Dostepne akcesoria, modyfikacje wizualne
toruńczyk napisał(a):..myślę , że to tylko kwestia gustu.
Pewnie, nawet przy zakupie się zastanawiałem czemu najwyższa wersja nie ma chromów jak np. CX-5. Teraz wiem, że nie każdemu by się to spodobało. Np. CX-5 ma prostą linię. Ale np. 6-tka już też trochę łamaną.
krzychun napisał(a):Teraz wiem, że nie każdemu by się to spodobało.
Dzięki mnie i toruńczykowi o wątku na forum nie wspomnę
@krzychun nie koniecznie ...
To jest już "polityka" Mazdy.
Bo czym dosłownie "błysnąć" wypuszczając nową Cx 3 ? Właśnie takim FL . No i błyszczą teraz nasze Cx na przodnim zderzaku listewkami (też kwestią gustu jest ich "uroda") dołożono podłokietnik i jeszcze parę drobiazgów.Jeśli model nie opatrzy się to może w następnym wydaniu coś innego na niej "zabłyszczy" a może właśnie ...
I dobrze jest , że każdemu podoba się co innego bo i świat przez to jest ciekawy i"kolorowy" !
No to moje usprawnienie
Potrzebne:
– Parasol klubowy
– Rzep dwustronny (ten nowszej generacji najlepiej)
– 4 nity skręcane średnica ~4mm grubość ~5mm (dostępne na popularnym portalu aukcyjnym)
– Wiertło 4mm
– Nożyczki
– Miarka
– Browar
Ja wymierzyłem tak żeby chowało się z zagłówkami (ze względów estetycznych). Umieściłem nity w odległości 2cm. Wierci się palcami najprościej od dołu. Nie będę opisywał etapów bo wiadomo wymierzyć, łyk browaru, sprawdzić czy na pewno dobrze wyznaczyliśmy otwory, łyk browaru na odwagę, wywiercić otwór, łyk browaru itd...
Potrzebne:
– Parasol klubowy
– Wiertło 4mm
– Nożyczki
– Miarka
– Browar
Super pomysł , ja się nad takim czymś zastanawiałem ale Twój patent lepszy
https://pl.aliexpress.com/item/2X-samoc ... 704aaad-30
Też fajnie ktoś wymyślił, ale mam obawy co do przesuwania się parasola na zakrętach. Mój patent już miałem w poprzednim samochodzie ale w sedanie była belka z otworami. Tutaj było trochę strachu szczególnie, że z początku miałem tam śrubkę grzybkową z kopaczkową nakrętką. Potem przez przypadek znalazłem te nity skręcane (najtrudniej było znaleźć jak to się nazywa) i zrobiłem po 2 nity na rzep. Duże lepiej wygląda i stabilniej.
I ważne sprawa ten parasol nie zmniejsza bagażnika ponieważ cały mieście się w tym wytłoczeniu.
Mam pytanie do Was odnośnie zabezpieczenie plastików na słupkach drzwi.
Są to plastiki na "wysoki połysk" i już jakiś kotek zdążył mi jeden porysować.
Może ktoś już w swoim aucie te plastiki zabezpieczał i coś podpowie?
Widziałem gdzieś na necie takie zabezpieczenia ale do Mazdy 6 natomiast nigdzie nie znalazłem do CX-3-ki.
Wszelkie sugestie mile widziane
Mówisz o tym między szybami? Ja przy odbiorze miałem jeden przerysowany szmatą. Przy odbiorze przyszedł serwisant i przepolerował pastą lekko ścierną. Na błysk wyszło... Na razie się boję bo mam z sonax lekko ścierną ale nie wiem czy nie za bardzo ścierna jest...
Możesz dać zdjęcie? tak z ciekawości , w starszych modelach chyba nie ma na wysoki połysk żadnych słupków?
Jeśli masz z plastiku to może zastąpić je metalowymi ?
,tylko ta cena... lub folia , może się uda kupić same pionowe?, ja akurat wolę mieć te słupki czarne więc zamówiłem tylko dookoła szyb.
Tu zakupiłem jak by co
, tylko wtedy była darmowa wysyłka, trzeba szukać takiej opcji.
https://pl.aliexpress.com/item/Ze-wyko- ... 50095.html
Możesz dać jeszcze zdjęcie z oddali ?, chciałbym zobaczyć w całej okazałości , nie śpieszy się
.Problem w tym, że nie bardzo pasują takie srebrne do koloru auta a poza tym nie podobają mi się takie srebrne.
Kupiłem czarną folię do oklejania ale nie wiem jak te osłony słupków zdjąć by je okleić
Na tych zdjęciach tak wyglądają jak by były chromowane – tak odbijają, dlatego tak doradzałem
Jakby ktos byl chętny to sprzedam wydech sebringa z mojej mazdy. Kupiona uzywka przeze mnie w swietnym stanie, obecnie troche nim nalatalem ale stan dalej jest dobry. Wydech jest w czarnym macie wiec te zacieki na zdjeciach to od deszczu. Jedynie na flanszy ktora laczy sie z rura lekka rdza
Jest to wydech od wersji AWD 150km. Natomiast bez problemu zalozylem do wersji 120km. Wersje te roznia sie dlugosc samego mocowania do rury od tlumika srodkowego. w AWD jest krotsza przez co u mnie brakowalo troszeczke
bez problemu to naciegnalem do tylu
i tak wygladal na aucie
do wydechu mam tez ksiazeczke
Cena 700zl plus wysyłka, jezeli szybko pojdzie to mozemy cos porozmawiac o cenie. Mozna odebrac osobiiscie ( Szczecin ) lub wysylka na palecie. Wstepnie patrzylem ze koszt wysylki europaleta to 180-190zl. Jak ktos znajdzie taniej to nie ma problemu moge zamowic innego przewoznika, natomiast wysylka tylko na palecie. Zadne worki/kartony nie wchodza w gre
Znudził się dźwięk ?
,z tego co pamiętam to ładnie brzmiał
zresztą chętni mogą posłuchać bo link do filmiku działa
, jest na str.17 tego wątku .
