Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Postprzez rafał88 » 7 lut 2019, 19:13
Wzialem sie za lampy sexu black. Rozklejanie , delikatna przerobka srodka i jeszczw kloszw wyczyscic i leciutko przyciemnic . Mysle ,ze bedzie kozak :D
Postprzez rafał88 » 9 lut 2019, 09:42
Tak wyszła mapa lpg <serduszka>
Dopisano 9 lut 2019, 21:13:
Blek edyszyn ukonczone. Lampy sonar to jakas porazka, jesli chodzi o wykonanie...
Niewarte 100 zł za 2szt.,a tu kurczę po 400-450 zł <glupek2>
Dzisiaj woskowanie rownież sie odbylo <serduszka>
Postprzez Niron » 21 mar 2019, 12:20
teraz ten tył wygląda dużo lepiej, tylko czy nie za ciemne ? niebiescy się nie przyczepią?
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez rafał88 » 22 mar 2019, 19:10
Normalnie swieca swiatla , efekt jest taki bo są chromy czarne i lampa bez swiatla wyglada na czarną.
Postprzez rafał88 » 6 maja 2019, 09:13
Z gruzem nic sie nie dzieje, ostatnio zaliczony przeglad norma spalin spełniona w 100%. Jedynie co nadal dobrze nie działa i nigdy dobrze nie działalo to prawy tył hebel na recznym... Ujjj wie o co chodzi , zmienione wszystko a dalej to samo. Aaa i wjechal olej juz teraz HC Elf 5w30 A5/B5 norma.
Postprzez Beny » 6 maja 2019, 09:35
Jak zaliczony z tymi czarnymi lampami i kierunkami :P
Postprzez rafał88 » 7 maja 2019, 17:45
Nooo zaliczyło tak jak stoi, swiatła sa normlanie widoczne i homologacja takze widoczn, bez żadnego problemu podbił diagnosta przegląd <oczko>
Postprzez Niron » 24 maja 2019, 16:23
a po przeglądzie z diagnostą <piwo> :D
Postprzez rafał88 » 26 maja 2019, 09:21
Raczej byłby to słaby temat :P Niema lekkiej gdy na tym SKP , mialem koncowy Apexi tłumik i koles nie chciał podbić bo nie fabryczny ;P
Postprzez rafał88 » 30 maja 2019, 10:04
Ciagle mam problem z napedami po posadzeniu auta.. Ale najgorsze trzeszczenie nowego przegubu wewntrzengo prawego... Tak gruz jezdzi 3tkm na elfie 5w30 i juz chyba ten olej zostanie.
Postprzez czarek1991 » 31 maja 2019, 10:46
nowy i trzeszczy? czy nowy w sensie uzywany ale u Ciebie nowy? :P
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez rafał88 » 31 maja 2019, 12:54
Nowy nowy, trzeszczy fest, wyjme wymienie łożysko bo tego nie zrobilem. Lewy tez padaczka , ale zdobylem uzywke , nowych niema
Postprzez czarek1991 » 31 maja 2019, 13:39
To może łożysko właśnie trzeszczy a nie przegub :P a komplet wymieniłeś? Obudowę z krzyżakiem?
Była: 323F BA KL
Postprzez rafał88 » 31 maja 2019, 15:37
Przed zmiana przegubu tego niebylo, tylko juz po montazu nowego... Tak inaczej niema opcji, zamiennik ma inny wymiar wewntrzny..
Postprzez czarek1991 » 31 maja 2019, 18:41
Hmmm to może ma mniejszy kąt uchylenia niż ori i pracuje już na granicy i dlatego trzeszczy. Pewnie przy mniejszej glebie by ucichł.
Była: 323F BA KL
Postprzez caroleck » 31 maja 2019, 20:00
"jeźdżo" na glebach a potem przeguby gówniane hehe :D Wystarczyło w moim przypadku 4cm niżej aby co rok wymieniać chociaż jeden przegub. Takie niestety minusy obniżonego auta :)
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez rafał88 » 31 maja 2019, 21:58
Noo u mnie jest "ciut" nizej niz 4 centy ;p Ale tez wydaje mi sie ,ze wina lezy po stronie tylnej poduszki... Bo jak patrze na silnik to mam wrazenie ze kiedyś byl bardziej pochylony do przodu..
Postprzez rafał88 » 5 cze 2019, 20:07
Taka sytuacja <faja> Powinna byc czwórka , niestety albo stety licznik z innej budy...
Postprzez rafał88 » 7 cze 2019, 14:01
Rust. <ok>
