Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Postprzez Marcis » 31 sty 2017, 22:29
Trudno na razie czekam na odpowiedź, w razie czego skonsultuje się z moim znajomym prawnikiem co mogę z tym zrobić.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez L2K » 28 sie 2017, 19:55
Od dwóch dni świecą mi się kontrolki check engine i TCS (samochód w poślizgu). Bezpieczniki ok, jakieś pomysły co to może być?
Od: 28 sie 2017, 19:47
Auto: Mazda 3, 2.0 MZR-CD, 2008r.
Mazda CX-3, 2.0 120KM, SkyPassion, 2016r.
Postprzez widmo82 » 29 sie 2017, 09:34
Tak, 12 stron wcześniej jest kilka pomysłów. Weryfikowałeś je?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez L2K » 29 sie 2017, 17:37
Pomogło odłączenie akumulatora i wciśnięcie hamulca.
Zastanawiam się tylko na jak długo i czy wyskoczyło to przez przypadek, czy naprawdę coś padło, a ja tylko zresetowałem komputer i wyłączyłem kontrolki.
Postprzez Marcis » 18 lip 2018, 18:53
Czy wymiana czujnika abs z tyłu jest łatwa? Chodzi mi o dostęp. Dzisiaj odpinałem wiązkę od bezpieczników, po podpięciu świeci się abs i kontrola trakcji. Sprawdziłem błąd, pokazuje iż jest to lewy tył i oznaczone jako zwarcie. Podczas jazdy brak prędkości z tego koła. Co mogło się stać? Zapłon był wyłączony.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Marcis » 19 lip 2018, 19:42
Jednak wszystko jest dobrze. Potrzebowałem plusa, który po włączeniu silnika będzie stały, a po wyłączeniu silnika będzie jeszcze przez kilka sekund, podłączyłem się tam gdzie tak było i stąd ten błąd bo widocznie trafiłem na abs tylnego koła. Po odłączeniu wszystko jest ok. Tylko dalej nie wiem gdzie się podpiąć:–/
1.5 16V 1998r.
Postprzez manniek66 » 4 lip 2019, 07:22
Cześć, mam mały problem. Dziś rano bez żadnego powodu zaczęły świecić się kontrolki ABS i kontroli trakcji – ktoś Wie co może oznaczać taka kombinacja świecących się kontrolek?
Od: 22 maja 2016, 20:20
Auto: Poszukiwana mazda 3
Postprzez Krzysztofb » 4 lip 2019, 10:04
w 626 tak miałem jak skończyła się pompa abs'u ... po podłączeniu kompa powinno pokazać co jest nie tak (może np. tylko czujnik przy którymś kole – wersja łatwiejsza do naprawy)
Od: 25 wrz 2017, 20:54
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Honda CB650 Custom '83
Postprzez teju06 » 24 lip 2019, 08:19
cześć,
komputer wypluwa błędy c1141 oraz c1143. Przymierzam się do wymiany u mechanika i chcę zakupić samemu takie czujniki. Polecicie jakąś markę zamienników żeby była w miarę dobrej jakości i nie za drogo :)
Od: 20 kwi 2018, 20:26
Auto: Mazda 3 BK, 1598,00ccm 2003r
Postprzez Krzysztofb » 25 lip 2019, 14:10
jeśli zamierzasz u mechanika – to na Twoim miejscu zostawiłbym już części po jego stronie, dlatego – że jak coś okaże się dalej nie działać – i jak winna będzie Twoja część (winna/niewinna) to masz dodatkową pracę koszty itd.
Chyba że po znajomości – to co innego, a do swojej 3 ( a raczej 323f ;) ) jak już byłem pewien że to czujnik (kod błędu parę razy skasowałem, wyczyściłem też czujnik od strony bębna) to w zakupie jakaś astronomiczna kwota ok 25 pln, a wymiana to może 15 minut samodzielnie – bardzo prosta, połączenie kabelków o ile pamiętam pod boczkiem obok kanapy ;). Śmiga już 3 rok bez błędów (nazwy producenta nie pamiętam niestety)
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez teju06 » 25 lip 2019, 18:28
Mechanik polecił czujniki po 180zl za sztukę. Widziałem zamienniki po 30-40 zł. Warto się pchać w takie czy posłuchać jego? Czy wymiana dla laika będzie trudna? Jest szansa że samo oczyszczenie pomoże?
Postprzez Krzysztofb » 26 lip 2019, 13:33
1.czy oczyszczenie pomoże – szansa jest – mała ale warto spróbować.
2.czy się pchać – u mnie działa jak pisałem już 3 lata bez zarzutu tani zamiennik, czy lepszy taki
czy oryginał, czy dłużej wytrzyma, czy zdarzają się niedziałające – nie na to nie odpowiem;
3.jeśli laik umie postawić auto na podnośniku i odkręcić koło, posiada jakiś mały zestaw (dobrych) kluczy + wd40 chociaż – to da radę :)
Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Postprzez caliber2001 » 30 lip 2019, 09:53
Ponieważ nikt o tym nie wspomniał, jeśli błąd przedniego czujnika, to warto też zobaczyć, czy nie przetarl sie przewód idący za amortyzatorem. W moim przypadku tak właśnie było, wymiana czujnika nic nie pomogła, trzeba było wymienić przewód.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
