Odgrzybianie-dostęp do parownika
Postprzez maryousz » 25 cze 2015, 19:27
Czy ktoś rozpracował zagadnienie z tematu tj. czy można z kabiny dostać się do parownika klimatyzacji aby nie rozkładać połowy deski rozdzielczej?
maryousz
Postprzez Rubik » 16 cze 2016, 14:19
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Oczywiście są różne metody odgrzybienia klimatyzacji, jak np. puszka z preparatem stawiana przy zasysaniu powietrza w obiegu zamkniętym ( pod schowkiem przy fotelu pasażera ) , ale dobrze byłoby najpierw oczyścić mechanicznie parownik z zanieczyszczeń.
Próbował ktoś dostać się do niego ?
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez looker29 » 15 kwi 2018, 00:25
Po raz kolejny odświeżę temat..
Może ktoś już rozpracował gdzie w 3 BM znajduje się parownik klimatyzacji i jak się do niego dostać w celu oczyszczenia i dezynfekcji ?
Stosował ktoś jakąś chemię, którą można polecić do czyszczenia układu klimatyzacji ?
Od: 23 lis 2015, 12:31
Auto: Mazda 3 BM Enso 2.0 120 KM 2016' Snowflake White
Postprzez tomeq83 » 15 kwi 2018, 10:52
Raczej o mechanicznym czyszczeniu zapomnij, bo podejrzewam, że dostęp do parownika jest utrudniony i bez konkretnej rozbiórki się tam nie dostaniesz.
We własnym zakresie możesz go spryskać środkiem dezynfekującym przez kanały wentylacyjne (nawiewy) + za filtrem przeciwpyłkowym no i można poszukać rurkę odprowadzającą skropliny i przez nią też dezynfekować parownik. W M3 z poprzedniej generacji też walczę z tematem i tam zlokalizowałem tą rurkę viewtopic.php?f=476&t=173397&p=3331374#p3331374
Jak coś ustalisz to daj znać.
Od: 25 paź 2012, 17:39
Auto: 1.Mazda 3 BL 2010 1.6 105km MZR Exclusive 90th Anniversary Blue Mica
2. Mazda 3 BN 2017 2.0 120KM Skypassion Safety Soul Red
Postprzez Mariusz-TT » 16 kwi 2018, 10:06
Bez zdjęcia deski dostęp praktycznie niemozłiwy
Od: 25 kwi 2016, 17:02
Auto: Mazda 3 sedan Energy 2,0 120 KM,2016
Postprzez darrecki » 18 kwi 2018, 06:20
Mariusz-TT napisał(a):Bez zdjęcia deski dostęp praktycznie niemozłiwy
Tak też miało być i w GG, a okazało się, że po wyjęciu centralnego panelu z radiem była sobie zaślepka bezpośrednio w parowniku. Także jest jakiś cień szansy, że w BM może być podobnie
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez david821311 » 11 mar 2019, 19:10
Czyli nie ma nic innego jak wyjąć filtr przeciwpyłkowy, wsunąć wąż w dół z praparatem i pryskać... ?
Od: 30 maja 2018, 18:15
Auto: Mazda 3 / 2.0 120KM 2015 6MT Meteor Grey
Postprzez darrecki » 11 mar 2019, 20:05
Po stronie kierownicy jest taka rurka (coś jakby "peszel") zakończona czujnikiem temperatury w rogu deski rozdzielczej. Wystarczy wyjąć ją z obudowy parownika i jest dostęp do środka
Moderator Globalny
Postprzez ratoschlaff » 13 mar 2019, 20:54
Od strony pasażera przy lewej stopie zdejmij pokrywę, odsuń dywanik i tam masz gumowy przewód odprowadzającą skropliny z parownika. Zdejmij ten przewód i wsuń rurkę z preparatem do dezynfekcji.
Od: 4 maja 2015, 19:29
Auto: Mazda 3 BP 2024
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez piotear » 6 kwi 2019, 21:10
Jakim preparatem wykinujecie odgrzybianie ?
Od: 16 sty 2017, 11:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez tomekkrk » 28 kwi 2019, 19:13
Ja będę korzystał z Wurtha foto preparatu poniżej.
Mam również pytanie do kolegi ratoschlaff lub innych którzy próbowali czyścić parownik przez rurkę odprowadzającą skropliny. Czy chodzi o tą rurkę z białą końcówką jak na zdjęciu poniżej?
W jaki sposób dotrzeć do kocówki tego wężyka ? Trzeba wyjąć ten biały element przy karoserii czy zsunąć w jakiś sposób sam wężyk z białego elementu ?
