Problem z poluzowaniem łańcucha rozrządu
Mazda3 2003–2008
Postprzez miuzziker » 1 sie 2019, 21:01
Witam. Regulowałem luzy na zaworwch. Dodam, że robiłem już to wcześniej. Mam teraz problem, że nie mogę zapożyć łańcucha na koło zębate wałka rozrządu. Nie mogę dostatecznie polizować łańcucha. Co może być przyczyną? Czy jest możliwe, że łańcuch na Dolnym kole się przesunął? Zdejmowałem tylko jedno koło. Czy jest możliwe żeby napinacz za bardzo się wysunął o teraz nie można go odpowiednio cofnąć?
Od: 28 mar 2019, 20:05
Auto: Mazda 3, 1,6 105KM, 2005r.
Postprzez Marcis » 16 sie 2019, 19:36
Napinacz się wysunął. W napinaczu masz otwór od strony podłużnicy, musisz tam wsadzić ten drucik co dostałeś do blokad i ruszać łańcuchem, aż będzie klik i cofnie się napinacz.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez miuzziker » 26 sie 2019, 19:31
Czy do tej wersji silnika są jakieś blokady rozrządu? Ja widzę że raczej się ustawia na znaki, ale może się mylę. Złożyłem wszystko w całość i silnik mi nie równo pracuje. Jak złożyłem rozrząd to przekręcałem kilka razy wałem korbowy to ustawiało się wszystko na znakach. Co to może być?
Postprzez Marcis » 27 sie 2019, 12:48
Jeśli mówimy o 2.0 LF to tak są.
Na dole, wyjmujesz prawą półoś wykręcasz zabezpieczenie z bloku silnika i wkręcasz śrubę która przez swoją długość i po obrocie silnika powoduje, że tłok nr.1 jest w gmp, natomiast blokada jest wkładana w wałkii od strony skrzyni we wcięcia.
Nie dasz rady bez blokad ustawić dobrze.
Nie zegrasz idealnie wałków.
1.5 16V 1998r.
