Od tygodnia jestem posiadaczem Mazdy 3 BL HB z 2009 roku.
Autko odkupiłem od Dealera Mazda w Katowicach (pozostawione w rozliczeniu).
Generalnie autko miało tylko jedengo właściciela od nowości, który kupił je w polskim salonie i serwisował do samego końca. Autko jest w wersji Bida, ale ze względu na pewną historię i dobrą cenę postanowiłem je kupić. Na wyposażeniu mam między innymi:
1. Spryskiwacze lamp przednich – soczewkowych. Tutaj pierwsze moje pytanie. Czy to normalne że zwykłe lampy mają spryskiwacz? Myślałem, że takie cuda tylko w zenonach. W środku jest pokrętło od regulacji świateł więc nikt przy tym nie kombinował
2. Korbo klima
3. Grzane stołki
4. Elektryka lusterek i przednich szyb
5. Komputer
I to w zasadzie tyle.
Mam kilka pytań – czy auto idzie w jakiś sposób doposażyć w następujące elementy
1. Wymiana kierownicy – obecnie mam plastikową kierę z przyciskami od komputera po prawej stronie. Czy możliwe jest założenie kierownicy z regulacją radia tak, żeby to działało? Skórzaną kierę z multifunkcą i tempomatem idzie wyrwać za 200 PLN na alledrogo. Ale pytanie czy ma to sens
2. Wymiana lusterka na fotochromatyczne – czy możliwe jest bez większych komplikacji założenie oryginalnego lusterka? Może jakimś cudem w podsufitce znajduje się wiązka.
3. Dołożenie czujnika deszczu. Czy taka operacja zakładając wymianę szyby przedniej jest możliwa? Na pewno wiązało by się to z wymianą manetki od wycieraczek, ale co dalej?
4. Dołożenie oryginalnych świateł przeciwmgilenych – czy to jest możliwe. Oczywiście pewnie konieczna będzie wymiana manetki od świateł, ale przeglądając alledrogo widzę, że wszystkie mają również opcję auto której u mnie nie ma bo nie mam czujnika zmierzchu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Doposażenie bida wersji BL w kilka gadżetów
k31t napisał(a):Dołożenie czujnika deszczu.... czujnika zmierzchu
Nie będzie trzeba wymieniać sterownika BCM
Nie znam się kompletnie na elektryce.
Czy z tych schematów można wywnioskować, że będzie to prosta operacja? Będzie gdzieś wiązka od czujników? Jeżeli tak to zakładam, że trzeba wymienić szybę, dołożyć sensor i wymienić manetki.
- Od: 5 wrz 2010, 15:38
Nie wiem jak reszta ale jeśli chodzi o tempomat to dokładałem w BLce brata i musiałem wymienić czujnik stop na 4-pinowy, oczywiście kierownicę i zakodować tempomat interfejsem IDS. Obsługa radia z kierownicy nie wymaga kodowania i działa od razu.
nieotwierajac nowego tematu, chciałbym sie zorientować, czy jest jakies dodatkowe wyposażenie w mazdzie 3 bl z 2011ktore można odblokowac w serwisie? czy raczej nie ma co się łudzić?
- Od: 4 lut 2020, 22:07
