globalny
Postprzez sobotgh » 17 gru 2019, 14:05
Jak wymienię i będzie dobrze to zapiszę się w historii marki jako ten pierwszy :D
Dopisano 17 gru 2019 16:01:
Przycisk START już mam.
Dopisano 18 gru 2019 0:46:
Przekaźnik oznaczony jako STARTER w skrzynce
Postprzez sobotgh » 27 gru 2019, 19:48
Nie odzywałem się jakiś czas ale Mazda jak na złość nie chciała odmówić posłuszeństwa. Dziś w końcu się zlitowała więc mogłem sprawdzić jedną z możliwych przyczyn awarii. Bingo. Wszystkiemu winny okazał się PRZEKAŹNIK Denso 12V AJ5. Ten niebieski ze skrzynki bezpieczników. Od początku miałem przeczucie że to może być przekaźnik chociaż nie znam się na tym. Dla zainteresowanych koszt 20,99 zł z przesyłką. Może mój post okaże się komuś pomocny. Pozdrawiam jednocześnie użytkownika darrecki za zainteresowanie i okazaną pomoc. Szkoda że nie zdecydowałem się od razu napisać o moim problemie tylko postanowiłem zaufać znanemu serwisowi. No cóż. Nauka nie pójdzie w las.
Postprzez scalar » 14 paź 2020, 19:58
Dzięki za podzielenie się problemem, w mojej CX 3mam dokładnie to samo po 65 000km start -stop odpala jak mu się podoba, teraz ok 80 000km i wciąż jest nie gotowy, akumulator jest OK więc zamawiam przekaźnik .
Od: 14 paź 2020, 19:47
Auto: MAZDA CX 3 1,5D
Postprzez ArtMemory » 17 gru 2020, 07:19
I co przekaźnik pomógł dziś w mojej cx-3 39 tyś to samo , będę dzwonić do serwisu bo jeszcze na gwarancji tyle że tej 5 letniej dodatkowej więc nie wiem czy to obejmuje.Pozdrawiam
Od: 30 paź 2019, 09:35
Auto: Mazda CX-3 SkyPassion 4x4
Postprzez sobotgh » 30 gru 2020, 00:07
Mam nadzieję że pomogłem :)
