piotear napisał(a):Przy spalaniu w granicy 6.5l w trasie, nie widze sensu doplacania do diesla
A co dopiero przy tym. Emerycka jazda
www.mazdaspeed.pl
piotear napisał(a): Mamy w pracy 2 sluzbowe superby 2018, 2.0 tdi dsg. Trasa Krosno-Miskolc, srednie spalanie wychodzi w granicy 6 litrów (mierzone z tankowania, bo auto musi byc odstawialone z pelnym bakiem po powrocie). Sprawdzane niejednokrotnie, bo czesto tam jezdze. Na trasie Krosno-Lipovka, tez niewiele ponad 6 litrow. Czy to jest na tyle duza oszczednosc (versus np. 2.0TSI), aby doplacac do diesla ? Dla mnie nie.
piotrekkk1985 napisał(a):Superb srednio 3.2 ... tak tak a swistak siedzi i zawija w sreberka
darrecki napisał(a):We wrześniu stuknie mojemu Dieslowi z twin turbo, dwumasą i dpf 5 lat, odpukać nic nie ruszałem przy silniku i jego osprzęcie.
child napisał(a):Rozumiem, że wałka rozrządu nie zaliczasz do osprzętu?
A tak serio – jaki masz przebieg przez te 5 lat?
(bo to dosyć świerza "wada")
darrecki napisał(a):Najwyraźniej spalaniu z komputera grupy VAG można tak samo wierzyć jak ich testom Euro 6
bo benzyna spala 6.5
o czym ty piszesz
Co prawda kolega tym czasowo tyle dojeżdża do pracy Ale przy takim przebiegu rocznym to tylko disel albo gaz kamil_franiu napisał(a):piotear napisał(a):Przy spalaniu w granicy 6.5l w trasie, nie widze sensu doplacania do diesla
Piszesz głupoty 29.000 rocznie i nie ma sensu kupować disela![]()
o czym ty piszesz
lelo28 napisał(a):Panowie pytanie: nie wiem czy to dużo, czy mało, czy tak ma być czy nie, a może to zależy od opon; poranna jazda 60 km w deszczu, automatycznie mniejsza prędkość (ok 80km/h), spalanie o ponad 0,5 l. większe. Czy możliwe że seryjne 18" maja tak duże opory toczenia podczas deszczu?
I jeszcze jedno: czy to normalne że podczas złych warunków atmosferycznych nie można włączyć tempomatu?
Też to miałem. Istotne według mnie były okoliczności w jakich się to działo: Pierwszy raz zaraz jak wyjeżdżałem z salonu z Bydgoszczy, w stronę Piły jest budowana obwodnica, tam dostałem pierwszy raz ten sygnał ale wyłączył się po kilku kilometrach, natomiast ważne jest to że nie był włączony system i-activsense.Mati_WZL napisał(a):Miałem raz czy dwa sytuację, że mi wyrzuciło komunikat na zegary coś w stylu "niektóre systemy asystujące nieaktywne, jedź ostrożnie" i zapalała się żółta kontrolka na zegarach.
Mati_WZL napisał(a):Ten brak tempomatu u Ciebie jest bez żadnych informacji ?
o czym ty piszesz
Mati_WZL napisał(a):Faktycznie mi też raz się to zdarzyło że czujniki mi przestały działać. Musiałem wyłączyć auto, włączyć ponownie i było wszystko ok. Trzeba to obserwować dalej
