Wysokie spalanie silnika 120 / 165 KM. Czy mam jakiś problem?
Dziś zatankowalem moja 3 do pełna aby sprawdzić realne spalanie. Wyszło 9.29 a komputer pokazywał 8.6l.Wg mnie jest to wysokie spalanie, dodam iż 55%to autostrady, 45%miasto.felgi 18 cali. Przy przed ostatnim tankowania komp pokazywał 8.5l spalanie a tankujac do pełna wyszło że 7.9l.wiec o co tu chodzi?????? Raz zawyza spalanie a raz zaniza....
przemek24p584 napisał(a):Dziś zatankowalem moja 3 do pełna aby sprawdzić realne spalanie. Wyszło 9.29 a komputer pokazywał 8.6l.Wg mnie jest to wysokie spalanie, dodam iż 55%to autostrady, 45%miasto.felgi 18 cali. Przy przed ostatnim tankowania komp pokazywał 8.5l spalanie a tankujac do pełna wyszło że 7.9l.wiec o co tu chodzi?????? Raz zawyza spalanie a raz zaniza....
inaczej odbil pistolet przy tankowaniu, i masz roznice w 2 litry, ktory daje roznice w spalaniu
Cały czas na Shell ale dziś na innym shellu więc chyba to odpada
Dopisano 19 kwi 2019, 15:46:
A druga sprawa, czy takie spalanie w 165km jest normalne? Ludzie pisze ze im pala Mazdy 7do8 max
Gdzie piszą, że 8max? To ja mam 7.4 w 120KM. Jakbym jeździł tylko po mieście i autostradach, to bym się raczej w 8 nie zmieścił. Wiele zależy od tego, jak jeździsz i jakie masz trasy. O klimie nie wspominając.
Na motostat piszą że pali im 7 do 8 l, tu na forum tez. Nie wiem czy smigaja tylko po autostradzie? Ja mam spalanie z 35 %miasto, 65%autostrada lecz całość tylko przez 15km
Dopisano 19 kwi 2019, 18:20:
Wychodzi na to że jest spora różnica między 120 a 165km spalaniu .a w mieście to najlepiej widać, bo na trasie moja trójka pali mało.
jak jeździłem przez tydzień tylko miejskie odcinki po 3-5km od uruchomienia auta do jego wygaszenia, przejechałem w tygodniu około 60km to średnie spalanie oscylowało przy 11,5l/100km a mam wersję 120km. Wszystko zależy jak jeździsz i gdzie. Nie jest problemem mieć spalanie w okolicach 7.5l ale też nie ma problemu, żeby mieć 11l średniego spalania.
Żona robi dziennie 15km do pracy,z czego 6km w mieście i 9 na autostradzie. I pokazuje dziś spalanie 9.3.moze faktycznie są to zbyt krótkie odcinki na to aby mazda paliła mniej.
przemek24p584 napisał(a):Żona robi dziennie 15km do pracy,z czego 6km w mieście i 9 na autostradzie. I pokazuje dziś spalanie 9.3.moze faktycznie są to zbyt krótkie odcinki na to aby mazda paliła mniej.
A jaki ma styl jazdy? Bo jeśli jeździ jak komputer pokazuje, czyli 60 km/h i 6-ty bieg, a później chce przyśpieszyć i gaz w podłodze... No cóż
Zmiana biegów w zakresie 2,5-3 k rpm nie przekracza komputer 6.5 l/100km.
Zmiana w zakresie do 4,5 rpm nie przekracza na kompie 7.5 l/100km.
Wyżej nie ma sensu kręcić bo spada moment (do czasu odblokowania motoru).
i-STOP oczywiście TURN OFF! (pierwsze co robię po odpaleniu
Komputer Mazdy zaniża u mnie o 0.2 litra, leje na tej samej stacji i ba, o zgrozo, co za skrzywienie, na tym samym dystrybutorze
Jest jeszcze kwestia oleju. Jeśli zmieniasz na ASO to masz 5w30. Ja zalewam 0W20, który robi mniejszy opór dla tłoków.
