Zakup nowego auta: Mazda3 BP (2019-nadal)
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez fux » 12 lip 2019, 15:38
CX5 to fotelowa porażka. Wygodne to nie jest wcale w porównaniu z moją trójką.
Ojciec niech na S60 CC popatrzy. Fajne auto. Można to wyrwać za ca 200-250 z bogatszym wyposażeniem.
Prześwit ponad 20 cm i to prawdziwych.
Od: 22 kwi 2016, 18:41
Auto: 3 BP
Postprzez kamil_franiu » 13 lip 2019, 09:54
corky1 napisał(a):Czy ktoś z nowych posiadaczy dostał pakiet powitalny? U mnie ani widu, ani słychu. Co tym razem oferują?
U mnie też tak było ale napisałem maila i zadzwonił do mnie Pan z mazdy czy "wyrażam zgodę na wysłanie pakietu " I za dwa dni dotarł :P
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez corky1 » 14 lip 2019, 08:55
No to chyba będę musiał skorzystać z tej opcji. Dzięki za wskazówkę!
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Klez » 16 lip 2019, 08:08
Od: 4 wrz 2012, 10:57
Auto: Mazda 323F BA 98'
Postprzez corky1 » 16 lip 2019, 10:56
Klez napisał(a):Mazda 3 skyactive-x https://www.youtube.com/watch?v=f1cASvquXNY
Ciekawe podsumowanie: "It doesn't feel revolutionary on the road" <płacze>
Czyli w kwestii osiągów nie ma przełomu, ciekawe jak będzie ze spalaniem w realnych warunkach w porównaniu z G.
Postprzez Sebb751 » 16 lip 2019, 11:48
U mnie parę dni po odebraniu samochodu zadzwonił Pan by potwierdzić dane i pakiet został wysłany
Czy wie ktoś jak właczyć na wyświetlaczu obraz "Energy flow monitor" by było widać czy aktualnie wyłącza 2 cylindry?
Od: 14 cze 2019, 09:54
Postprzez lelo28 » 16 lip 2019, 12:01
Sebb751 napisał(a):Czy wie ktoś jak właczyć na wyświetlaczu obraz "Energy flow monitor" by było widać czy aktualnie wyłącza 2 cylindry?
Informacje =>Historia zużycia paliwa. Wciśnij MENU i będzie MONITOR PRZEPŁYWU ENERGI ( piszę z pamięci wiec nazewnictwo może się różnić).
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez Mati_WZL » 16 lip 2019, 12:16
Kwestia osiągów była już przecież podana więc raczej zero zaskoczenia <oczko>
Od: 21 sty 2019, 16:50
Auto: M2, 1.5 90KM AT, 2018r
M3 BP, 2.0 122KM AT, 2019r
Postprzez darrecki » 16 lip 2019, 16:42
Patrząc na zdjęcia, to ten silnik jest ogromny – większy i bardziej skomplikowany niż 2.2D, a osiągi lekko mówiąc rozczarowują. Coś mi się wydaje, że furory to on nie zrobi...
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Mati_WZL » 16 lip 2019, 17:15
darrecki napisał(a):Patrząc na zdjęcia, to ten silnik jest ogromny – większy i bardziej skomplikowany niż 2.2D, a osiągi lekko mówiąc rozczarowują. Coś mi się wydaje, że furory to on nie zrobi...
Pod jakim względem bardziej skomplikowany od 2.2 ? Rozwiń myśl
Postprzez darrecki » 16 lip 2019, 17:22
No nie wiem, np. 2 korki od płynu chłodniczego, czyli 2 oddzielne obiegi wody?
Moderator Globalny
Postprzez piwo » 16 lip 2019, 20:42
Tak dwa. Jeden do chłodzenia silnika drugi do chłodzenia powietrza doładowanego. Większość lepszych silników doładowanych ma intercoolery wodne s nie powietrzne bo woda odbiera ciepło 30 razy lepiej niż powietrze. Było o tym już wcześniej. I faktycznie to komplikuje cały uklad., Zabiera miejsce i dodaje wagi ale za to jest bezpieczniejsze dla silnika gdy działa.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Neonixos666 » 16 lip 2019, 21:00
Nie wiem jak wygląda serwisowanie w tym silniku ale podejrzewam że żeby coś zrobić pod deklem to trzeba rozebrać cały przód łącznie z kompresorem.
