Panel multimedialny dedykowany do Mazdy 3 BK
Planuję wymienić radio na panel multimedialny, jako że mam wersję przed liftem to muszę przerobić instalacje żeby podpiąć wyświetlacz.
Mam pytanie czy wyświetlacz po lifcie różni się czymś od mojego oprócz sposobu podłączenia.
Czy tylko wyświetlacz po FL komunikuje się z autem po szynie CAN, czy mój też? bo wtedy bym tylko dorobił wtyczkę i go podłączył bezpośrednio bez wymiany (o ile się tak da oczywiście).
Lukas83 tu masz instrukcję.
https://www.youtube.com/watch?v=rctg5YnmSdw
Panele do Mazdy 6 GH i 3 BK po promocyjnej taniości są dostępne. Montaż banalnie prosty. Pasują również do systemu Bose. Dotarł w 4 dni z Niemiec.
Mi montaż zajął 2 godziny spokojnego dłubania z przerwą na kawę.
https://www.eonon.com/Android-Car-GPS/V ... c-GPS.html
Dzięki
Myślałem o takim zestawie https://www.aliexpress.com/item/3292073 ... 3c00fFC8ES ,bardziej po taniości
W komplecie jest can bus, więc myślę że da radę jakoś to połączyć, jak dorobię zasilanie do wyświetlacza.
Lukas83 komputer nie zadziała, jest informacja w ogłoszeniu. Próbuję osiągnąć to samo, co Ty, ale najtańsze rozwiązanie to chyba oryginalny EONON.
Myślałem o rozdzieleniu kabli na dwa sygnały, bo może dałoby radę wykorzystać oryginalne radio do obsługi komputera i przełączać info z kierownicy. Założyłem temat, ale brak odpowiedzi ;/
- Od: 6 sie 2019, 19:39
- Auto: Mazda 3 BK 2004, Diesel 1.6
Wiem, czytałem ogłoszenie i komentarze kupujących. Jest możliwość działania wyświetlacza po dorobieniu zasilania do niego, info w tym wątku:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&t=158728 – pkt.2
i trochę w tym:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&t=200302
Tylko nie wiem czy jest konieczna wymiana wyświetlacza na poliftowy, ale chyba tak bo wszyscy piszą że wymieniają.
W sumie wystarczy mi chyba, że będzie działał, bez zmiany opcji spalania jakoś przeżyję
i trochę w tym:
Jednak się zdecydowałem, panel już podłączony
Dostawa w 18 dni, na cło nie wpadło.
Jak dla mnie pasuje idealnie i robi wrażenie, przy ustawieniu szybkiego rozruchu działa prawie od razu, bez trzeba poczekać ok minuty. Mapy, gps, rozmowy, youtube, tidal i odtwarzanie przez usb bez problemu (filmy, muzyka), kilka razy zdarzyło się, że radio przeskoczyło na inną stację. Wyświetlacz wymieniłem na poliftowy i dorobiłem wtyczkę wg instrukcji z forum
. Niestety nie działa jeszcze sterowanie z kierownicy, ale szukam rozwiązania w necie i koresponduje ze sprzedawcą
. Niestety nie działa jeszcze sterowanie z kierownicy, ale szukam rozwiązania w necie i koresponduje ze sprzedawcą Siemasz. Powiedz mi czy po wymianie radia dalej działa Ci komputer pokładowy i wyświetla takie dane jak spalanie, komunikaty z klimy czy zegar? Na zdjęciu wszystko niby wygląda ok.
- Od: 12 lut 2018, 17:32
- Auto: Mazda 3 Sport. 2.0L 150 KM LF-DE 2007r.
Nie mam dostępu do opcji spalania itp. Zegar działa, ale nie można go ustawić (ja odpiąłem aku i podłączyłem o 1, żeby czas się zgadzał), jak czytałem to można przyciskiem mode z kierownicy, mi się nie udało. Klima działa normalnie, a na środku cały czas jest "Raise tech", jak widać na zdjęciu.
Po kontakcie ze sprzedawcą okazało się, że w ustawieniach canbus nie był włączony
. Teraz można normalnie ustawić zegarek, sterowanie z kierownicy również działa, a na środku wyświetla się aktualna stacja radiowa
. Teraz można normalnie ustawić zegarek, sterowanie z kierownicy również działa, a na środku wyświetla się aktualna stacja radiowa Cześć, mam identyczny problem jak Lukas83 w poście wyżej, takie samo radio (Mazda 3 2007, mam podpiętą kostkę can bus) i nie umiem włączyć tego Can bus w opcjach CAN set... Ustawiłem model tak jak na zdjęciu wyżej, czyli Raise-Mazda-Mazda 3, ale na samej górze mam dopisek "disconnect" (na zdjęciu jest "connect"). Czy to się uruchamia w jakichś ustawieniach, czy powinno samo zaskoczyć?
- Od: 2 sty 2020, 13:59
- Auto: Mazda 3 BK 2007 2.0 benzyna
Kamilonso, powinno samo zaskoczyć, nie pamiętam żebym musiał coś jeszcze włączyć. Może spróbuj wybrać inną nazwę dekodera, jak tam przeglądałem to były też inne do mazdy.
Ja jeszcze lutowałem kable odpowiedzialne za sterowanie, ale ja mam przed lifta.
Lukas83 napisał(a):Kamilonso, powinno samo zaskoczyć, nie pamiętam żebym musiał coś jeszcze włączyć. Może spróbuj wybrać inną nazwę dekodera, jak tam przeglądałem to były też inne do mazdy.
