Ubytek płynu chłodniczego FL22
Mieszam jakieś 40/60 z wodą, dolewam ile wejdzie do chłodnicy, potem do zbiorniczka. Jeżdżę z kilka dni (z racji krótkich tras) i uzupełniam już tylko zbiorniczek, oczywiście jeśli zachodzi taka potrzeba. A gdyby przypadkiem byłby pusty to zalewam też chłodnicę z tym, że wówczas to jest raczej problem ze szczelnością układu.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Zrobiłem zgodnie z instrukcją: weszło dobre 1/2l płynu 50/50.
Ale nie oto chodzi: czy to normalne, że kolor płynu w zbiorniczku wyrównawczym z czasem zmienia się z zielonego na bezbarwny? Obserwuję to na przestrzeni 3 lat, kiedyś wydawało mi się iż płyn jest bezbarwny. Ale dolewkę ASO (po wymianie pompy) robiło zielonym (taki był kolor w zbiorniczku) a po 500km (czyli wczoraj) zaglądam i na dnie znowu był bezbarwny
płyn prestone będzie pasował do m 3 bm 2013 hb ?
michal047r napisał(a):płyn prestone będzie pasował do m 3 bm 2013 hb ?
Drogi, Ravenol tańszy i F22
. Każdy będzie dobry tylko pilnuj okresów wymiany. Chociaż teraz mamy taki klimat że woda destylowana też jest O.K.
Cześć mam pytanie dt. uzupełniania płynu chłodniczego w Mazdzie 3 bm i cx5 nowej. W obu przypadkach widocznie jest ok 80% płynu. Chciałem uzupełnić oba zbiorniki ale w obu w tym co się odkręca korek jest już plyn(przelewowy). Dzwoniłem do mazdy mówili że to się do wyrównawczego dolewa. A jak wy to robicie u siebie? Dzięki
- Od: 12 maja 2015, 15:04
- Auto: Mazda3 BM HB 120km soul red+xnon
befree napisał(a):o jakim papierku mówisz? Ja widzę tylko dwa wężyki od zbiornika przelewowego w tym jeden ślepy?
Na korku chłodnicy, z tyłu. Od strony silnika. Jak odkręcisz korek to samoprzylepny papierek ( folia) zerwiesz.
Cześć, ok ale mi chodzi o to jak uzupełnić ten płyn? Przecież wlewa się go od góry? A także we wcześniejszych wpisach piszecie ze najlepiej jechać do mazdy po płyn f22. Czy na pewno nie można użyć zamiennika? Z tego co wiem to można jeśli chodzi o chłodniczy natomiast nie można mieszać płynów hamulcowych dot3 dot4 etc
Dzieki
Dzieki
Raczej się odbarwiło
