Apple Car Play / Android Auto – oficjalnie
Dziwne ograniczenia np.
Mam redmi note 5 i teoretycznie nie ma odblokowania fona rysami twarzy ale tak naprawde to jest tylko nie na region PL.
Kupiłem telefon ustawiłem jezyk na Pl i region na Rosyjski. Generalnie nie widzę różnicy po zmianie regionu z Pl na Rosyjski, godzina jest ok.
Odblokowanie rysami twarzy jest automatycznie w opcjach po zmianie regionu bo na Pl tego nie ma.
Tak samo aciagam se sklepu pley android auto i iinstalacja bez problemów a na regionie Pl tego nie ma i trzeba sciągać z neta instalkę.
Jak musicie mieć region na Pl to zmieńcie tylko po to by zainstalować android auto ze sklepu i po zakończeniu instalacji zmiana regionu na Pl – to chyba łatwiejsze ?
Ja mam w mazdzie 3 z 2018r.zaplacilem za to 320euro. Jest to aplikacja na tel Apple i z androidem np samsung
Dopisano 25 mar 2019, 21:37:
tak, mi to zrobili za 320euromarcin7913 napisał(a):Witam , centrum multimedialne w nowym Cx5 będzie już współpracowało z androidem. Wyczytałem jeszcze, że będzie oficjalna możliwość zainstalowania przez serwis androida w Mazdzie 3.
Orientuje się ktoś kiedy będzie to możliwe ?
Nie ma ktoś na zbyciu „starego” hub’a?
u mnie złącza Usb i karta Sd są z przodu a chciałbym je przenieść do podłokietnika – nie chce rozbierać wszystkiego i dowiedzieć się ze kable są za krótkie.
- Od: 19 maja 2009, 18:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Raptor77 napisał(a):Nie ma ktoś na zbyciu „starego” hub’a?
Co to jest "hub"?
Hub jest to to "coś" z 2 portami USB, złączem SD i gniazdem zapalniczki.
@Raptor77 nie wiem co chcesz w ten sposób sprawdzić. Kable z wiązki będą za krótkie, nowego huba (do AA + CP) też nie przeniesiesz do podłokietnika, bo o ile kable USB będą nowe i jeszcze ich zostanie, to do zapalniczki już przedłużenia nie ma.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
zapalniczkę mam w podłokietniku więc nie muszę przedłużać
skąd zamawiałeś hub'a AA+CP ? wolałbym od kogoś odkupić starego bo po aktualizacji dotyk w trakcie jazdy nie będzie działał
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
mogles mowic bo miałem wnętrze schowka z Europy z dziura na HUBa po wymianie tapicerki w aucie ale poszło do kosza w sobote
HUB kupuje się w ASO – zestaw z kabloami po rabacie 705,60
popi2009
Ten z pod lokietnika ? Z długimi kablami ? Napisz na pw jaka cena
Wczoraj wieczorem wpadłem na pomysł przeróbki – a z przodu chce dać indukcyjna ładowarkę – potem tylko wymyślić sposób na prace AA po Wifi ale nie przez hotspot a router samochodowypopi2009 napisał(a):mogles mowic bo miałem wnętrze schowka z Europy z dziura na HUBa po wymianie tapicerki w aucie ale poszło do kosza w sobote
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Dobry pomysł – jeśli działa ci normalnie AA po WiFi, to zrobienie tego przez router to powinna być "tylko" kwestia zdefiniowania adresu IP telefonu (albo ustawienie takiego samego IP jak przy hotspocie).
Raptor77 napisał(a):Ten z pod lokietnika ? Z długimi kablami ? Napisz na pw jaka cenaWczoraj wieczorem wpadłem na pomysł przeróbki – a z przodu chce dać indukcyjna ładowarkę – potem tylko wymyślić sposób na prace AA po Wifi ale nie przez hotspot a router samochodowypopi2009 napisał(a):mogles mowic bo miałem wnętrze schowka z Europy z dziura na HUBa po wymianie tapicerki w aucie ale poszło do kosza w sobote
AA po wifi to chyba tylko ta piracka wersja
popi2009
popi2009 nie ma czegoś takiego jak piracka wersja
– po prostu Mazda wykorzystała sytuację i blokując firmware wymusza instalacje ich kompilacji – kod AA jest dostępny publicznie – powiedziałbym raczej inna kompilacja albo rozwojowa kompilacja – serwer AA po wifi jest w trakcie rozwijania (trzeba uruchomić tryb developera na AA)
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Wita. Wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy CX3 sprowadzonej z USA. Zastanawiam sie na zzaktualizowaniem systemu do najnowsz3j wersji z AA. Mam już wgraną polską wersje systemu- ostatnią bez Aa. Problem polega na tym , że w lokalnym ASO w Bydgoszczy nie chcą sie tematu podjąć bo auto kest z rynku Amerykańskoego. Czy ktoś dokonał już takiej aktualizacji w auvie z tamtego rynku? Bądź wie które ASO by się tego podjeło. Moim zdaniem nie powinno być problemu, tym bardziej że ta aktualizacje pojawiła sie najpierw właśnie w USA
- Od: 6 kwi 2019, 19:31
- Auto: Mazda cx3 2.0 AWD
AUT 2016r. USA
popi2009. Ja mam wersje oprogramowania 59.00.502. Podobno od tej wersji aktualizacja nie jest już możliwa poprzez usb tak jak to było we wcześniejszych wersjach. Czytałem, że podobno teraz trzrba sie jakoś od tyłu dostać do jednostki sterującej, wpiąć kablami w odpowiednoe miejsca i przeprowadzić aktualizacje z kompa zachowując odpowiednie procedury. Dla mnke to wcale nie brzmi łatwo. Popraw mnie jeżeli jestem w błędzie i mam złe informacje
AUT 2016r. USA
Coś pomieszałeś. Aktualizację MZD przeprowadza się identycznie jak wcześniej. Grzebać od środka trzeba tylko wtedy, gdy chcesz ponownie uaktywnić wgrywanie modów przez USB takich jak AiO czy nieoficjalny AA.
Dzięki darrecki. Jest to dobra wiadomość. Jakaś podpowiedź gdzie moge znaleźć najnowszą wersje oprogramowania obsługującą AA. I czy AA będzie działeć jeżeli nie wymienie modułu z poratami usb? Wcześniej we wątku ktoś napisał, że wymiana portów nie jest konieczna.
AUT 2016r. USA
To ten ktoś źle pisał – wymiana portów jest konieczna.
V70 jest tutaj https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l#$/Mazda_Firmware/EU%20N
Ostatnio edytowano 10 kwi 2019, 20:49 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
darrecki napisał(a):Właśnie zainstalowałem oficjalne AA. W porównaniu do wersji nieautoryzowanej jest jak niebo i ziemia.
Mam pytanie czy teraz nadal możesz wgrać np. modyfikacje CASDK itp. ?