Postprzez darrecki » 16 lip 2019, 21:19
piwo napisał(a):Tak dwa. Jeden do chłodzenia silnika drugi do chłodzenia powietrza doładowanego.
Tylko ten obieg chłodzenia powietrza doładowanego wygląda jakby był gdzieś schowany pomiędzy kolektorem a blokiem silnika. Ja rozumiem, że woda lepiej odprowadza ciepło, ale jak on jest tak wciśnięty to jak ta woda ma się ochłodzić? Jak oni pod spodem upchali jeszcze jakiś wodny intercooler to już normalnie szacun dla nich. Ale niestety dostać się do czegokolwiek to będzie sztuka sama w sobie. W przyszłości będzie to najbardziej znienawidzona jednostka przez mechaników – będzie można o tym przeczytać zarówno w onecie jak i na wp hahaha
Moderator Globalny
Postprzez piwo » 16 lip 2019, 21:27
Myślę że masz rację. Już widać że żeby nawet swiece wymienić będzie trzeba trochę się naodkrecac. A już pasek wieloklinowy?
Ostatnio edytowano 16 lip 2019, 21:41 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Neonixos666 » 16 lip 2019, 21:40
Ciaśniutko tam jest ale w obecnych silnikach przy podstawowym serwisie trzeba rozkręcać skoro, ja w Scenicu muszę podszybie zdejmować żeby filtr powietrza wymienić a do wymiany filtra paliwa trzeba nadkole zdejmować.
Postprzez darrecki » 16 lip 2019, 23:25
Tyle, że do tej pory mam same pozytywne doświadczenia jeśli chodzi o serwisowanie i naprawę Mazd. Największy problem miałem z ukręcającymi się śrubami. Każda Mazda, będąca oryginalną konstrukcją z japońskim silnikiem to łatwe w rozłożeniu auto. A tutaj to chyba sztuka dla sztuki – może skończyć jak Wankel.
I dalej gdybiąc – te ich plany silników R6. Gdzieś oni to zmieszczą jak 4 cylindrowiec ledwo się mieści. Do 6 pewnie nie wejdzie, będą musieli jeszcze większą limuzynę zrobić.
Moderator Globalny
Postprzez Mati_WZL » 17 lip 2019, 09:32
A czyli to takie gdybanie, myślałem że masz jakieś konkretniejsze informacje.
Postprzez sevecc » 18 lip 2019, 10:29
Hmmm obejrzałem filmik i strasznie imo spłaszczyłeś opinię o skyactive-X oraz wyrwałeś ją z kontekstu.
Ogólnie mój odbiór oceny w tej recenzji jest pozytywny.
"X" ma zapewniać podobną dynamikę jak 2,5 G przy zużyciu paliwa podobnym lub niższym jak w 2.0 G (plus znacznie cichsza praca silnika).
Przełom i rewolucja w osiągach w 3 to będzie (o ile będzie) 2,5 T <faja>
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Mazda MX-30 Enso
Postprzez piwo » 18 lip 2019, 13:00
Przełom będzie jak disi tune odblokuje ten silnik.
Btw.
W najnowszym auto świecie test nowej 3 z benzynowcem 122 konnym w porównaniu z fordem focusem 1,0 turbo 125 loni, skoda scala 1,0 turbo 115 kobi, VW golfem 1,0 turbo 115 koni. I mazda do 130km/h najszybsza. Spalanie 5,8 skoda, VW 6,2 , ford 6,6 i mazda 7,2 czyli realne patrząc na to ile pali mi a nie jakieś brednie coniektorych że pali 4 litry ( śmiechu warte). No i dostała najwięcej punktów za jakość wykończenia i najmniej za ilość miejsca z tyłu. Dodatkowo odziwo (dla mnie) najwięcej za układ kierowniczy i prowadzenie. Ogólnie zajęła ostatnie miejsce choć do pierwszego na prawdę niewiele straciła, gliwnie przez mało miejsca z tyłu .
Patrząc jeszcze na opony w teście mazda miała najlepsze dużo lepsze od konkurencji dzięki temu miała najkrótsza drogę hamowania i najlepszy start do 50. Pewnie dzięki temu też wygrała w zachowaniu na drodze. Nie wiem czy w Polsce też montują pilot sport 4 choć nie sądzę.
Ostatnio edytowano 18 lip 2019, 21:54 przez piwo, łącznie edytowano 3 razy
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
