Mazda6 GG L8 '06 Gwint TEIN / 18" / Keskin & Rex / Brilliant Carbon Grey by Kamal
Poczynione kolejne kroki:
– zrolowane nadkola – na początek miernik lakieru, wszystko ok no to co ma być to będzie, opalarka w ruch, maszynka, grzanie do ciepłego i powolne rolowanie, zeszło po godzince na koło ale nic nie popękało, teraz już nic nie trze i mam więcej możliwości:)
– chromowany grill pomalowany na czarny mat, muszę gdzieś ogarnąć brewki i również pójdą w kolor, dzisiaj to samo zrobię z emblematami z tyłu.
Ktoś mi sprzątnął sprzed nosa czarne lampy z mps, szukam dalej, no i najważniejsze szukam więcej informacji o sprężynach, cały czas się waham czy Eibach czy H&R, z pewnością wlecą te od kombi.
Do czasu kiedy nie znajdę lamp, zostały delikatnie zmodyfikowane, teraz Madzia podoba mi się jeszcze bardziej:D folia Oracle 8300 dark, poszło sprawnie i jak na pierwszy raz z lampami bardzo ok, nie zostały bąbelki nigdzie, wszystko ładnie trzyma. Niebieskich panów też już miałem kilka razy za plecami i nic, wszystkie żarówki ładnie świecą:)
Brewki już w drodze, jutro montaż.
Na H&R jest na pewno trochę niżej, i podobno twardziej niż na Eibachach. Ja na Eibach śmigam już w drugim aucie, razem przejechałem koło 100 tyś. km. i jest spoko, jedynie czasem gdzieś przytrę spodem, więc H&R bym nie zamontował.xKamal napisał(a):cały czas się waham czy Eibach czy H&R, z pewnością wlecą te od kombi.
Możesz wrzucić zdjęcie zrolowanych nadkoli. Od razu widać że jest spora różnica.xKamal napisał(a):zrolowane nadkola
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Wymień nadkola z tyłu na plastiki i zaimpregnuj od środka
- Od: 29 mar 2016, 14:37
 - Auto: Mazda6 GG L3 2003
Nie idzie:)
Byłem zdziwiony, że zadbane i odpicowane sztuki, często klubowe wystawiane są za 13-15k, postanowiłem to sprawdzić. Mimo ze podczas rozmów z ludźmi którzy dzwonili mówiłem ze wystawione orientacyjnie to były 3 osoby, które i tak przyjechały oglądać, a rozmowa kończyła się na "gdyby Pan sprzedawał to proszę o kontakt" i wręczenie wizytówki. Musimy wyżej cenić Nasze Madzie, bo klientela na odpicowane modele jest.
Wracając do samego auta, pojawiły się kolejne modyfikacje:
– zdemontowane szpecące listwy boczne xD
– sprężyny Eibach oczywiście od kombi – siadło 40mm z przodu i 35mm z tyłu, osobiście jestem bardzo zadowolony:) co więcej okazało się ze sprężyna prawy przód był peknieta, w osłonce to nie było czuć.
– dokładka zderzaka
– oklejony grill, folia ala kameleon, z jednej strony niby seria, z drugiej jakby w kolorze auta, z innej jeszcze jakby czarny, daje fajny efekt, właśnie czegoś takiego szukałem dopóki nie znajdę odpowiedniego grilla.
– lampy przód oklejone, z daleka ten efekt jest jakby wyolbrzymiony, założone mocniejsze żarówki i w sumie nie ma różnicy co do ilości światła, w nocy również bez problemu...do pierwszej kontroli CD
– wypolerowane felgi, nawoskowane hardem z manufaktury wosku.
– oklejony tunel środkowy , a w zasadzie póki co jedynie jego dolna część, folia z fakturą skóry, bardzo fajnie to wygląda.
– wentylki czerwone mazda.
Plan na zaraz:
– tablet w miejsce schowka
– stożek powietrza:D
– nagłośnienie, wleci jakaś mocna tuba, radio i wszystkie głośniki na coś kilka poziomów wyżej niż OEM.
