Radio – dyskusja / problemy / porady
Czy mocowanie radia ma jakieś różnice w wersji przed liftem i po nim? Jeśli jakieś wogóle są? A jeśli są, to czy można jakąś rzeźbą dopasować mocowania by radio z wersji po lifcie pasowało to wersji sprzed?
slawomirro
Dobry wieczór. A ja mam zapewne dla większości banalne pytanie ale nie wiem więc pytam: Jak sprawdzić czy moje radio ma zmieniarkę płyt ? Dziękuję, pozdrawiam.
arthas
arthas napisał(a):Dobry wieczór. A ja mam zapewne dla większości banalne pytanie ale nie wiem więc pytam: Jak sprawdzić czy moje radio ma zmieniarkę płyt ? Dziękuję, pozdrawiam.
Obok przycisku LOAD powinieneś mieć napis 6 Disc czy coś podobnego z rysunkiem płyt.
"6 Disc in dash"
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Siema. Nie działa mi radio, stacje łapie, wyświetla nazwę, cd słucham i mam włączone TA (traffic alert) i jak jest pora nadawania info o korkach to mi przełącza na radio i wszystko słyszę i potem wraca na płytę, ale jak ja włączę radio to ni hu hu. Dla Was chyba błahostka i będziecie wiedzieć, bo ja nie wiem
dammio
Cześć,
Kupiłem ostatnio radio z komputerem (przycisk Info), zmieniarką na 6cd i obsługą MP3, ale mam problem z odtwarzaczem płyt. Problem polega na tym, że po naciśnięciu przycisku LOAD i włożeniu płyty, radio wciąga płytę, próbuje ją zakręcić, wysuwa ją na zewnątrz na ok 1/3 szerokości płyty i znowu wciąga i próbuje odczytać (tak się dzieje chyba 6 razy), aż na końcu wysuwa płytę i już nie wciąga. 2 razy udało mi się odpalić jakąś płytę, że radio bez problemu zaczęło odtwarzać jej zawartość. Czy to może być poważna awaria? Da się samemu je rozkręcić i coś wyczyścić? Albo opłaca się oddać komuś do naprawy?
Mogę je odesłać sprzedawcy w ciągu 2 tygodni, ale wolałbym je zostawić, bo w starym nie miałem komputera
Możliwości jest kilka. Brudny laser ewentualnie wyeksploatowany, uszkodzony mechanizm, uszkodzona elektronika.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jakie jest ryzyko, że jak będę chciał sam rozkręcić radio, żeby wyczyścić je w środku to jeszcze bardziej je zepsuje?
Poniżej wrzucam filmik, który przedstawia problem. Może ktoś miał podobnie i udało mu się to naprawić?
https://www.youtube.com/watch?v=CAUB3upDXkU
Po pierwsze to najpierw przyciskamy LOAD a następnie podajemy płytę do slotu. Ty robisz to w odwrotnej kolejności. Mechanizmy mają mechaniczną blokadę przed załadunkiem jeśli nie są jeszcze gotowe. Wystarczy że notorycznie będziesz ją atakował płytą, trafi się kiedyś to podczas jazdy, wpadniesz w dziurę, wbijesz płytę na siłę i uszkodzisz blokadę a co za tym idzie mechanizm.
Z filmu to prawie na 100% jestem przekonany że to radio jest w wykonaniu Clariona. To nie jest kwestia brudu. Od samego zaglądania i czyszczenia się to nie naprawi. A czy uda się Tobie coś dodatkowo uszkodzić to już nikt nie wie.
Trzy razy podchodziłem do tego mechanizmu. Niestety naprawa to rzeźba bo nie ma części zamiennych do tych mechanizmów Clariona. Niestety rzeźba jest nietrwała i wytrzymuje góra tydzień.
Gdyby jednak się okazało że radio jest od FMS albo Sanyo to inna sprawa, do tych mechanizmów mam części zamienne i tu się wszystko da naprawić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wiem, że najpierw naciska się LOAD i czeka aż pojawi się napis IN, tak zrobiłem tylko po napisie WAIT nie wyskoczyło IN, a nie zauważyłem tego.
Radio jest marki Sanyo. Dokładny model jest pokazany na zdjęciu.
Hmmm. Musiałbym to oglądnąć i coś pomierzyć, na ten moment nie mam gotowej odpowiedzi.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wczoraj przedmuchałem wnętrze napędu sprężonym powietrzem delikatnie wkładając rurkę od frontu i udało się włożyć do czytnika 2 płyty (więcej nie miałem przy sobie). Teraz jak są w środku to na razie radio czyta je bez problemów.
Dzień dobry. Odświeżę temat.
Miesiąc temu kupiłem mazdę 3 2003r z niedziałającym radiem, moje lekkie zdziwienie jak około 3 tygodnie temu zauważyłem co chwilę pojawiający się napis "hello"na wyświetlaczu. Zapalał się napis i gasł, trwało to kilkanaście sekund. Po odkręceniu radia i odłączeniu kostki i ponownym podłączeniu ta sama reakcja, zapalał się i gasł nieregularnie. Potem zgasł na dobre. Pięć dni temu odżył na nowo, tyle że grał ciągle przez dwa dni, aż wczoraj znowu przestał działać. Czy ktoś z forumowiczów miał podobne objawy i czy jest szansa naprawienia, czy lepiej dać sobie spokój i kupić nowe radio.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 23 kwi 2019, 18:51
- Auto: Mazda 3 1,6 2003
Hatchback
Widać radio ma problem ze startem skoro swoją pracę kończy tylko na wyświetleniu "hello". Pewnie jest to do naprawienia ale usterka nie jest z tych typowych i bez zabrania tego na warsztat niewiele da się powiedzieć. Możliwe że radio jest zalane poprzez amatorskie czyszczenie klimatyzacji. Ogólnie zaczął się sezon na takie amatorskie działania.
Trzeba też sprawdzić czy nie ma jakiś problemów z instalacją zasilającą radio bo to też może dawać takie objawy.
Co do kupna nowego radia to takowe masz tylko w serwisie i raczej nie chcesz znać jego ceny
Co do używanych to jest loteria co kupisz i czy będziesz w stanie dopasować odpowiednią wersję do twojego auta. O tym akurat (w przypadku m3) już wielokrotnie było pisane na forum.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Kupiłem nie dawno m3 2006
I mam taki problem radio z przyciskiem info lecz nie wyświetla mi spalania i innych cała reszta działa poprawnie
Gdzieś coś słyszałem że jak radio z nowszej wersji trzeba coś wlutowac żeby działało lub jakąś kostkę can?
Czy to jest coś innego?
- Od: 10 maja 2019, 23:12
- Auto: Mazda 3 1,6 Diesiel 2006
Pojawił się u mnie problem z radiem. Otóż od jakiegoś miesiąca lub więcej, radio słabiej odbiera. Czasami w mieście zgubi na chwilę fale i wyszukuje "search". Gdzie szukać problemu? Zmieniłem wtyk, bo był pęknięty oplot i nic. Czasami dzieje się tak, jak ustawię radio które wcześniej grało dobrze, a jest z daleka to słychać jakby jakaś inna fala się wcinała na ułamek sekundy. Uruchomiłem w radiu opcje wyświetlenia poziomu sygnału no i jest niski. Czy można sprawdzić antenę? Łatwo do niej się dostać i jak pomierzyć?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
