wskaznik plynu spryskiwaczy
Postprzez Konkord » 21 lis 2019, 17:31
Czy te wskaznik to standard? Nie zwrocilem uwagi ale ostatnio zabraklo mi plynu i nic sie nie zaswiecilo.
Jak zalaczam zaplon to tez tej kontrolki nie widze.
Od: 2 paź 2019, 07:13
Postprzez Imbeer » 21 lis 2019, 20:27
Przy ksenonach to standard, czyli od skyenergy+pakiet LED wzwyż. Jaka masz wersje wyposażenia?
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez Konkord » 21 lis 2019, 21:19
ta srednia – chyba sky motion? Wlasnie mysle czy to byl standard i cos nie dziala czy to byl luksus i tego nie mam ;–)
Postprzez child » 21 lis 2019, 22:15
Ten wskaźnik jest tylko przy ksenonach – wtedy jest inny (dużo większy) zbiornik na płyn. Jak nie masz ksenonów, to nie masz miejsca na czujnik w zbiorniku. Jest tam taka zaślepka – być może dałoby się ją usunąć i wstawić czujnik, ale... pewnie nie będziesz miał wtyczki do czujnika w wiązce :)
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez dafids » 15 maja 2020, 21:13
child napisał(a):Ten wskaźnik jest tylko przy ksenonach – wtedy jest inny (dużo większy) zbiornik na płyn. Jak nie masz ksenonów, to nie masz miejsca na czujnik w zbiorniku. Jest tam taka zaślepka – być może dałoby się ją usunąć i wstawić czujnik, ale... pewnie nie będziesz miał wtyczki do czujnika w wiązce :)
Nie jest przy wszystkich ksenonach, mam bi ksenon rocznik 2016, licznik z hud…
Brak płynu nie jest pokazany w żadnym miejscu , zero kontrolek itd.
Kolega ma zwykły ksenon rocznik 2015 licznik bez hud i u niego brak płynu pokazuje na liczniku ,kontrolka i na wyświetlaczu pojawia się komunikat o braku płynu.
Możliwe że jak mieli na stanie to wkładali ?? <glupek2> hahaha
Ma ktoś może zdjęcie w którym miejscu powinien albo jest czujnik od poziomu płynu ?
Od: 23 paź 2019, 22:29
Auto: Mazda 3 2.0 120KM 2016 Sport
Seat Toledo 1.2tsi 86KM '13
Postprzez Imbeer » 15 maja 2020, 21:34
Czujnik montowany jest od spodu zbiorniczka plynu do spryskiwaczy
Postprzez dafids » 15 maja 2020, 22:03
Dziękuje za szybką odpowiedz :) , jak będę miał tylko chwilę, to popatrzę czy czujnik jest czy go nie ma...
Postprzez child » 16 maja 2020, 17:24
dafids napisał(a):Nie jest przy wszystkich ksenonach, mam bi ksenon rocznik 2016, licznik z hud…
Sądząc po nazwie twojej wersji (Sport) to raczej masz coś zza oceanu, a tamtejsze samochody słyną z dziwnych, przede wszystkim wyjątkowo ubogich wersji wyposażenia. Nie dziwi mnie więc wcale, że nie masz tego czujnika, tak jak zapewne nie masz spryskiwaczy reflektorów, które nie są przez tamtejsze prawo wymagane.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez dafids » 21 maja 2020, 22:00
Auto z UK ,ze spryskiwaczami. Natomiast brak czujnika... kontrolka przy włączonym zapłonie też się nie podświetla.
Postprzez dobrzyn22 » 27 sty 2021, 16:14
Czy ktoś się bawił w dołożenie tego czujnika przy wersji BEZ xenonów? Programowo można później uruchomić kontrolkę
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez child » 28 sty 2021, 11:56
Specjalnie dla ciebie wykopałem na strychu stary zbiornik :)
Wygląda na to, że bez wymiany zbiornika się nie obejdzie, bo – jak widać na obrazku – jest tylko taki "zaczep" na wtyczkę, która normalnie by się łączyła z czujnikiem. Natomiast parę postów wyżej widać, jak to wygląda w dużym zbiorniku (z czujnikiem).
Ewentualnie można wyciąć dziurę, ale – jak sam pisałeś – będzie problem z uszczelnieniem. Chociaż niby czujnik ma od razu uszczelkę. Inna sprawa, czy sam czujnik można kupić w rozsądnej cenie.
Zaczep na wtyczkę
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez dobrzyn22 » 28 sty 2021, 12:24
dzięki, w takim razie sobie daruję ;)
