Irytujące rzeczy/usterki w BP
Fakt, miło by było mieć wszędzie, ale mi również nie przeszkadza brak po stronie kierowcy.
Natomiast trochę uprzykrza brak bezkluczykowego otwierania drzwi tylnych, za każdym razem trzeba odblokować przez przednie klamki, ale takie rzeczy to pewnie zarezerwowane dla 6-ki. No i nie zawsze zamykają mi się same drzwi, muszę wyjąć kluczyk i nacisnąć przycisk.
Do dobrego łatwo się przyzwyczaić. Z drugiej strony nigdy nie może być tak jak sobie tego życzymy, ponieważ producent nie miałby się czym chwalić w kolejnych wersjach (jeżeli takowe planuje)
corky1 napisał(a):Fakt, miło by było mieć wszędzie, ale mi również nie przeszkadza brak po stronie kierowcy.
Szóstka też nie ma czujników w tylnych klamkach – i faktycznie jest to upierdliwe. A to że nie zawsze Ci się sam zamyka to zwróć uwagę w jaki sposób zamykasz drzwi/w jakiej odległości od auta jesteś – gdy oddalisz się od auta i na wyciągniętej ręce machniesz drzwiami to system nie zdąży zauważyć kluczyka bo będzie za daleko od auta.
Brakuje mi podświetlenia półki w tunelu środkowym tej tej za zamykanymi uchwytami na napoje, szkoda ze nie dali jakiegoś ambienta z sufitu w to miejsce bo jest czarna dziura, brakuje też lampek w lusterkach zewnętrznych które oświetlały by otoczenie auta, i 2 x mi się zawiesiło strefowe działanie klimy. miało być ciepło a z lewej było ciepło a z prawej lodówka. musiałem wcisnąć sync i dopiero zatrybiło
Mam jeszcze jedna rzecz, która trochę mi przeszkadza, a o której zapomniałem. Na ekranie z multimediami, w lewym dolnym rogu sa jaśniejsze piksele. Widać to gdy tło jest czarne tło lub nawigacja w trybie nocnym.
paweł_TBU napisał(a):...2 x mi się zawiesiło strefowe działanie klimy. miało być ciepło a z lewej było ciepło a z prawej lodówka. musiałem wcisnąć sync i dopiero zatrybiło
SYNC powoduje że z obydwu leci to samo czyli wyłączony SYNC umożliwia ustawienie temperatur osobno dla stref.
Wiem ale jeśli miałem ustawione z lewej 19 a z prawej 23 i po lewej grzalo a po prawej chlodziło to był zonk, wcisnąłem sync i było potem ok nawet po ustawieniu 2 różnych temp. na prawo i lewo
To co może irytować to system odczytywania znaków. Niby kamerka powinna "czytać" znaki a tak naprawdę to zbiera informacje chyba z Nawigacji. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Także czasami informacja o ograniczeniach prędkościowych na HUD jest wyświetlana z kosmosu (nawigacji).
Znaki czyta napewno, ale....... według mnie również jest wspomagana nawigacją. Widać to ewidentnie na niektórych fragmentach dróg na których nie ma ograniczenia a mimo tego pokazuje.
Byłem w ASO Mazdy z problemem z klimatyzacją. Okazało się, że klimatyzacja manualna jest w zasadzie półautomatyczna – temperatura z nawiewów dostosowuje się do temperatury zewnętrznej i wewnętrznej aby utrzymać stałą temperaturę we wnętrzu w zależności od ustawienia pokrętła, jednakże siła i kierunek nawiewu ustawiany jest ręcznie. Panowie w ASO sami nie wiedzieli do końca jak to działa, na początku myśleli, że jest to rzeczywiście usterka.
Co ciekawe przy minimalnym ustawieniu temperatury klimy na wylocie było aż 12 st C przy 17 st na zewnątrz, co również bardzo zdziwiło panów w ASO. Sprawdzili wywiew klimy na trzech innych samochodach (z auto i ręczną) i wynik był ten sam.
Czekam (w ASO również czekają) na szczegółowy opis charakterystyki działania klimy ręcznej z centrali Mazdy.
Co ciekawe dowiedziałem się, Mazda BP jest pierwszym modelem Mazdy z nowym czynnikiem do klimy, który jest wymagany przez UE w nowych modelach samochodów. Czynnik ten jest mniej wydajny niż starszy typ.
Z rzeczy, która mnie troszkę irytuje w tym samochodzie to wyłączanie wyświetlacza head up. Jak się go odhaczy w menu to znika i ok, ale po ponownym uruchomieniu samochodu znowu trzeba grzebać w menu żeby go wyłączyć
Mógłby być chociaż na guziczek jak istop
rm88 napisał(a):Byłem w ASO Mazdy z problemem z klimatyzacją. Okazało się, że klimatyzacja manualna jest w zasadzie półautomatyczna – temperatura z nawiewów dostosowuje się do temperatury zewnętrznej i wewnętrznej aby utrzymać stałą temperaturę we wnętrzu w zależności od ustawienia pokrętła, jednakże siła i kierunek nawiewu ustawiany jest ręcznie.
Czyli jest tak jak napisałem wcześniej. Z klimą chyba każdy użytkownik BP miał przejścia
Po podłączeniu telefonu (Oneplus 7 pro/android 9) przez bluetooth, na ekranie centralnym nie wyświetlają się nazwy utworów ani grafiki albumów. Dodatkowo nie mogę przewijać w czasie danego utworu. Czy u was jest podobnie? W mojej poprzedniej mazdzie (BM 2015r) nie było z tym problemów.
paweł_TBU napisał(a):Mnie po bluetooth to tylko spotify dziala
Tak, zapomniałem dodać – też korzystam ze spotify do odtwarzania muzyki na telefonie.
Czy u Ciebie po podłączeniu telefonu przez bluetooth wyświetlają się nazwy wykonawców/okładki albumów?
U mnie przy polaczeniu BT pokazuje nazwy utworów i albumów. Nie zawsze pokazuje okładki albumów, ale to pewnie kwestia ustawień w Spotify (iPhone 8).
Co do mojego poprzedniego wpisu odnośnie nie zawsze działającego zamykania bezkluczykowego, chyba rzeczywiście za szybko odchodziłem od auta. Teraz na to zwracam uwagę i działa jak należy.
corky1 napisał(a):U mnie przy polaczeniu BT pokazuje nazwy utworów i albumów. Nie zawsze pokazuje okładki albumów, ale to pewnie kwestia ustawień w Spotify (iPhone 8).
Być może u mnie problem leży w kompatybilności telefonu z systemem mazdy, ale jeszcze pogrzebię w ustawieniach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
