CX9 jak to w końcu z nią jest??
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez MKamilS » 21 cze 2019, 06:54
Witam.. jestem na forum nowym użytkownikiem ale nie nowym jeżeli chodzi o jeżdżenie mazdami 
Życie zmusza mnie do kupienia większego samochodu z możliwości wożenia dziecka na przednim siedzeniu. Wybór padł na mazdę CX9. Znalazłem samochód, który jest z USA ale wyjątkowo nie składani z 3 części. Przejechane ma około 112 tys. km. Jak to mówi sprzedający… perełka 
Ale jak to bywa przed zakupem poczytałem jakie mogą wyskoczyć awarię i jedyna, która się pokazuje to awaria skrzyni biegów. I tu mam pytanie do użytkowników:
1. Czy faktycznie w każdej maździe pojawia się wytarty wieloklin itp.? Czy są to raczej bardziej incydentalne sytuacje… kiedyś opowiadali, że silnik diesla 2.0 mazdy jest zła konstrukcją a ja na nim zrobiłem 330 tys. i nic się nie działo.. teraz pewnie ktoś na Ukrainie dobija do pół miliona.
2. Jeżeli faktycznie jest to wada tych samochodów to, w których latach ten problem został rozwiązany w maździe? Jakoś nie chce mi się wierzyć, że przez 9 lat produkcji CX9 I mazda nie poradziła by sobie z tym problemem.
3. Ten problem występuje tylko z napędem 4x4?
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 21 cze 2019, 06:51
Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
Postprzez koszalin11 » 21 cze 2019, 09:49
Ja mam z 2011 roku po 1 lifcie i nalatane prawie 200 tys km i nic się nie dzieje z wieloklinem oraz transferem. Częściej wymieniam olej i tyle. Po wymianie oleju w skrzyni przy 180 tys.km zaczął się temat z drganiami skrzyni na 4 i 5 biegu przy delikatnej jeździe przy 1300-1800 obrotów chociaż na 6 biegu też czuć delikatne drganie. Podobno jest to wina konwertera. Na razie jeżdżę trochę żwawiej i się nie przejmuję.
Od: 28 wrz 2018, 09:00
Auto: Mazda CX-9 3.7 AWD + LPG 2011R
Postprzez MKamilS » 21 cze 2019, 10:41
Ale akurat konwerter to chyba nie taki duży koszt :) ta co znalazłem to 2008 r. Wiec nawet jak one były produkowane od 2006 to nie wierze ze dwa lata by mazda nie chciała usterek poprawiać... a może się mylę... co 30 tysięcy wymieniasz?
Postprzez rafik85 » 21 cze 2019, 18:03
Raczej po 2gim lifcie poprawili,po 12r
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 21 cze 2019, 18:47
Właśnie jestem po przejechaniu się taka mazda:)) bardzo ciekawy samochód... może warto zaryzykować..
Postprzez rafik85 » 22 cze 2019, 06:53
W przypadku tego modelu nie ma za dużego ryzyka,naprawdę dobrze zrobione auto,może siermiężne jak to amerykaniec,ale dobrze zrobione. Ja zrobiłem baaardzo dużo km cx9tkami tb i polecam.
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez henex1980 » 22 cze 2019, 12:39
Kolego mam cx9 od 3m. Ma na zegarze 280tys przelotu. Wieloklin poprawilem regenerujac go za 1200zl. Mowie o stronie skrzni biegow i skrzynki transferu wiec to 1/3 ceny z decautomat czy robro. Nie bylo to konieczne bo naped dzialal ale postanowilem to odrazu zrobic a nie czekac az calkiem umrze. Gaz zalozylem nie dawno i przy ostrej jezdzie autostradowej wyszedl 16lit/lpg. Od siebie moge polecic to auto.
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez MKamilS » 23 cze 2019, 11:55
To regeneracja naprawdę w dobrej cenie...a masz wersje amerykańska czy europejska ??
Postprzez henex1980 » 23 cze 2019, 12:20
Z polski. Jestem drugi wlascicielem. Pelna historia do 279tys. Mazda ma elektroniczna ksiazke wiec to duzy plus.
Postprzez MKamilS » 23 cze 2019, 13:55
Ja planuje kupić amerykańska wersje.. jedynie co dobrego jest w tym Amerykanie to to, ze nie była bita... :) została ściągnięta do polski na zasadzie przesiedlenia. Ale chyba zbytnio dużo różnic między USA a EU nie ma..
