trzęsie samochodem i kierownicą
Postprzez zadra » 8 lip 2019, 22:35
Możliwe, ale czy wówczas nie trzęsłoby autem w czasie jazdy na biegu, w czasie przyspieszenia i utrzymywania prędkości?
Ostatnio pisałeś, że tylko podczas hamowania trzęsie..
Zrób jeszcze test..
Rozpędź auto do stówki na jakiejś bezpieczniej, równej i prostej drodze, wybij z biegu na luz, dodatkowo wciśnij sprzęgło i dopiero wtedy zacznij hamować.
Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie trzęsie z powodu zużytej skrzyni przekładniowej, mechanizmu różnicowego i sprzęgła.
Jeśli natomiast nie będzie trzęsło, to trzeba szukać gdzieś w napędzie.
Nie wyłączaj silnika przy tym teście..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez szolcuss » 23 lip 2019, 16:41
Po wciśnięciu sprzęgła i dania na luz nadal to samo ...
Od: 3 paź 2018, 20:01
Auto: mazda 5 1.8 120km
benzyna 2005r kombi
Postprzez zadra » 3 wrz 2019, 08:29
W takim razie już można wyeliminować silnik i skrzynię biegów oraz sprzęgło.
Pozostają opony,felgi,tarcze hamulcowe, piasty,łożyska w piastach,możliwe że również półosi i przeguby.
Czy już sobie poradziłeś?
Podjedź do dobrego warsztatu na kontrolę bicia tarcz hamulcowych – przyłożą zegar będzie wiadomo czy to tarcze( do sprawdzenia również tarcze z tyłu).
Sprawdź również jak zachowane się podpora półosi( jeśli występuje) – może łożysko już umarło i stąd cały problem
Postprzez behu369 » 17 paź 2019, 08:43
up.
Witam, mam podobny problem, powyżej 120km kierownica trzęsie. Brat coś mówił że to wina źle wyważonych kół ale po zmianie z letnich na zimówki problem został. (chyba że i te i te są walnięte)
czy koledze od tego posta problem się rozwiązał? jak tak to co było przyczyną.
Od: 15 wrz 2019, 14:22
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 2004