Mam pyatnie czy to radio działa z Bose?
Czy trzeba jakieś przeróbki robić?
Siemka mam pytanie dotyczące radia carlaoer.
Kupiłem od tego sprzdawcy:
https://www.aliexpress.com/item/3292073 ... 4c4dQ1qkBt
Po podłączenu wszytskich kostek nie było dźwieku.
Po podłączeniu przewodu AMP do 12+ dźwięk jest ale są straszne szumy oraz nawet jak na skali ustawi się 1 to radio gra bardzo głośno.
W dodatkowych ustawieniach wzmacniacza zmiana głośności nic nie daje.
Podobno przyczyną może być kostka i pod Bose trzeba ją inaczej podłączyć.
Miał może ktoś taki problem?
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
Siema,
Podobnie jak koledzy powyżej kupiłem radio od tego samego sprzedawcy. Mam jednak jeden problem. Jako że mam przed lifta musialem dorobić wtyczkę do wyświetlacza po liftingu. Wszystko hula ale niestety nie mogę przełączyć na info odnośnie spalania. Klikając w specjalnych opcjach do ustawiania godziny przycisku set w radiu nic się nie dzieje a godzinę mogę ustawić z tej opcji bez problemu. U was działa?
@Lukas83 u mnie wygląda tak samo jak u Ciebie na zdjeciu. Możesz przełączać na info odnośnie spalania?
Z góry dzięki za info
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Mazdy. Szykuję się z zamiarem wymiany sprzętu audio w mojej Mazdzie 3 BK rocznik 2004.
Obecnie posiadam radio fabryczne Sanyo bodajże. Zależy mi głównie na jakości brzmienia. Czy lepiej wymienić na dedytkowany panel multimedialny do 500zł (coś jak wyżej) czy zakupić emulator zmieniarki z bluetooth??
Dodatkowo chciałem wymienić fabryczne głośniki na coś typu Hertz DXC 570. Czy taka wymiana da realnie odczuwalną różnice?
- Od: 13 kwi 2020, 16:38
- Auto: Mazda 3 I BK, silnik. 1.6, rocznik 2004
Podepne sie pod temat. Wczoraj przerobilem i zamontowalem wyswietlacz od polifta wg fotorelacji z tego forum (podziekowania dla autora) – nareszcie mam wskazania temperatury z klimy
Zegarek ustawilem, byla w androidzie taka opcja, stacje pokazuje, klime oczywiscie tez, sterowanie z kierownicy dziala jak dzialalo. Do pelni szczescia brakuje mi tego komputera pokladowego o ktorym ktos tu pisal. No za cholere nie chce sie wlaczyc. Zmienialem ustawienia na inne protokoly CAN itp (dziala tylko na Raise/Mazda/Mazda 3, na innych zero kontaktu), przytrzymywalem nawet po 10 sekund wszystkie mozliwe przyciski na kierownicy i nic. Jakies porady? Moze jako ze jest to 2003 rok to po prostu nie ma w nim komputera
Pozdrawiam z Gdyni
Pozdrawiam z Gdyni
- Od: 21 paź 2020, 08:13
- Auto: Mazda 3 BK 2003 2.0B
Zakupiłem również radio z tej aukcji co koledzy wcześniej. Jest ktoś w stanie mi wyjaśnić jak mam podłączyć wyświetlacz? Dostałem taką przejściówkę jednak nie mogę do niej podpiąć wyświetlacza. Trochę czytałem i z tego wynika, że muszę go wlutować do wiązki która wchodzi do radia? Zdjęcia poniżej:
I czy ktoś wie po co jest ta czarna "puszka"?
Ostatnio edytowano 28 sty 2021, 00:37 przez Kangoor, łącznie edytowano 2 razy
Z tego co pamiętam jak montowałem to wyświetlacza przedlifta nie podłączysz. Musisz kupić polifta ale patrz żeby wtyczki nie miał odciętej bo będziesz musiał kupić osobno.
Jeśli dobrze widzę to jest to can adapter abyś mógł sterować przyciskami z kierownicy.
Dzięki, tak właśnie myślałem czytając potem forum. Kupiłem wyświetlacz z polifta razem z kostką i będę lutował do głównej wiązki. Prawdopodobnie w poniedziałek mi to przyjdzie więc dam znać czy działa
. Co do samego radia to powiem, że nie jest idealnie i np. na YT widać że tnie (nie same filmy ale ogólnie praca z aplikacją), Spotify również trochę klatkuje grafikę. Mam wersje 4/64 więc trochę się czegoś lepszego spodziewałem. Nie mam nawet możliwości dodania widżetu spotify na ekran główny. Brak możliwości podzielenia ekranu. Także być może lepiej dopłacić te 400 zł czy nawet więcej i kupić Eonona – nie wiem
Dopisano 22 sty 2021, 17:24:
Wyświetlacz gotowy! Ogólnie to działa, ale jest jeden problem, wyświetlacz dziwnie się zachowuje, tak jak na wideo: https://youtu.be/B_Bn9H3jL_0 Czy ktoś też tak miał? Po jakiejś minucie problem ustępuje i normalnie się wszystko wyświetla, czasem jedynie literki z Raise Tech migną i to wszystko. Może wyświetlacz jest uszkodzony? Zamówię nowy i sprawdzę, najwyżej oddam.
Drugi problem: jak ustawić godzinę i jak włączyć ten CAN BUS? Bo kiedy wchodzę w opcje to dzieje się coś takiego: https://youtu.be/PWiXJiZ-hwQ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 84 gości