– krótka antenka
– mgiełki od CX
– śruby antykradziejki Epman
– rozglądam się za skórami do środka
– pływające kierunkowskazy – z racji tego, że prawy przedni klosz mam zniszczony od wewnątrz, zakładam oba nowe to przy okazji zmajstruje kierunki, takie bardziej eksperyment, sam jestem ciekawy jak to wyjdzie i czy będzie mi się podobać:D
No i chyba coś na co najbardziej czekam, na tył siądzie zderzak od MPS, mój ma pęknięcie lakieru w kilku miejscach to przy okazji zmienił, były przymiarki, zostało delikatnie wydech przerobić żeby siedział pod innym kątem.
– dokładka zderzaka
Plan na zaraz:
– krótka antenka
– mgiełki od CX
Koniecznie! Śliczny kolor tej Twojej Madzi:)
Ja bym się wybrał na zlot również warszawskiej grupy, można by zorganizować wyjazd zwłaszcza ze teraz coraz szybsza trasa, tam chyba Daniel jest regionalnym.
Kilka nowych modyfikacji:
Tutaj ewidentnie się coś dzieje, szukam czegoś 1 din z wysuwanym ekranem i Androidem, póki co jeszcze świeci pustką:D
W międzyczasie Madzia stała się choinką, nie do końca jest to zgodne z prawem ale mi się podoba i będę jeździł:) czerwone plastikowe odblaski wymieniłem na zamiennik czarny, podłączyłem jedynie stop, reszty nie chce:)
Na lampach pojawiła się nowa folia, taka z dziurami, wyleciała mi teraz nazwa z głowy...ale przypomnę sobie:) daje lepszy efekt niż poprzednia, nie ogranicza widoczności i z daleka wygląda jakby cała lampa była czarna.
Dodatkowo jedna grupa Lubelska zorganizowała spot motoryzacyjny w tematyce ledów jako coś co powraca, więc troszkę doświetliłem tego potworka:D Listwy na przód i boki, sterowanie przez bluetooth ale zrobię również przełącznik fizyczny po lewej stronie deski, koło gazu. Będzie używane oczywiście tylko na spotach i nie podczas jazdy:)
Kilka zdjęć na szybko bez przerabiania z Krystianem:)
PS. Obiecuje, że kolejne zdjęcia będą już znacznie lepszej jakości:)
Uchwycone na IV Mega Zlot Lublin z ekipą Odjazdowy Lublin!
Przy okazji Madzia wygrała konkurencje na zatrzymanie się przed przeszkodą – 6cm, następnym razem będzie jeszcze lepiej:)
Udało się kupić windę z nawigacją w bardzo okazyjnej cenie, nie mogłem tego nie ożenić:) Nexus 7, póki co problem z ładowaniem, szybciej się rozładowuje niż ładuje ale na dniach to zażegnam:)
		xKamal napisał(a):Udało się kupić windę z nawigacją w bardzo okazyjnej cenie, nie mogłem tego nie ożenić:) Nexus 7, póki co problem z ładowaniem, szybciej się rozładowuje niż ładuje ale na dniach to zażegnam:)
Daj znać czy udało Ci się rozwiązać problem szybkiego rozładowania się tabletu. Mam ten sam problem. Podłączyłem nawet ładowarkę 2.4A + kabel QuickCharge + kernel z fastcharge'em i w tablecie co kilka minut spada 1% :/
nie da sie wywalić baterii i wpiąć bezpośrednio w zasilanie tabletu? tylko oczywiście trzeba podać na tablet odpowiednie napięcie, takie jakie daje naładowana bateria, nie 12-14V prosto z aku
- Od: 22 sty 2012, 16:09
 - Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Oczywiście ze się da i pewnie niedługo to zrobię, w pełnym słońcu auto zamknięte na 8 godzin = deska może rozgrzewac się nawet do 70-80 stopni to nic dobrego dla akumulatora w tablecie i ogromne zagrożenie wybuchem.
