Blaszki na klockach hamulcowych
Ostatnio wymienialem klocki hamulcowe u tzw. pana Mariana.
Po jakims krótkim czasie okazało się ze coś piszczy i chrobocze- po sprawdzeniu tego – Aso stwierdziło , ze podczas wymiany klockow – mechanik nie przelozyl blaszek (nie od zaciskow – tylko tych plaskich co leza na samych klockach) z oryginalnych klockow na te nowe . To powoduje piszczenie . Nigdzie nie mogę znaleźć tych blaszek – jakie macie pomysly na ten problem ?
Te blaszki są częścią "zestawu montażowego/serwisowego do klocków hamulcowych" (oczywiście dedykowanego do naszych Mazd), który można bez problemu kupić. A ja bym je szczerze mówiąc przy wymianie klocków wymienił, a nie przekładał.
Natomiast to, że mechanik je wywalił, to też nic dziwnego – już wielokrotnie słyszałem takie porady, bo podobno klocki lubią się na nich blokować.
Mozesz pokazac mi chociaz jedna aukcję gdzie sa te blaszki ? bo nie znalazlem ZADNEJ.
ja tu mowie o tych blaszkach, cos podobnego do tego:
https://www.mx5parts.co.uk/images/prod_ ... 951new.jpg
Ale skoro po tym, jak mi wywalili – i mi piszcza klocki oraz slychac chrobotanie jakby sprezyna sie rozciagala – to chyba niedobrze ze wywalil ( tylko przy wolnym hamowaniu , przy dojezdzaniu) normalnie wsyzstko jest ok , wszytko dobrze dziala- tylko te odglosy...
Aaaaa, przepraszam, źle przeczytałem – myślałem, że ci chodzi o te drugie blaszki... W takim razie olej to wszystko, co napisałem.
Te, o których piszesz, przychodzą razem z klockami – niektórymi, np. TRW. Raczej nie można ich kupić samych
no ja wlasnie kupilem TRW i podobno tam nie bylo...
taka aukcja:
https://allegro.pl/oferta/klocki-przod- ... NmQwZjM%3D
jak widac tu chyba nie ma tych blaszek?
taka aukcja:
https://allegro.pl/oferta/klocki-przod- ... NmQwZjM%3Djak widac tu chyba nie ma tych blaszek?
Ciekawe, że nie było. Dawno nie widziałem klocków bez blaszek tłumiących.
Szkoda tylko, że mechanik nie poinformował Cię o tym i nie założył starych.
Jeśli planujesz dłużej, jeździć autem to kup nowe klocki, załóż blaszki a potem przy następnej wymianie przełożysz blaszki na nowe klocki.
RP
RP
RobertPi napisał(a):Ciekawe, że nie było. Dawno nie widziałem klocków bez blaszek tłumiących.
Jak ja kupowałem klocki, to specjalnie poprosiłem o takie z blaszkami. Z tych, które sklep miał w ofercie, około połowa nie miała blaszek.
Widać jak przez ostatnie kilkanaście lat miałem więcej szczęścia. Nie zmienia to faktu, że mechanik dał ciała.
RP
RP
Witam wszystkich jako, że jest to mój pierwszy post chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Chciałbym zapytać czy zakładając klocki TRW musze na nie przekładać te blaszki? Na oryginalnych były po dwie na każdym klocku. Czy przełożyć po dwie czy tylko te zewnętrzne a może w ogóle ich nie zakładać?
- Od: 21 cze 2019, 21:16
- Auto: Mazda 3BM fl. 2.0 120km
ManUtd napisał(a):Witam wszystkich jako, że jest to mój pierwszy post chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Witamy również
Po to są, żeby je zakładać – mają na celu zlikwidować piszczenie. Ale jak nie założysz, to samochód dalej będzie hamował.
BTW – to się nazywa podkładki antywibracyjne a w katalogach bardzo często: shimmy
. Zostawisz na pewno będzie lepiej...
