Stukanie w zawieszeniu Przod
Postprzez Pstryko » 21 sie 2019, 08:26
Witam. Dlugo probowalem zdiagnozować co dolega mojej Madzi ale niestety po wizycie w wielu warsztatach i u kilku diagnostów nadal zero wiedzy.
Podczas jazdy na rownej drodze ok. Przy wyzszych prędkościach idealnie wszystko.problem zaczyna się na nierownosciach poprzecznych, na kocich łbach , na drodze gdzie dużo malych dziur. Dźwięk jakby z maglownicy ?tak jakby stukanie wybitych tulei albo gum , czasami slysze to na parkingu manewrujac jak jest troche nierowna nawierzchnia, odczuwalne tez lekko ma kierownicy,czasami słyszalny jak otworzę okno. Mieszkam w Szkocji i tu też użytkuje auto drogi nie są dobrej jakości,to stukanie doprowadza mnie do nerwicy. Sprawdzałem wszystkie elementy zawieszenia wszystko cacy auto z 2014 roku.110tys km. Maglownice chcieli mi wymieniać za 2 tys £ <glupek2> . Wszystkie gumy tuleje końcówki drążki [waaaco?] cacy.zmienilem opony na wyższe i jest lekko lepiej zrobiłem jeszcze raz geometria która jest ok ale nikt nie potrafi zdiagnozować stukania. Jakiś pomysł?
Od: 21 sie 2019, 08:09
Auto: Mazda 3
2.2d 180ps
Postprzez krabdul » 21 sie 2019, 15:05
Hej. Ja miałem i niestety mam podobne objawy w podobnych sytuacjach i również badałem na stacji gumy, robiłem też (niekoniecznie z tego powodu) geometrię i wszystko jest ok. Podpowiem tylko, że Jest wątek "Stuki w zawieszeniu – kolumna macphersona" z rozwiązaniem, który wskazuje za przyczynę górne mocowania amorów, ale ja wymieniłem zarówno poduchy jak i łożyska i niestety problem pozostał.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez jaro93 » 21 sie 2019, 19:31
u mnie ASO po wymianie mocowań McPhersona przeszło do wymiany gum mocowań zacisków hamulcowych. Podobno podczas hamowania dźwięk ustaje. Zobaczymy czy to pomoże.
Od: 24 wrz 2018, 14:42
Auto: Mazda 3 BN SkyEnergy 2.0 182KM 231NM DISITune 2018r
Postprzez child » 21 sie 2019, 21:34
Ja też myślę, że musisz sprawdzić, czy podczas hamowania dźwięk ustaje. Jeśli tak, to pewnie trzeba sprawdzić okolice prowadnic zacisków (prowadnice, gumki, albo same jarzma się wyrobiły).
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez oleyu » 3 wrz 2019, 07:02
U mnie to samo, zgłosiłem do ASO i jadę na wymianę. Podobno jest akcja serwisowa na te stuki i jak zgłosisz, to robią z gwarancji.
Od: 9 paź 2018, 10:00
Auto: CX30 2023, 2.0 eSkyactivX
Postprzez jaro93 » 3 wrz 2019, 17:51
w moim przypadku coś pomogło, ale nie do końca. Nadal słychać stuki, ale już nie tak jak wcześniej.
Postprzez child » 3 wrz 2019, 19:26
A co wymieniają w ramach tej akcji serwisowej?
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Pawko86 » 6 wrz 2019, 20:24
witam
miałem takie objawy przy przejezdzaniu przez progi z predkoscia 20km/h był mocny metaliczny stuk oraz słychac było skrzypienie całego zawieszenia przedniego – auto ma rok od wyjechania z salonu – w serwisie sprawa zgłoszona ( wiedzieli co dolega) akcja serwisowa sciagleli amortyzatory załozyli jakies gumy i stopery. Efekt koncowy super słychac było tylko stuk opony. Niestety skrzypienie zaczyna powracac. Jezeli to nie jest czasowe reklamacja.
Od: 9 sie 2019, 21:53
Auto: Mazda 3 Sedan 2018
Postprzez PonuryGrubas » 7 paź 2019, 14:55
też mam podobne stuki tylko z prawej strony na skręconych kołach na małych nierównościach. Mechanik podejrzewał mocowanie kolumny, ale po rozłożeniu okazało się, że jest luz na sworzniu wahacza. W środę jadę na wymianę tego elementu (w ASO jest tylko kompletny wahacz na ok 1300 zł <glupek2> ) Sprawdzili też amortyzatory i te są ok. Skrzypienie przy skręcaniu (u mnie po lewej stronie) oznacza zużycie łożyska kolumny w moim przypadku (też stwierdzone po rozłożeniu zawieszenia)
Dam znać jeśli wymiana tych części coś da.
Od: 15 kwi 2015, 20:04
Auto: Mazda 3 BM 165 KM
Postprzez PonuryGrubas » 9 paź 2019, 14:22
Jeśli kogoś to interesuje, wymiana sworznia wahacza pomogła. Z zawieszenia nie dobiegają żadne niepokojące dźwięki.
Postprzez artur1313 » 15 paź 2019, 13:13
Po diagnostyce zwrócono mi uwagę, że warto zastanowić się już nad wymianą tulei wahaczy przednich (przebieg 130 k). Dostałem info, że można dostać takowe. Na jedną stronę 2- dużą (200 zł, oryginałów nie ma, występuje tylko z całym wahaczem), małą, oryginał (80zł). Mechanik zasugerował wymianę całych wahaczy (delphi, moog, 400 zł za jeden). Bardzo bym prosił o podpowiedź, którą opcję wybrać, którego producenta.
Od: 31 mar 2014, 21:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez Pstryko » 24 paź 2019, 13:35
Ostatnio jeden mechanik stwierdził ze to przegub wewnetrzny od strony skrzyni. A ze nie wystepuje oddzielnie trzeba cala pol os....
Auto: Mazda 3
2.2d 180ps
Postprzez esem » 25 paź 2019, 07:18
child napisał(a):A co wymieniają w ramach tej akcji serwisowej?
Mi wymienili podkładki i "osłony termiczne". Tak mi zostało przeczytane przy odbiorze Madzi. <nauka>
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Użytkownicy przeglądający ten dział: AR16 i 2 gości