Żona zmienia biegi wyżej niż 3tys obrotów więc to by tłumaczylo jej spalanie. Ja zmieniam jak komputer podpowiada i dalej 9l pali. A zmiana biegów do 3 tys obrotów nie pozwala na uzyskanie spalania ok 6.5l.chyba że coś u mnie jest nie tak. Mam wersję 165KM.Cały czas na i stop. Olej jest 5w 30 i nie mogę na inny zmienić bo gwarancja nie pozwala wg serwisu. Auto ma 14tys km.Pytanie:na łączeniu ostatniego wydechu jest u mnie,, luka,, (chyba uszczelka padła)tzn uciekają tamtędy spaliny gdyż jest tam nie szczelny,bo przy dodawaniu gazu widać to. Czy może mieć to wpływ na spalanie? Czy sonda to wykrywa?
przemek24p584 napisał(a):Żona zmienia biegi wyżej niż 3tys obrotów więc to by tłumaczylo jej spalanie. Ja zmieniam jak komputer podpowiada i dalej 9l pali. A zmiana biegów do 3 tys obrotów nie pozwala na uzyskanie spalania ok 6.5l.chyba że coś u mnie jest nie tak. Mam wersję 165KM.Cały czas na i stop. Olej jest 5w 30 i nie mogę na inny zmienić bo gwarancja nie pozwala wg serwisu. Auto ma 14tys km.Pytanie:na łączeniu ostatniego wydechu jest u mnie,, luka,, (chyba uszczelka padła)tzn uciekają tamtędy spaliny gdyż jest tam nie szczelny,bo przy dodawaniu gazu widać to. Czy może mieć to wpływ na spalanie? Czy sonda to wykrywa?
Wpływu na spalanie ta luka nie ma, ale udaj się do ASO z tytułu gwarancji. Sonda jest zaraz za katalizatorem (choć dla Mnie wygląda jakby była w katalizatorze
).Z tego co słyszałem silniki SkyactivG wyjeżdżały na 0W20 z fabryki, to że Twoje ASO ma podpisaną umowę na olej 5W30 z dostawcą lubrykantu Ciebie nie obchodzi, mówisz jaki chcesz i tyle. Serwisówka zaleca 0W20 i 5W30.
Masz wersje 165KM czyli krótsze przełożenia w skrzyni i niezduszony motor do wersji 120. Czyli jak na 50% trasy po autostradzie to spalanie na 5W30 w rejonie 8 l/100km to powiedziałbym, że normalne. Te spalanie co podałem 3 posty wyżej to wersja 120KM (zduszony silnik i dłuższe przełożenia skrzyni biegów).
Dawid2494 a czy wiesz w których miejscach są sondy? Bo nie mogę tu znaleźć.I denerwuje mnie ten dźwięk na postoju, ale to już chyba wina tej,, luki,,na łączeniu bo auto pyrka jak diesel
Panowie, z ostatnich ok 1000km
trasa podmiejska 100-110km/h -40%
miasto raczej bez korków 60%
styl jazdy – EKO 90%, 10% przegazówki.
– średnie wg komputera 7.1 (wg dystrybutora nie wiem, ale jak raz wyliczałem to trzebaby doliczyć ok 0,3 litra – komp zaniża).
PS. zauważyłem, że w zimę brał odczuwalnie więcej – 0,5litreka lekko trzeba by doliczyć.
Pozdr
Pozdr
Przypominam tylko ,że silniki spalinowe benzynowe , maja efektywność paliwową ok. 33% , reszta to energia która przetwarza się w en. cieplną i tak w dużym skrócie aby jazda była "Eco" , a benzyna najefektywniej wykorzystana dobrze jest przyspieszać do tej docelowej prędkości w miarę "szybko" , a dopiero później zredukować obroty i się ślimaczyć .xd
Nie wspominając o ciśnieniu w oponach , 18" ok 3,1 Bara
No i lepkość oleju również ma znaczenie 0W20 > 5W30 w tym przypadku.
W naszych mazdach spokojnie możemy zejść do spalania do poziomu ok. 6,5-6,8 litra/100km takim sposobem.
większej bredni nie słyszałem zwłaszcza o oleju
w 300 konnymi mini jcw testowałem od fabrycznego oleju na stany 0w30 przez fabryczny olej 5w30 na europę po wyczynowy olej 5w40 odpowiedni przy tak podniesionej mocy i uwierz mi że jadąc jak frajer w trasie czyli 80-100km/h jak byłem w stanie osiągnąć 5,6-5,8l/100km na 0w30 tak nie ma takich problemów na 5w40
lepkość 0w20 vs 5w30 nie różni się na tyle żeby wzrost spalania był zauważalny w innych warunkach niż labolatoryjne i na pewno nie w skali l/100km ale raczej ml/1000km jeśli w ogóle
popi2009
Felgi 18 cali ok 3,1 bara? Na tabliczce pisze ze 2.5.ktos wie jak to ma być faktycznie?
To chyba źle pamiętasz, bo dla 215/45R18 ciśnienie podstawowe wynosi – przód 2,4, tył 2,3 bara, a przy pełnym obciążeniu przód 2,8, tył 3,0 bara
Instrukcja z 2014r.
Instrukcja z 2014r.
