Podświetlenie schowka
Po dwóch latach jazdy Mazdą , tym razem jadąc jako pasażer stwierdziłem że nie mam światła w schowku i nie znalazłem żadnej żarówki ( może jest ukryta) . Jeżeli tak jest to gdzie ?. Czy wogóle jest podświetlenie schowka ?
Nie masz włącznika bo go w mazdzie nie ma, a samo podświetlenie jest irracjonalne. Jak pisałem wcześniej światło w schowku pojawia się tylko wraz z włączonymi światłami mijania i święci się cały czas, niezależnie od tego czy schowek jest otwarty czy zamknięty. Co jest bardzo dziwne gdyż w dobie walki o każdą krople paliwa producent woli oszczędzać na małym włączniku a nie na paliwie. Ok niby nic jedna zarowka w5w ale przeliczajac czas jej święcenia zupełnie bez potrzeby przekłada się w czasie na jakieś zużycie paliwa. Dwa totalnie niepraktyczne rozwiązanie.
