Rdza – temat zbiorczy (Nadwozie i Podwozie)
Powód: Nie bd wydawał się w dyskusję z gkupkiem
Ostatnio dawałem auto do lakierowania (całe) i naprawde nie ma tragedii. Delikatny nalot pod tylną belką zderzaka, a tak to czysto (nie licząc pajączków na dachu). A to że elementy wydechu korodują to raczej jest norma.
Passt napisał(a):U mnie nie ma rdzy na karoserii, natomiast pojawiła się na końcowym odcinku układu wydechowego.
Ponadto zauważyłem jakieś purchle na felgach i najpewniej będę je reklamował.
reklamuj! ja 4 sztuki wymieniłem na gwarancji.
sprawdź też czy "chromy" atrapy nie maja purchelków – wymieniłem oba elementy na gwarancji.
Nie znalazłem tematu więc pisze nowy.
Samochód ma już 2,5 roku i zaczynam się zastanawiać nad konserwacją podwozia.
Czy nie jest na to za wcześnie??
Czytałem, że samochody na Europę mają nakładaną na podwozie specjalna powłokę w porcie w Holandii (czy gdzie tam na początku zawijają) i ponoć zabezpiecza ona dość dobrze przed korozją.
W poniższym wątku pokazałem jak wygląda fabryczna konserwacja , trzyma dobrze ale jest nanoszona bez demontażu plastików.Moja 3,5 letnia wyglądała bardzo dobrze fotki też są
(przeczytaj cały)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&start=40
andrep napisał(a):W poniższym wątku pokazałem jak wygląda fabryczna konserwacja , trzyma dobrze ale jest nanoszona bez demontażu plastików.Moja 3,5 letnia wyglądała bardzo dobrze fotki też są(przeczytaj cały)
Dzięki za info.
Będę miał chwilę przeczytam ten wątek.
Gdzie dokładnie robiłeś konserwację??
Warsztat polecił mi Przedstawiciel Małopolski xRafalx
, też tam robił i tu opisał:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=140
Brzezie k/Niepołomic , miałem jeszcze jeden na uwadze , podobno godny zaufania na ul.Dobrego Pasterza w KRK.
Passt Ty z daleka?
Passt Ty z daleka?
andrep napisał(a):Warsztat polecił mi Przedstawiciel Małopolski xRafalx, też tam robił i tu opisał:
Passt Ty z daleka?
Który to dokładnie zakład na ul. Dobrego Pasterza w KRK?? W necie znalazłem kilka serwisów samochodowych na tej ulicy.
Ja jestem z Tarnowa city, być może za kilka lat będę już z KRK
Czy chodzi o ten zakład:
https://www.dobregopasterza8.pl/
Rozmawiałem z gościem i mówi, że konserwacja kosztuje ok.1000-1200 złotych, 3-4 dni pracy i Mazd robią od groma
Tak ten pod nr 8 bodajże i jeszcze słyszałem że na Prądnickiej polecają ale nr nie pamiętam.
Zapraszam do KRK , ja natomiast do Tarnowa czasem do przyjaciół zaglądam
PS
Z tego co pamiętam to profili w nadwoziu nie proponowali mi robić...?
PS
Warto zajrzeć pod uszczelkę bagaznika nie tylko pod szybą w sedanie, ale też na całym obwodzie blachy na którą nachodzi uszczelka. Dzisiaj wziąłem się za oczyszczenie tej uszczelki + smarowanie wazeliną, a pod uszczelką na dole przy zderzaku znalazłem kilkanaście wykwitów (małe bo małe ale trzeba się nimi zająć).
Dokładnie to samo miałem pod uszczelką w M3 BL (zauważyłem przy montowaniu haka) i ostrzegałem na forum aby zajrzeć pod uszczelkę w BN/BM po paru latach.
Passt napisał(a):Zrobiłem konserwację podwozia w KRK za 1200 złotych.
Sądząc po cenie to pewnie na ul.Dobrego Pasterza?
Mnie nie chcieli ...
andrep napisał(a):Passt napisał(a):Zrobiłem konserwację podwozia w KRK za 1200 złotych.
Sądząc po cenie to pewnie na ul.Dobrego Pasterza?, czy profile zamknięte nadwozia też?
tak na Dobrego Pasterza 8 KRK. Jestem zadowolony, bo zrobili to dokładnie.
Pytałem o konserwację profili zamkniętych nadwozia ,ale pan w serwisie powiedział, że w tych najnowszych samochodach od tego się odchodzi. Najważniejsze jest podwozie.
Powiem tak,zdemontowałem wszystkie osłony podwozia płyty z tworzywa, wszystkie nadkola przestraszony legendami na temat korozji w mazdach , zdjęć nie robie powiem tylko tyle mazda BL 2016r skayactiv 1,5 wyjechała z salonu w 2017 wszystko OK!!!!czysciutko żadnej rdzy ,mając wszystko rozebrane zabezpieczyłem przy okazji ,ale byłem mile zaskoczony!!nie martwcie sie koledzy jest naprawde dobrze!!pozdrawiam
Dopisano 6 kwi 2020, 09:28:
acha!!! mazda ma w dowodzie BL ale modelowo jest to BM .
Imbeer napisał(a):Warto zajrzeć pod uszczelkę bagaznika nie tylko pod szybą w sedanie, ale też na całym obwodzie blachy na którą nachodzi uszczelka. Dzisiaj wziąłem się za oczyszczenie tej uszczelki + smarowanie wazeliną, a pod uszczelką na dole przy zderzaku znalazłem kilkanaście wykwitów (małe bo małe ale trzeba się nimi zająć).
U mnie hatchback i ruda też wyszla w tym miejscu. Jeśli ktoś już się tym bawił to czym zabezpieczacie? Mam zamiar zdjąć zderzak i wyczyścić rdzę tylko nie wiem czym póżniej to zabezpieczyć.
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na forum.
Stałem się posiadaczem Mazdy 3 BM 2013 w wersji Hatchback. Przy zakupie na oględzinach podwozia na SKP okazało się, że mój egzemplarz ma niestety troche nalotów rudej :/ Tak naprawdę to póki co jedyny jej mankament bo udało mi się kupić egzemplarz w stanie jak nowy, cały w oryginale PL salon. Niestety poprzedni właściciel nie zainwestował w zabezpieczenie antykorozyjne. Najbardziej martwi mnie to na progach. Jak to u Was wygląda? Możecie polecić jakiś serwis w Mazowieckim, który to ogarnia? Mam już kilka warsztatów na oku, ale liczę na info/opinie od Was z pierwszej ręki.
Teraz to już trochę jak pudrowanie trupa.
Sprzedaj to ścierwo póki jeszcze progi się nie złamały.
Swoją drogą – nadal twierdzicie, fanatycy, że temat korozji w tej marce już nie istnieje?