Z ładowaniem poradzilem sobie nastepujaco:
Wgrałem androida 4.4.4
Wgrałem slimcata do mojej wersji tableta: 2012 3G
Wgrałem nakładkę CarDroid
Wgrałem gaaps
Ustawilem opcje baterry managera- włącza się gdy dostanie napiecie większe niż X, usypia się na 30 minut gdy traci napięcie, wyłącza się gdy napięcie spada poniżej X po 30 minutach, dzięki czemu gdy np. Tankuje albo ide na zakupy tablet się nie wyłączy a jedynie uspi, gdy xiaomi dostanie napięcie automatycznie zapału mi się ekran. Zaznaczam ze mam na sztywno zrobiona windę, mogę ja zamknąć ale tylko ręcznie. Można również ustawić wygaszanie względem położenia bazując na czujnokach w tablecie, jesli wykryje zmianę położenia (zamkniecie windy) to sie wygasi). Swoja droga nauczyłem mnóstwo rzeczy dot. Androida i konfiguracji wielu narzędzi, może się jeszcze kiedyś przydac;)
Poprowadziłem zasilanie od akumulatora przez przetwornice stepdown 5v 5a i tyle. Jeżeli chodzi o multimedia, na stale mam wrzucona kartę SIM z internetem, dostałem do abonamentu z PLAY, tablet automatycznie łączy sie z xiaomi redmi 3 (transmiter bluetooth) i graa, z racji tego ze tablet posiada lepsza kartę dźwiękowa niż w telefonie, jakość dźwięki i przede wszystkim głośność uległy znaczącej poprawie. Wszystko z co zrobiłem było połączeniem faktów i informacji z kilkunastu instrukcji dot. Podmiany nawigacji na tablet w Naszych szóstkach:) póki co jednak tablet jest wyjęty, chce poradzić sobie z zmiana rozmiarów wyświetlania obrazu, wbrew temu co pisza w internecie rozmiar 7cali nie pasuje idealnie w ramkę a szkoda mi ja ciąć. Obecnie urywa mi jakieś 4- 5mm co troszkę przeszkadza w użytkowaniu.
Na szybko złapane z @KryTer na JDM Lublin.
Wgrałem gaaps
Co to za wosk?
Dark z Soft99
Widze ze dokladką zawadzone i lekko naderwana![]()
Tak to jest jak człowiek nie przyzwyczajony:D jutro jadę odebrać pakiet aero, po lakierowaniu do nowego zderzaka wleci nowa dokładka – EZ Lip
1. W międzyczasie, wymiana żarówek w kokpicie na LED, podświetlenie nóg, wymiana żarówek w reflektorach: H1 Night Breaker, W5W Cool Blue Intense. Zostaje mi wymiana kloszy (lewy przedni zniszczony od wewnątrz) mam już komplet nowych, zrobi się przy zakładaniu zderzaka.
2. Wyciąganie wgniotek, polecam zakład w Ciecierzynie pod Lublinem, kolejne auto u nich i znowu rewelacyjna robota, tym razem nie mieli dużo pracy, nie ma śladu po delikatnym załamaniu lakieru na masce, widać je na zdjęciu wyżej oraz usunięta wgniotka na tylnych drzwiach.
3. Zgubiłem grill:( trasa na Warszawę, ekspresówka i przy 160km/h chyba stwierdził, że chce wracać, wyrwało gwint śróbki mocującej i 4 zakładki, na szczęście przeleciał nad szybą czołową, a za mną nikt nie jechał. Nie będę już tego robił, za chwilę będzie nowy grill.
4. Rozglądam się za felgami na zimę, póki co zakładam stalowe 16 z racji tego, że nie ma używek, które mi się podobają, poszukuje czegoś 17" no ewentualnie 18" bardziej JDM, może z rantem, aby nie Rexy. Myślałem o M3 BL MPS, mogą fajnie wyglądać:)
5. Zamówione owiewki Heko oraz rozpórka zawieszenia. Podrzucę fotki po montażu.
Przez zimę będę chciał zrobić wszystkie detale jakie sobie jeszcze umyślałem, a w przyszłym roku wysłać zgłoszenie na Japfest, aaaa właśnie ciągle chodzi mi po głowie zawieszenie gwintowane, bo póki co jedynie japafest na mnie czeka, bije się z myślami: z jednej strony auto by dużo lepiej się prezentowało, a z drugiej robię dość dużo kilometrów w skali miesiąca i mimo, że w Lublinie i okolicach drogi są już naprawdę ok i nadające się do jazdy na takim zawieszeniu to dalej mam trochę wątpliwości.
Fotka z wypadu Odjazdowy Lublin na zakończenie sezonu z Automobil Klub w Kraśniku. ( już bez grilla)
.... a tak się przed tym broniłem, ale nie mogłem przejść obojętnie koło takiej okazji, także na zimę lada dzień wleci 225/40/18, jutro je umyjemy i czymś zabezpieczymy:)
