BMW 530dA e39 '00 – do zamknięcia
Fakt – mi się BMW też zawsze podobały. Szczególnie model E38 i potem drugi w kolejności E39. Może dlatego, że kilkanaście lat jeździłem Galantami, które są jeszcze ładniejsze od E39 i równie fajnie się prowadzą (14 wahaczy robi swoje). Tylko okropnie rdzewieją.
Ale kolega widzę z okolic, też jestem GDA...
KrzyzakMitsu napisał(a):Ale kolega widzę z okolic, też jestem GDA...
Straight outta Pruszcz
Marcin / aka Roxygenium
MrShaleck napisał(a):KrzyzakMitsu napisał(a):Ale kolega widzę z okolic, też jestem GDA...
To zapraszam do odwiedzenia spotów
Dawne auta:
Dawne auta:
[tiiit] masz to auto, jest mega piękne.
e39 w mpaku wygląda cały czas świeżo czego nie można powiedziec o e39 bez pakietu, które jeszcze jak ma zamglone lampy, wygląda staro i
Jesteśmy na forum mazdy wiec musze zapytać a jak ruda
E39 ma jakies dziwne miejsca ktore rdzewieja ?Ostatnio widuje umeczone ale raczej bez widocznej rdzy.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Beny napisał(a):Jesteśmy na forum mazdy wiec musze zapytać a jak ruda E39 ma jakies dziwne miejsca ktore rdzewieja ?Ostatnio widuje umeczone ale raczej bez widocznej rdzy.
Jak nie bylo walone, to nie powinno ZA BARDZO jej żreć.
Moja ma pare miejsc, ale czy bylo tam już coś robione – ? nie wiem. W większości miejsc RACZEJ nie.
Podłogę mam zdrową o dziwo, nic nie jest pognite.
Klasyczne miejsce:
– Wokol klamki klapy w sedanie i dół klapy.
A u mnie:
– Przod progu – u mnie z prawej strony tak z lewej nic
– Nadkola tył nad zderzakiem – u mnie z prawej tak z lewej nic
– Coś tam przy odboju klapki wlewu sie dzieje.
– nadkole lewy przód, ale byl malowany na pewno więc chrup chrup
Podobno zdarza się, że gniją drzwi. U mnie nie.
Generalnie rudej jest i tak dużo dużo dużo mniej niż mialem w szóstce 4 lata temu (robione 3 razy)
Heja.
Od ostatniego posta wymieniłem jeszcze 2 wahacze z przodu, te proste
Dodatkowo przewody hamulcowe elastyczne 4 sztuki + płyn penrite DOT RBF.
Niedawno kupiłem sobie zestaw do diagnostyki wtryskiwaczy przez przelewy. Po teście byłem przerażony. Jeden wtrysk nabił 100ml w czasie gdy reszta nabiła ok 20ml.
Diagnoza – wymieniamy wtrysk. Kupiłem 'nowy' czyt. regenerowany w Boschu.
Efekt? Auto dużo łatwiej odpala i spalanie spadło o ok 2 litry w mieście!
Przy okazji dyno day postanowiłem podjechać i zobaczyć ile serii zostało od 2000 roku
Wynik – książkowe 184km 390Nm. Wnioski – teraz możemy modzić
Na wykresie ofc błąd – blachy z naklejki na szybie, skrzynia automat
Na wykresie błąd... pewnie wykres tez od innego auta wziąłeś żeby nie było głupio
Dawne auta:
Dawne auta:
TheMonster napisał(a):Na wykresie błąd... pewnie wykres tez od innego auta wziąłeś żeby nie było głupio
Możesz sobie w niedziele zobaczyc jaką naklejkę mam na szybie
Kiedyś policjant się do mnie przyczepił że mam inna naklejkę a inne blachy
Zdrowa seria to odstawa a po małych modach ten motor ma potencjał
Neonixos666 napisał(a):Zdrowa seria to odstawa a po małych modach ten motor ma potencjał
Motor tak, ale układ wtryskowy nie...
Max wydolność tych wtrysków to 260-270km, nie mówiąc już o innych modach koniecznych. Potem trzeba przerabiać na pompe od 535d, wtryski itp. Z 10-12k myślę do wrzucenia, czyli nie warto :/
sam słupek to chyba 300 na klatę weźmie?
Neonixos666 napisał(a):sam słupek to chyba 300 na klatę weźmie?
Myslę że spokojnie i 500 przyjmie
daj spokój na 500 to turbo musi mieć objętość wiadra chyba
Neonixos666 napisał(a):daj spokój na 500 to turbo musi mieć objętość wiadra chyba
Albo 2 wiaderka
Zbliżają mi się wydatki mieszkaniowe, więc zastanawiam się nad sprzedażą czarnucha....
Prosta kalkulacja:
Kupiłem za 16,500
Wrzuciłem 13,500
Chciałbym dostać z 22-20 tys, zależnie od konfiguracji z audio.
Może ktoś chętny?
Prosta kalkulacja:
Kupiłem za 16,500
Wrzuciłem 13,500
Może ktoś chętny?
Pyton napisał(a):Jak pójdzie, a 15 tys to będzie dobrze
Może... może, ale się nie pytałem o wycenę
MrShaleck napisał(a):Prosta kalkulacja:
Kupiłem za 16,500
Wrzuciłem 13,500
a ja myślałem że wydanie na Scenica 4 tyś od lutego to strasznie dużo