Postprzez Dranet » 23 cze 2019, 16:08
MKamilS napisał(a):1. Czy faktycznie w każdej maździe pojawia się wytarty wieloklin itp.? Czy są to raczej bardziej incydentalne sytuacje… kiedyś opowiadali, że silnik diesla 2.0 mazdy jest zła konstrukcją a ja na nim zrobiłem 330 tys. i nic się nie działo.. teraz pewnie ktoś na Ukrainie dobija do pół miliona.
Siema.
Ja mam dwie CX-9, jedna z 2006/7 druga z 2013 i powiem Ci, że gdybym wcześniej wiedział o problemach z dyfrem na pewno nie wziąłbym AWD, tylko FWD.
Wg mnie NIE ma absolutnie uzasadnienia posiadanie CX-9 z elektronicznie dołączanym napędem AWD w naszych warunkach klimatycznych.
OK dla ludzi mieszkających w górach, albo gdzieś w dziczy AWD się na pewno przyda, ale dla mojego stylu jazdy, głównie trasa, jest to nieptrzebne.
CX-9 jest wtedy cięższa o ponad 100 kg, co przekłada się na osiągi, AWD ma 8,5 do setki, FWD ma 7,5 do setki i to czuć pod butem, AWD wg mnie jest bardziej ospała, wiem, bo jeżdżę na zmianę jedną i drugą.
Podsumowując:
Kup sobie z napędem na FWD i będziesz miał spokój, no chyba, że mieszkasz w górach, albo w dziczy :-P
Pozdro
DD
Od: 6 mar 2014, 22:45
Auto: CX-9 13 GT AWD, 3.7 LPG BRC na jednym parowniku :–)
CX-9 07 Sport FWD na eLPiGi BRC po wymianie silnika na 3,7
Postprzez MKamilS » 23 cze 2019, 16:26
Hej... a przy jakim przebiegu miałeś problemy? Ciężko znaleść z napędem tyko na przód. Może nie wdzięczy ale teraz jeżdżę 4x4 i czuje się pewniej w okresie zimy.
Postprzez Dranet » 23 cze 2019, 16:39
MKamilS napisał(a):Hej... a przy jakim przebiegu miałeś problemy? Ciężko znaleść z napędem tyko na przód. Może nie wdzięczy ale teraz jeżdżę 4x4 i czuje się pewniej w okresie zimy.
Ja nie miałem żadnych problemów z AWD :–), poza tym wymienili mi w Mazda ASO reduktor w ramach akcji serwisowej i mam spokój na razie. Opisałem na forum co i jak.
OK w zimie możesz się czuć pewniej, ale wszystko zależy od umiejętności kierowcy, jeździłem w zimie z FWD i też było spoko, wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdziesz.
Pozdro
DD
Postprzez MKamilS » 23 cze 2019, 17:21
USA wersje masz??
Postprzez rafik85 » 23 cze 2019, 17:28
To niepotrzebne AWD pewnie nie raz uratowało ci tyłek a ty nawet nie zauwazyłeś :) To tak samo jak z abs,ma się przydać właśnie wtedy kiedy powinno,zwłaszcza jeśli ktoś lubi jeździć szybko. Nawet jeżdząc tylko po mieście,przeważnie w zimie kiedy drogowcy zaśpią znowu,ruszanie pod górkę 2tonowym autobusem bez awd to wyzwanie.Z napędem na przód są sporo tańsze ale czy ta oszczędność warta zdrowia i życia...
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 23 cze 2019, 19:08
Postprzez koszalin11 » 23 cze 2019, 20:36
Ładna sztuka. Poproś o numer VIN i sprawdź w jakimś płatnym serwisie historię np. autoDNA. Koszt ok. 50 zł a dowiesz się czy był wypadkowy lub zalany. Ja przed zakupem obecnego auta sprawdzałem dwa auta i obydwa były zalane.
Postprzez MKamilS » 23 cze 2019, 20:48
Mam carfax... z niego to może wynikać ??
Postprzez rafik85 » 24 cze 2019, 11:03
Jeden woli rozbite drugi zalane,aczkolwiek wypadek wypadkowi czy zalanie zalaniu nierówne.Jeśli chodzi o auto z linku to wg mnie cena kosmos jak za 08r bez awd,ale to moje zdanie.
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 24 cze 2019, 11:18
Hej... ale ona ma AWD. Po rozkodowaniu VIN. Wg mnie nie była zalana...chyba, że w carfax takich rzeczy nie odnotowują.
39 000 to będzie dobra cena?
