Ustawienie zegarka cx9
Przyłączam się do pytania.
Po wizycie w serwisie zegarek późni się o 20 minut i nie umiem go przestawić.
Sekcja SET CLOCK w menu nawigacji jest nieaktywna.
Na zagranicznych forach wyczytałem, że zegarek nastawia się automatycznie przez satelitę ale u mnie jakoś to nie zadziałało.
Mam pewne podejrzenie. Przy okazji innej usterki poprosiłem w warsztacie o odpięcie kostki od radia satelitarnego tak żeby działał jack w podłokietniku. (nie mogą działać wspólnie, potrzebny jest do tego dodatkowy moduł). Radio satelitarne i tak nie działa w europie więc pomyślałem że je odepnę. Może to spowodowało problem? Wcześniej nigdy się nic takiego nie działo a akumulator wymieniałem już kolka razy.
Jak będę miał chwilę to z powrotem podepnę kostkę radia sat i zobaczę czy zadziała.
ŁK
ŁK
Radio Sat nie ma z tym nic wspólnego. Też je odpiąłem w swojej, żeby mieć aktywne złącze jack pod mp3.
Nie wiem jakie macie radia, ale przy dużym z navi po odpięciu akumulatora bez oryginalnej płyty DVD (z czytnikiem w bagażniku) zegara nie da się ustawić. Po instalacji LPG, gdzie wiadomo odłączyli aku dopiero oryginalna płyta z navi USA rozwiązała problem. No ale tak jest przy wersji z dużym navi DVD
- Od: 26 lut 2017, 14:59
- Auto: Mazda CX-9 3.7 2015 USA
Odepnij na chwile kleme w odpowiednim momencie i po sprawie.
Da się ustawić zegarek przy kombinacji guzików na kierownicy
- Od: 27 sie 2019, 15:38
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
KeyCzewski napisał(a):Da się ustawić zegarek przy kombinacji guzików na kierownicy
A jak można wiedzieć?
Spróbuj przetrzymac przycisk Mode na kierownicy przez ok 10 z a następnie trzymając nadal zmienić ustawienie jojstika gora/dół od głośności. U mnie działa ale mam jakiś moduł pośredniczacy bo mam navigacje nie fabryczna.
Kolbi ma rację ta kombinacja powinna przynieść oczekiwany efekt
- Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
