W mojej trójce z 2014 roku mam tylko jedną automatyczną szybę – kierowcy. Zastanawiam się czy da się to zmienić. Kupiłem za kilkadziesiąt złotych przełącznik szyb 4xauto.
stary
nowy
Zastanawiam się nad modułem sterującym. Czy ktoś z was, kto posiada przedliftową trójkę z wszystkimi szybami automatycznymi mógłby sprawdzić nr seryjny modułu starowania szybami? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i rady.
Upgrade szyb---->4xauto
To nie lepiej moduł z Ali i efekt taki jak na filmie
, ta funkcja jest w 1,20 minucie
https://www.youtube.com/watch?v=g9b2O-HpA2g&t=3s
więcej w tym wątku:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=198519
więcej w tym wątku:
Nie ma czegoś takiego jak moduł sterowania szybami. Szybami steruje sam przełącznik, jeśli wyprowadzenia w gniazdach wtyczek będą takie same, to będzie działać.
Na amerykańskim forum M3R sprawdzali, i przed liftem żadne automatyczne przełączniki z 6 czy CX5 nie działały.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Wówczas by "nie pasowały"
A one zwyczajnie nie działały.
Tutaj trzeba wziąść pod uwagę fakt, że wiązki drzwiowe w USA są inne niż EU, to samo tyczy się samych przełączników – różnią się wyglądem, być może i wyprowadzeniami. Także tamtejszy swap nie zadziałał, jest marna szansa, że tu się jednak uda.
A one zwyczajnie nie działały.Tutaj trzeba wziąść pod uwagę fakt, że wiązki drzwiowe w USA są inne niż EU, to samo tyczy się samych przełączników – różnią się wyglądem, być może i wyprowadzeniami. Także tamtejszy swap nie zadziałał, jest marna szansa, że tu się jednak uda.
darrecki napisał(a):Nie ma czegoś takiego jak moduł sterowania szybami. Szybami steruje sam przełącznik, jeśli wyprowadzenia w gniazdach wtyczek będą takie same, to będzie działać.
Niestety ten, który kupiłem też nie działa, choć wtyczki pasują. Myślałem, że potrzebny jest odpowiedni moduł sterujący.
Dodatkowo wczoraj rozebrałem przełącznik i stwierdziłem, że jest tylko jedno źródło światła (pod przyciskiem szyby kierowcy) mimo, że wszystkie przyciski mają okienka. Zastanawiam się czy to jedno źródło wystarcza na podświetlenie wszystkich przycisków czy po prostu pozostałe nie są podświetlane.
To nie lepiej moduł z Ali i efekt taki jak na filmie, ta funkcja jest w 1,20 minucie
więcej w tym wątku:
Dzięki Andrep, znam ten mod ale chciałem coś porzeźbić z tym oryginalnym przełącznikiem. Wychodzi jednak na to, że się nie da
Nie działa kompletnie nic czy tylko część?
Można by porównać schematy, ale trzeba by było też znać VIN (albo chociażby model, wersję i rocznik) dawcy. Ale to i tak syzyfowa praca.
Ewentualnie można by miernikiem samą wtyczkę przejrzeć (każdy przycisk z osobna w 2 położeniach) i porównać.
Tyle tam tych kabli, że to raczej nie jest na CAN I nie ma własnego mikroprocesora sterującego. Ale jeśli takowy jest, to pozamiatane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
