Jak zdemontować przedni zderzak
Witam, jak w temacie. Jak zdemontować zderzak w xedos 9 po lifcie? Proszę o jakąś dokładniejszą instrukcje
- Od: 27 wrz 2018, 15:44
- Auto: Xedos 9 2.5 V6 2002r
+ LPG LOVATO C-OBD II
Przedni zderzak to łatwo, odkręcamy koła, nadkola, grilla i lecisz po kolei śrubki, zacznij od boków, od spodu z przodu tak samo są, dobrze mieć kanał, ja robiłem bez to troszkę musiałem powalczyć, wszystkie śruby są dość widoczne, nie powinieneś mieć problemów, (natomiast tylny zderzak to już inna o wiele gorsza sprawa ) .
Lamp z przodu nie demontujemy ( żeby zdemontować lampy to właśnie trzeba odkręcić zderzak)
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 19 cze 2019, 11:56 przez Watkins, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 21 sty 2008, 16:58
- Auto: 323F, BA, 1,5 16V '97 – RIP
Xedos 9 , 2.5 KL AT/MT 2001r
Nie trzeba żadnych zbiorników demontować?
Tak jak wyżej. Trzeba zdemontować osłonę górną pasa przedniego, grill, zdjąć koła (bez zdejmowania też się da ale jak są zdjęte jest dużo wygodniej. Potem plastikowe nadkola i jeszcze dolą osłonę tą która idzie przy zderzaku (ta wąska) i mamy dostęp do wszystkiego.
Od przodu z góry są śruby które są przykręcone do lamp i klika spinek (pod lampami też są także one mogą zaskoczyć bo na pierwszy rzut oka ich nie widać. Od dołu są takie wkręty z kołkami mocowane do błotników i w zasadzie to wszystko. Zderzak wyjeżdża do przodu. Tylko delikatnie bo można porysować błotnik.
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Watkins napisał(a):natomiast tylny zderzak to już inna o wiele gorsza sprawa
lamp nie demontujemy ( żeby zdemontować lampy to właśnie trzeba odkręcić zderzak
Coś kolego pomyliłeś lampy wychodzą bez demontażu zderzaka
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
W polifcie nie wyjmiesz. W orzedlifcie nawet w manualu jest pokazane jak manewrować żeby wyjąć
Heheh
o tyle to nie ma problemu. 5 minut powinno wystarczyć żeby zdemontować te w błotnikach i z 10 minut na te w klapie i z nimi nie ma problemu.
Ale mowa raczej o przodzie
Witam, proszę o zapoznanie się z regulaminami tego forum jak i działów modelowych:
Zasady ogólne:
viewtopic.php?f=95&t=104282
Oraz : Działy Techniczne:
viewtopic.php?f=95&t=117609
Po zapoznaniu się z nimi proszę o poprawę tematu tak aby był on zgodny z w/w regulaminami naszego forum, jeżeli poprawa nie nastąpi, będę zmuszony temat zamknąć i usunąć.
W razie potrzeby służę pomocną dłonią, proszę o PW a postaram się pomóc i odpowiedzieć na pytania.
Zasady ogólne:
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