Z góry dziękuję za podpowiedź. :)
Od: 11 kwi 2016, 19:53
Auto: była: MAZDA 3 BM 2016 Enso Soul Red 2,0 165 KM
jest: CX-30 Hikari Sky-G 150 KM Snowflake White
Postprzez tomeq83 » 28 kwi 2019, 19:54
Wygląda jak wylot od skroplin. Puść klimę niech trochę pochodzi a potem spróbuj zsunąć tą rurkę. Jak będzie spływać woda to znaczy że tą rurką właśnie schodzą skroplony z parownika i można aplikować środek dezynfekujący.
Ps też zawsze używam Wurtha.
Postprzez piotear » 28 kwi 2019, 20:46
Tomekkrk jak uda Ci się to zrobić, proszę daj znać czy to było to :)
Postprzez tomekkrk » 28 kwi 2019, 21:02
OK dam znać, we wtorek planuje się tym zająć.
Znalazłem jeszcze taki filmik z BL-ki myślę że w BM/BN demontaż tego będzie wyglądał podobnie
https://www.youtube.com/watch?v=EKGFjVFbxZ0
Postprzez adam_we » 29 kwi 2019, 20:59
Ja już po zabiegu, dostęp jak na filmie. Dodatkowo preparat podany za filtr kabinowy oraz w kratki nawiewu. Na razie ok, zobaczymy za kilka dni, jak klima popracuje.
Od: 23 wrz 2018, 10:23
Auto: Mazda 3 HB 2.0 '14
Postprzez tomekkrk » 29 kwi 2019, 21:39
adam_we dzięki za info ;–), a tak z ciekawości jakim preparatem odgrzybiałeś ?
Postprzez adam_we » 30 kwi 2019, 10:12
Użyłem Plaka, bo akurat miałem w garażu. W poprzednim aucie się sprawdzał. Chcę jeszcze wymienić filtr kabinowy, bo jest już trochę zawalony, a wymieniałem pół roku temu :–(
Postprzez tomekkrk » 1 maja 2019, 20:04
Ja już też jestem po odgrzybianiu klimy :D , jakby ktoś używał Wurtha to polecam podłożyć np rozciętą plastikową butelkę pod ten króciec od parownika, tak żeby nie zamoczyć wygłuszeń i dywaników . Wurth jest płynem a nie pianką i dość szybko, w sporych ilościach ścieka z parownika.
Co ciekawe u mnie sam króciec od parownika wygląda nieco inaczej jest z czarnego plastiku i niestety ma ukruszoną końcówkę :–( , wężyk montowany jest na wcisk nie ma opaski zabezpieczającej /zaciskowej ( no chyba ze to "zdolny" serwis Andora w Krakowie poza ukruszeniem końcówki "zapomniał" założyć też opaski po poprzednim odgrzybianiu). W każdym bądź razie warto wykonać samodzielnie, dostęp dość dobry, demontaż bardzo łatwy max 10 min roboty.
Postprzez maku99 » 8 maja 2019, 15:08
Koledzy,
Po dwóch latach od zakupu auta mam w planie wykonać odgrzybianie klimy (nabijać jej chyba jeszcze nie trzeba). Po przeczytaniu tego wątku mam wrażenie, ze wizyta w serwisie klimatyzacji i koszt około 60-70zl to niepotrzebnie wydane pieniądze. Czy mam racje? Wystarczy, ze sobie sam odgrzybię przez dostęp do parownika? Pryskać tez do kanałów wylotowych?
Czy jednak to samodzielne odgrzybianie to tylko dodatek do np. ozonowania przez specjalistyczny serwis ?
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez koolczas » 8 maja 2019, 15:57
Jeżeli zaczyna dopiero co trącić z klimy, to wg mnie nie ma sensu jechać do serwisu. Ja kupiłem środek do klimy firmy BOLL w puszce – w formie pianki. Wpuściłem ok. pół puszki do odpływu z parownika i po jednym solidnym siknięciu do głównych kratek na całej długości tak daleko jak sięgnęła rurka z zestawu. Po ok. godzinie środek odparował i pozbyłem się delikatnego smrodka. Aha z jedynych minusów to przez jakiś czas dość mocno wnętrze pachniało zapachem jak płyn do płukania firanek :D , ale po paru dniach się wywietrzyło. Nie wiem jak by metoda zadziałała na mocno zapuszczoną klimę, ale u mnie pomogło. Koszt opakowania 30 złotych, mam jeszcze pół puszki które planuje na jesień znowu zaaplikować, żeby nie dopuścić znowu do smrodku :)
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
