Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez brandon » 28 maja 2019, 20:02
Ja tylko potwierdzę, że nie ma co przepłacać za wynalazek mazdy typu 215/45/R18. Sam niedawno się wahałem ale ostatecznie zmieniłem na 225/45/R18 i wszytko dobrze leży. Opona na feldze wygląda normalnie i póki co same plusy.
Ostatnio edytowano 29 maja 2019, 09:26 przez brandon, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 sty 2012, 20:31
Auto: Mazda 3 BM Enso 2016; 2.0 120KM@177KM
Mazda CX-5 2018; 2.5
Postprzez corky1 » 28 maja 2019, 20:07
Faktycznie, źle nie wyglada. A nie wystaje przypadkiem trochę za obrys karoserii, czy to tylko takie złudzenie albo lekko skręcone koła?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez brandon » 28 maja 2019, 20:20
Takie złudzenie, nic nie wystaje poza obrys.
Postprzez Kritik » 29 maja 2019, 07:36
corky1 napisał(a):Faktycznie, źle nie wyglada. A nie wystaje przypadkiem trochę za obrys karoserii, czy to tylko takie złudzenie albo lekko skręcone koła?
szerokosc 225 jest o 1 cm wieksza od 215
1cm / 2 = 5mm w kazda strone
ja mysle ze nie kazdy zauwazy 5 mm roznicy :)
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez esem » 29 maja 2019, 08:08
Nie ma homologacji. Czyli czekamy do pierwszego incydentu (oby nigdy :> ) ale jakby co to winny jest od razu wskazany <czytaj>
Wniosek: stłuczka to od razu sprawdzaj czy poszkodowany ma auto na homologowanych oponach <nie powiem>
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez corky1 » 29 maja 2019, 08:17
Myślę o takim zakupie do nowej 3, gdzie wydaje mi się, że w nadkolu jest trochę ciaśniej niż w BM i może bardziej wystawać poza obrys, ale to może być też złudzenie. Różnica na oponie to 55 zeta, czyli 220 oszczędności.
Postprzez Kritik » 29 maja 2019, 08:22
corky1 napisał(a):Myślę o takim zakupie do nowej 3, gdzie wydaje mi się, że w nadkolu jest trochę ciaśniej niż w BM i może bardziej wystawać poza obrys, ale to może być też złudzenie. Różnica na oponie to 55 zeta, czyli 220 oszczędności.
5 mm nie robi zadnej roznicy
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez czarmi » 29 maja 2019, 09:14
brandon napisał(a):puki co same plusy.
Nie to żebym się czepiał, ale masz dysortografię :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez corky1 » 29 maja 2019, 09:34
esem napisał(a):Nie ma homologacji. Czyli czekamy do pierwszego incydentu (oby nigdy :> ) ale jakby co to winny jest od razu wskazany <czytaj>
Jesli mowa o ubezpieczeniu, to trzeba przeczytać OWU, czy wyraźnie wyłaczaja odpowiedzialność z tego tytułu. Sptawdziłem kilka TU i żadne z nich nie mialo takiego wymogu (lub podobnego, z którego na siłę możnaby to zintepretować).
Inna sprawa jest z gwarancja. MMP może wyłaczyć odpowiedzialność tylko wtedy, gdy wykaże, że miało to wpływ na uszkodzony element. Przy tak małej różnicy i przy zachowaniu innych parametrów opony jak indeks ciężkości i nośności, będzie to raczej trudne. Tym bardziej, że w niektórych krajach dopuszcza się legalnie zamienniki jeśli nie przekraczaja 1,5% różnicy (tak jest w tym przypadku).
Ale oczywiście każdy robi jak uważa.
Postprzez esem » 29 maja 2019, 10:02
Jak temat trafi do Sądu to masz pozamiatane ;)
W krajach bardziej cywilizowanych na oponach innych niż homologowanych nie przejdziesz przeglądu technicznego <nie>
Ale jesteśmy dorośli i w Polsce więc mamy wolnoamerykankę. <oczko>
Postprzez Raptor77 » 29 maja 2019, 10:15
Jeżeli już tak piszemy to w krajach cywilizowanych nie kupuje się używanych części (zawieszenia, hamulce), bada się dokładnie spaliny, nie jeździ się na 10-15 letnich oponach itd. tak że jest wiele miejsc w których musimy zmienić mentalność ;)
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez Kritik » 29 maja 2019, 10:26
Raptor77 napisał(a):Jeżeli już tak piszemy to w krajach cywilizowanych nie kupuje się używanych części (zawieszenia, hamulce), bada się dokładnie spaliny, nie jeździ się na 10-15 letnich oponach itd. tak że jest wiele miejsc w których musimy zmienić mentalność ;)
zgadzam sie!
lepiej miec nowe 19 bez homologacji
niz homologowane 16 popenkane, i stare.....
