Zalecane rozmiary opon i felg
jest dobry temat na zakup alu 18" od CX3 co mówicie?
Przeszukałem neta i nigdzie nie mogę poszukac 3BM/Bn na takich alu.
Stan alu jak nowe
Opony Toyo Proxes r40 bieznik niby 7mm
cena 3300 za kpl.
same felgi 2300 ,–
Stan alu jak nowe
cena 3300 za kpl.
same felgi 2300 ,–
popi2009 napisał(a):sprawdz ET bo może być takie ze nie wejdze
ET jest 50 takze identyczne jak od M3
Jedynie opony są za wysoki bo profil 50 wię jak juz to opony osobno
Szukam własnie coś mojej M3 a że mam biały to właśnie myślałem o czarnych, a tych nie ma własnie za bardzo do wyboru
ja oryginalne 18 kompletowałem kupując po 1 sztuce o roznych sprzedawców. komplet 18 w stanie idealnym wyszedł mnie 1350
popi2009
Krzychuu86 napisał(a):popi2009 napisał(a):sprawdz ET bo może być takie ze nie wejdze
a te?
a te?
https://allegro.pl/oferta/felgi-aluminiowe-5x114-3-18-mazda-3-5-6-cx7-996-7852216557[/quote]
Tak wszystko fajnie zwykłych srebrnych jest cała masa. A myślałem o czarnych albo ciemnych
Sam juz nie wiem...
Wyjściem kolejnym jest kupno srebrnych i pomalowanie
Sam juz nie wiem...
piotear napisał(a):No i tutaj cena normalna
plus opony a jestem zwolennikiem nowych opon min 2 tys to kpl 3,6,–
znalazlem jeszcze kpl tych samych felg ale w kolorze chyba gun metal z oponami michelin PS3 mysle ze ten kolor do białego nadwozia bedzie lepiej kontrastował niż zwykle srebrne.
Cena za kpl 3300,– ponoć zestaw z 2017r w stanie jak nowe zarówno felgi i opony.
Myśle, że to dobry temat.
To zakup się dokonał
Padło na OEM Mazda kolor to chyba gun metal z wersji po lifcie opony Michelin pilotsport 3.
Stan felg jak nowe opony na pierwszy rzut oka tez, zobaczymy po zamontowaniu i pierwszych km.
Krzychuu86 napisał(a):To zakup się dokonał
możesz zważyć ile wazy jedne kolo?
Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie felg czy felgi o danych 17" 7J ET60 będą pasować do Mazdy 3 bm hatchback 2015r.? Pytam bo ET60 to może być trochę za dużo.
Dokładnie takie https://www.olx.pl/oferta/felgi-alumini ... yGQkM.html
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Cześć!
Noszę się z zamiarem kupna nowych felg i bardzo spodobały mi się Tomason Tn17. Czy szanowni forumowicze którzy mają zdecydowanie więcej wiedzy ode mnie byliby w stanie podpowiedzieć czy takowa felga będzie pasowała do 3?
Niby na stronie jest podane że będzie pasowało ale w pierwszym poście podany jest otwór centrujący 67.1 mm i ET50 a na stronie 72,60 z ET40.
http://www.felgi.pl/felga/tomason/tn17-titanium-polished/mazda/3/hatchback/iii/2-0-skyactiv-g-165-i-eloop-121kw/18/p%3d65
opony: https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-pilot-sport-4-215-45-r18-93-y-xl-zr#240080892
Tak by wyglądało na mojej czarnej 3https://static3d.felgenshop.de/tomason-tn17-titanium-diamand-polished-felge-mit-reifen-grau-in-18zoll-alufelge-auf-schwarzem-mazda-3-13-stufenheck-bm-sport-17-facelift-fliessheck-mit-15mm-tieferlegung-industriehalle-1-camera-002-1920.jpg
Z góry dzięki za pomoc! Miłej niedzieli!
matijas_1994 napisał(a):Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie felg czy felgi o danych 17" 7J ET60 będą pasować do Mazdy 3 bm hatchback 2015r.? Pytam bo ET60 to może być trochę za dużo.
Proszę o pomoc
Teoretycznie ET możesz zmieniać na stronę 10-15 mm czyli powinny pasować, minus zmniejszy się rozstaw o 2 cm (1 cm na stronę wejdą bliżej amora) co da gorsze prowadzenie. Jeśli nie obniżasz i/lub nie dajesz profilu opony z SUV-a to wcisną się te felgi bez większych problemów.
Dopisano 24 mar 2019, 21:11:
Moras napisał(a):Cześć!
Niby na stronie jest podane że będzie pasowało ale w pierwszym poście podany jest otwór centrujący 67.1 mm i ET50 a na stronie 72,60 z ET40.![]()
Do felg dorzucą Ci pierścień centrujący (a jeśli nie to są za grosze do kupienia), a o ET czytaj wyżej tylko 10mm w drugą stronę zastosuj
No dobrze ale czy ET mogę jakoś zmienić? Czy po prostu ET40 to będzie złe dla 3 i muszę szukać czegoś innego? Wybacz jeśli moje pytanie jest głupie...
Moras napisał(a):Do felg dorzucą Ci pierścień centrujący (a jeśli nie to są za grosze do kupienia), a o ET czytaj wyżej tylko 10mm w drugą stronę zastosuj
Możesz dać dystanse, ale to bez sensu
te felgi będą pasować.
Jedyne co kolo będzie wystawać o 1cm więcej na zewnątrz w porównaniu z fabrycznym 7J*R18 ET50, ale to nie jest żaden problem.
a co do opon, to polecam 225/45 i nie przepłacać za wynalazek Mazdy 215/45
no i co do Opon, to wydaje mi się ze z takimi parametrami: C A 71dB, można znaleźć dużo tańsze opony, i nie przepłacać za markę 2704zl
Sava jak u mnie
https://www.oponeo.pl/dane-opony/sava-i ... /240936905
C A 67dB – 1580zl – Dużo cichsza opona i prawie 2 razy tańsza...
Uniroyal, mialem na Focusie MK3, rowniez super opony ale troche glosne
https://www.oponeo.pl/dane-opony/uniroy ... #247894727
C A 72dB – 1760 zl – 1000zl zostaje w portfelu
https://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian ... #245738306
C A 69dB – 1880 zl
No a jezeli cisnie kasa w portfelu i chcesz z gornej polki po juz lepiej
https://www.oponeo.pl/dane-opony/goodye ... #246366944
B A 69dB – 2104zl – Bardziej oszczędna, cichsza, i tańsza o 600zl
