Android Auto – wersja nieoficjalna
Jak pamiętacie w marcu miałem problem z CMU z który udało się rozwiązać. System postawiony na nowo z v. 59.00.545 niestety z blokadą. Gość miał mi załatwić oryginalny port usb lecz nic z tego nie wyszło. Chciałem mieć Android auto i chyba się uda zainstalować wersję nieoficjalną poprzez nawiązanie połączenia szeregowego.
Sam tego robić nie będę. Jutro wybieram się do Rzeszowa gość z którym rozmawiałem mówił że ma to opanowane a przy okazji obejrzę pokazy lotnicze. Nie jest to niestety kolega darrecki z forum. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotów z instalacją.
- Od: 7 lut 2019, 08:00
- Auto: Mazda CX-5 2016, 2,5 automat, 4x4, USA
Ten "gość z Rzeszowa" to udziela się tutaj na forum, czy znalazłeś go gdzieś indziej? Pytam z ciekawości, bo z tego co zauważyłem, to Rzeszów mam tylko ja w profilu. A niestety jest tylko wirtualny, bo jestem tam raz na ruski rok.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
@darrecki znalazłem na olx.
Podczas instalacji były małe problemy z połączeniem przez port szeregowy ale się udało.
W drodze powrotnej była jedna sytuacja postanowiłem zatankować miałem włączony AA wyłączyłem zapłon odłączyłem telefon z usb i poszedłem zapłacić za paliwo. Po podłączeniu ponownie telefonu ciemny ekran w samochodzie AA w telefonie się uruchamia lecz na samochodzie ciemność. StoneFace polecił wykonać reset 10sek mute i Navi potem ruszyło ze starszą grafiką ponowne rozłączenie i podłączenie i AA z nową grafiką. Co było powodem zawieszenia nie wiem.
Czy konieczne jest zamykanie Android auto przez "Zakończ" ?
vps1 nie trzeba wychodzić przez Zakończ. Raz na jakiś czas może pojawić się podobny problem i najłatwiej jest się go pozbyć właśnie przez taki reset jeśli nie pomoże samo odłączenie telefonu.
pytanie: zaktualizowalem sobie firmware z 56 do najnowszego 59 i wgralem ponownie android auto.
Teraz przy zamykaniu android auto przez zakoncz czy przez odlaczenie kabla mam ciemnosc.
Ekran pojawia sie dopiero jak wcisne nawigacje(mam fabryczna) albo np. przycisk radia.
Na 5pojawialo mi sie normalnie menu czy cos tam innego. Ktos ma cos podobnego?
Czy reset do ustawien fabrycznych wywali mi android auto? aio najnowsze
- Od: 9 lip 2019, 20:52
- Auto: mazda 3
Panowie i Panie mam delikatny problem. Kupiłem mazda cx3 2016 z v56. Chce wgrać AA według instrukcji z Youtube wszystko idzie dobrze wybieram w programie co chce dodać później konwertuje kopie wrzucam na pendrive usb sformatowany na fat32 (pendrive 16gb 3.0). Idę do samochodu wciskam start bez hamulca wkładam nośnik usb i na ekranie pokazuje mi się że wkładam nośnik z muzyką i nic się nie dzieje nic się nie instaluje jak na filmie.
Czy mógłby mi ktoś pomóc?
- Od: 9 wrz 2019, 14:16
- Auto: Mazda CX-3
2016
2.0 Petrol
Jeśli wszystko robisz dokładnie to powinno zaskoczyć , zresetuj system w autku i ponownie włóż pena i czekaj – czasem to trwa kilka długich minut zanim zaskoczy
[quote="andrep"]Panowie czy u Was da się włączyć opcje programisty w AA? , mnie coś nie działa...?
Zrobiłem tak:
Zainstalowałem dużo starszą wersję AA w niej włączyłem opcje programisty i dopiero jako aktualizację(bez kasowania starej) wgrałem najnowsze AA i opcja programisty jest włączona
Zadałem powyższe pytanie 1.08 w tym wątku , teraz odpowiadam
Jeśli ktoś jest zainteresowany to informuję że wyż.wym. sposób już nie działa
Zawziąłem się i "oklikałem " paluchem całą aplikację i znalazłem
Po uruchomieniu AA wchodzimy w ustawienia – schodzimy na sam dół strony – klikamy w napis Wersja – rozwija się informacja o wersji i uprawnieniach – klikamy w rozwiniętą informację ok. 10 razy
Oczywiście jest to potrzebne np. by włączyć serwer radioodtwarzacza m.in. do połączenie przez WiFi AA z samochodem.
PS
Dla ciekawskich – przedtem włączało się tak jak pisałem w poście z 28 wrz. 2018 pod tym linkiem:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2&start=60
Zrobiłem tak:
PS
Ostatnio edytowano 5 sty 2021, 20:28 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
hantla napisał(a):Witam
Problem rozwiązany. Musiałem użyć pendrive z usb 2.0 4gb aby zainstalować aplikację do mazdy. Następnie miałem problem z połączeniem telefonu przez kabel, ale i to mi się udało przeskoczyć. Zmieniłem kabel na inny i poszło
- Auto: Mazda CX-3
2016
2.0 Petrol
Jest na forum mazda3revolution najnowsza wersja AA 1.12 (do wgrania do samochodu) , udostępniona przez kolegę Trezdog44 do testowania
W programie AiO jeszcze jej oczywiście nie ma.
Na dole strony:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... 8/page-387
Na dole strony:
Może ktoś pomoże.zainstalowałem spotify przez android auto .Podłączyłem tel pod samochód uruchomił mi się android auto na wyświetlaczu .Kliknąłem na ikonkę spotify I wyskoczył komunikat że chwilowo spotify nie działa.Dlaczego?