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez corky1 » 29 maja 2019, 10:29
[quote="esem"]Jak temat trafi do Sądu to masz pozamiatane ;)
W krajach bardziej cywilizowanych na oponach innych niż homologowanych nie[quote="esem"]
Czy możesz podać przypadek orzeczenia sadu, który zakwwstionował stosowanie zamiennika?
Czy Francja, w której legalnie dopuszcza się zamienniki, należy wg Ciebie do kręgu krajów cywilizowanych?
Postprzez esem » 29 maja 2019, 10:39
corky1 napisał(a):
Czy możesz posać przypadek orzeczenia sadu, który zakwwstionował stosowanie zamiennika?
Tak, znam. Biegły sądowy napisał opinię i pozamiatane.
Pojecie zamienniki do opon co to u Ciebie znaczy że 14" jest zamiennikiem 22" <co?>
Czy że Sava jest zamiennikiem Miszelki <co?>
Założona przez Ciebie opona jest zamiennikiem tylko i wyłącznie na Twoje prywatne potrzeby. <ok>
Nie jest zamiennikiem opony na której auto przeszło homologację. :> I to napisze biegły a Sąd to uzna. <czytaj> I nie będzie się zastanawiał czy 40% czy 1,5% czy 1,23456789%
Postprzez corky1 » 29 maja 2019, 10:54
Ok, ale czy biegly wykazal, ze opona nie jest zgodna z homologacja, co chyba oczywiste, czy ze mialo to wpływ na uszkodzenie? Czy jest przepis prawny, na ktory powołał się sad, ktory zabrania uzywania zamienników zgodnie ze standardami?
Postprzez Raptor77 » 29 maja 2019, 10:54
Kritik napisał(a):zgadzam sie!
napisałbym raczej – lepiej mieć nowe opony średniej klasy niż stare używne opony UHP z nieznaną historią
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez esem » 29 maja 2019, 11:11
corky1 napisał(a):... Czy jest przepis prawny, na ktory powołał się sad, ktory zabrania uzywania zamienników zgodnie ze standardami?
Nie ma standardów i nie będzie. To kolejne pojęcie wymyślone z potrzeby chwili :*
Zamiennik musi mieć wszystkie cechy (parametry techniczne) oryginału. Może się różnić jakością, ceną, zapachem, kolorem itp. – piszemy o oponach a nie np. oleju z dodatkiem molibdenu (siarczku czy dwusiarczku). <ok>
Postprzez Madziol » 19 cze 2019, 17:13
Przywołując przepisy, które stosowane są w homologacji taksometrów to 2%. Różnica między 215/45/18 a 225/45/18 to 1,36%, więc myślę, że OK. Koła z 225/45/18 są o 9 mm większe. Ważne żeby zachować inne parametry: prędkość H V czy W, nośność 91 czy 94, dla własnego bezpieczeństwa. Opona tylko nowa z dobrymi indeksami przyczepności na mokrej nawierzchni i oporu toczenia. Ten ostatni ma tak duże znaczenie, że można powiedzieć ze goodyear za 500zł może po 40-40 tyś będzie tańszy od chińczyka za 300zł. https://www.youtube.com/watch?v=xkAFgHfvknM Warto się zastanowić ile warte jest życie i zdrowie.
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez Raptor77 » 19 cze 2019, 20:00
Pod warunkiem że jej nie przetniesz na naszych dziurach – 1.5mc temu właśnie przeciąłem oponę z prawie normalnym profilem (225/40/19) – dziura w kałuży – walnęło tak że byłem pewien uszkodzonej felgi – jednak okazało się że tylko opona ucierpiała
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez Madziol » 21 cze 2019, 23:17
Masz rację. Moja też jest nie odporna na dobicia, a tak apropos opon kolegi to jak wybierze 225 to profil mu lekko wrośnie. Najważniejsze zachować ET.
