Filtr kabinowy
Możesz jakieś linki podać, ponieważ szukałem jakiś czas temu i nie znalazłem.
Ten z allegro (HBK) niestety jak jest wilgotno czuć węglem na początku... Także chętnie zmienię. Ale "zapachów" może faktycznie mniej.
Tu masz (słyszałem że dobry) Link: Filtr kabinowy Mann, Filtr kabinowy Bosch
Mam też prośbę do znawców, znalazłem kilka filtrów różnych firm i różnią się wymiarami np.
CORTECO
Długość [mm]: 235
Szerokość [mm]: 215
Wysokość [mm]: 33
BOSCH
Długość [mm]: 235
Szerokość [mm]: 198
Wysokość [mm]: 28
MANN FILTER
Długość [mm]: 235
Szerokość [mm]: 214
Wysokość [mm]: 28
Jak to jest, aż taka tolerancja ?
CORTECO
Długość [mm]: 235
Szerokość [mm]: 215
Wysokość [mm]: 33
BOSCH
Długość [mm]: 235
Szerokość [mm]: 198
Wysokość [mm]: 28
MANN FILTER
Długość [mm]: 235
Szerokość [mm]: 214
Wysokość [mm]: 28
krzychun napisał(a):Według strony to są filtry do 3/6/CX-5...
Nie wiem czy to taka tolerancja czy chęć sprzedaży za wszelką cenę.
Oryginalny filtr kabinowy w CX 5 2018 ma wymiary jak poniżej. Ja tam kupiłem kilka sztuk i wymieniam co pół roku. Wymiary takie jak filtr oryginalny długość [mm]: 223, szerokość [mm]: 195, wysokość [mm]: 17
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... bi_m=reco&krzychun napisał(a):Ja go mam aktualnie. Ogólnie bardzo średni. Niby zapachów może mniej, ale raczej gorzej filtruje. Wyżej nawet napisałem, że z początku było czuć węglem.
Czyli lepiej znowu kupić zwykłego filtrona? No chyba że jest coś jeszcze innego?
Ja jestem właśnie po poszukiwaniach filtra węglowego..tylko firma HBK go oferuje. Obecnie mam go założonego i jestem niezadowolony.
Zatem pytanie..czy brać filtrona za 40zł czy lepszy będzie bosch lub mann za 60zl?
Drugie pytanie..czy w necie gdzieś znajdę oryginał?
- Od: 11 kwi 2019, 21:17
Drugi rok kupuję najtańsze filtr na Al.....
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... 9379389883
Wymieniam go dwa a czasami trzy razy w roku i jakoś da się żyć. Myślisz że ten za 60 PLN jest lepszy od tego za 18 PLN? Lepiej częściej niż drożej
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... 9379389883Wymieniam go dwa a czasami trzy razy w roku i jakoś da się żyć. Myślisz że ten za 60 PLN jest lepszy od tego za 18 PLN? Lepiej częściej niż drożej
Zgadzam się z kol. Author53 , lepiej częściej wymieniać – ja taki kupiłem ostatnio
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=280
Koleżanki i koledzy jest już (dopiero) dostępny oryginalny filtr z węglem aktywnym
Nie wiem od kiedy, ale tydzień temu żona była na przeglądzie i na fakturze zobaczyłem pozycję filtr z węglem aktywnym za drobne 145pln. Cena jak na ASO standardowa.
Oczywiście nie omieszkałem sprawdzić w weekend i rzeczywiście w aucie jest filtr z węglem
Może wreszcie wnętrze nie będzie tak parować na potęgę bez powodu.
Załączam zdjęcie z numerami.
Data produkcji plastiku to sierpień.
Kolego węglowe filtry do Mazd są od dawna dostępne w necie. Trzeba tylko znać wymiary i można kupić za 1/3 ceny na Allegro. Ja tak robię i wymieniam częściej niż instrukcja opisuje. Co do parowania to chyba wszystkie Mazdy mają tą przypadłość. Krew mnie rano zalewa jak muszę wycierać szyby od wewnątrz.
