Renault Laguna III GT GrandTour 2.0 dCi 2010 (Aktualizacja fot str. 9)
kup dętkę od wózka i mocne trytytki raz przy razie
na stacji benzynowej powinieneś kupić trytytki i coś co zatamuje wyciek
Na stacji benzynowej to sie teraz żywność kupuje. Cud, że dostałem metalowe opaski zaciskowe. Mam też wężyk ale fi wewnętrzna mniejsza o 2mm od fi zewnętrznej przewodu. Pozostaje ciąć przewód alu w miejscu dziury, na ciepło założyć wężyk i zacisnąć opaskami.
spróbuj nie przecinać rurki a przeciąć ten wężyk wzdłuż i ścisnąć opaskami dodatkowo można podgrzać brzegi po nałożeniu żeby skleił się z rurką.
Tak będę próbował zrobić, jednak wężyk ma mniejszą średnicę od przewodu. Może dopadnę jeszcze jutro poxylinę. Zakleił bym tą dziurkę i na to zacisnął rozcięty wężyk.
Ale pieruńsko ciężko się kręci bez wspomagania na tych kółkach
nie zatrzesz pompy bez płynu? Szczerze to myślałem że masz elektryczne.
raz w busie miałem tak że wspomaganie raz było raz nie, lecisz sobie setką w łuku trzymasz mocno kierę i nagle odzyskujesz wspomaganie
ogarniesz to prowizorycznie a w domu naprawisz i Renata będzie śmigać
dojechał?
Skrzynia?
a może coś wpada w drgania na tym patencie akurat przy takich obrotach. Jeśli pompa to usłyszysz przy skrajnych położeniach gdy najbardziej wysilona jest.
Najważniejsze że zdałeś test prawdziwego Polaka który zawsze poradzi sobie w każdej sytuacji.
Zaczęło wyć ok tygodnia temu. Byłem przekonany, że łożysko. Teraz już nie wiem. Przy skrajnych położeniach nic się nie dzieje. Ogarnę tą rurkę i zajmę się tym wyciem.
Szukam teraz tej zakichanej rurki. Widze, że są dwa rodzaje. Nie wiem tylko czy stosowane zamiennie. Zadzwonię też jutro do zakładu, który spawa alu. Jak będą mogli pospawać bez demontażu to git, bo nie chce mi się zwalać zderzaka.
