Silnik sam gasnie, lub nie odpala – po czasie objawy same znikają
Postprzez velocity » 6 lip 2006, 11:03
Bardzo, bardzo chciałem Was prosić o pomoc, moze ktoś spotkał się już z poniższym problemem...
Auto – Mazda 323 BG 1.3 91 r, tak jak w opisie – nie ma, ani nigdy nie miała założonego gazu. Silnik w stanie bardzo dobrym, ale to nie w nim tkwi przyczyna problemu.
Oto, w ciagu ostatniego miesiąca mialem trzy następujące przygody:
1) Silnik gaśnie samoistnie podczas postoju na światłach. Po dziesiątej próbie ponownie odpala. Wszystko w porząkdu myślę – może zapchał się chwilowo filtr paliwa.
2) Po trzech tygodniach – parkuję auto, wracam do niego po 10 minutach i już nie mogę odpalić. Kilkanaście prób, dwa papierosy, po piętnastu minutach odpala już tak, jak zawsze – na "tyknięcie".
3) Wczoraj poznym wieczorem, szykuję się do powrotu do domu, odpalam, przejeżdżam kilometr, wjeżdżam na stację – podczas, gdy powoli toczę się na dwójce, krótkie zdławienie i silnik znów gaśnie. Kręcę z przerwami chyba z poł godziny – "zalalem go już dawno" – myślę.
Po dwóch godzinach przyjeżdża taksówka – i holuje mnie 50 km do domu. Mniej więcej w polowie drogi z ciekawości przekręcam kluczyk – auto odpala znów "od tyknięcia"...
Byłem u mechanika – cóz – stwierdził, że nie jest w stanie niczego zdiagnozować, skoro znowu wszystko jest w porządku i kazał przybyć, gdy auto będzie znów unieruchomione.
Ja jednak nie chcę i nie mam zamiaru czekać, bo jeżdże dość sporo, a niefart może przydażyć sie w każdej chwili... Poza tym wobec tego, ze wszystko niejako samoczynnie sie "naprawia", to – znowu będzie nie do wykrycia.
Cóz to może być?
Jakiś przekaźnik pompy?
Sama pompa – zawiesza się? (ale w takim razie jakim cudem odwieszała się bez najmnijeszego nawet "stuknięcia" w bak? ;) )
Zapłon?
Z góry dziękuję za Waszą pomoc...
Mazda 323 BG 1.3 8v
Seat Ibiza TDI ASZ +++ by CompSport
Od: 22 sie 2005, 21:03
Auto: Mazda 323 BG 1.3 8v
Postprzez Grzyby » 6 lip 2006, 11:06
Sprawdź czy masz iskrę wtedy kiedy są problemy.
Jak nie to możliwe że kończy się aparat zapłonowy.
Btw. Jaki stan świec, układu WN, filtrów?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez velocity » 8 lip 2006, 14:17
I dziś znowu to samo.
Zgasła w czasie jazdy. Na wszelki wypadek wziąłem ze sobą klucz do świec (żeby sprawdzić, czy aby nie są zalane). No więc dosłownie sekundowe zdławienie i silnik gaśnie. Kilkanaście prób ponownego odpalenia. Już mam otwierać maskę i sprawdzać ze znajomym, czy jest iskra, ale kręce ostatni raz i – nagle po cztero-pięcio sekundowym "chechłaniu" auto odpala. Gaszę i ponownie odpala już na dotyk. Potem kilkanaście razy tak samo.
Ech... ;–)
Ostatnio edytowano 9 lip 2006, 00:38 przez velocity, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 323 BG 1.3 8v
Postprzez Briareos » 8 lip 2006, 15:41
Ych, ten temat to się ciągle przewija... Masz obrotomierz? Jak ci padnie następnym razem to nie wysprzęglaj, hamuj silnikiem i patrz na obrotomierz – czy wskazania spadają wraz z obrotami silnika, czy wskazówka leci na zero i tak zostaje aż do zatrzymania się.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez filip » 17 lip 2006, 09:09
a jak długo jeździsz na filtrze paliwa?? może czas już go wymienić?? to samo miałem w fieście ale na dizlu takie same objawy. jak wymieniłem to przestało.
filip
Postprzez Yooziu » 17 lip 2006, 16:30
podobne objawy byly u mnie jak konczyl sie modul w aparacie zaplonowym i mysle ze dobrze by bylo go sprawdzic, tak czy siak powinienes podjechac do jakiegos elektryka bo to pewnie gdzies w zaplonie lezy przyczyna. u mnie tez juz stawal na drodze.
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez ADI 33 » 17 lip 2006, 22:15
Yooziu
Yooziu napisał(a):modul w aparacie zaplonowym i mysle ze dobrze by bylo go sprawdzic
Potwierdzam.Sprawdzic moduł i pewnie wymienić.
Podczas pacy silnika rośnie temperatura modułu i zaczyna kuleć,jak postoi chwile temp. spada i działa poprawnie (daje sie jechać)
MINI COOPER + D15B2 = :)
Od: 10 mar 2006, 23:38
Auto: mazdaBA / Mini Cooper
Postprzez Yooziu » 18 lip 2006, 18:53
zima nie bardzo :) bo ujemne temp tez mu nie sluza [/quote]
www.m-parts.pl
Postprzez velocity » 19 lip 2006, 20:04
Jednak na 100 % moduł zapłonowy. Gdzie kupić? :–) Chce sprzedac auto... sprawne :)
Mazda 323 BG 1.3 8v
