Dziś przyszla druga końcówka,a po południu dzwonili z Gaz-Parts,w przyszlym tygodniu jeżdżę juz za 2zl
Mazda6 GH L5 '08 2.5 PB Sport
To resztę tez się z czasem wymieni.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Gaz juz założony,końcówki jeszcze nie
Butla w koło 75l,idealnie równa podloga 65l wlałem do pełna
Przy okazji montażu gazu zmienione świece,filtr powietrza. Zdejmowany był kolektor,okazało się ze jedna sruba nie wkrecona,podcisnienie nie założone,i jeszcze jedno przetarte.Chlopaki poprawili.
Następny w kolejce olej i łączniki stabilizatora bo zaczynają stukac.
Nooo Kolego kto by ci zrobił lepiej od Krzycha???
Teraz sie morda cieszy coo??? Pozdrawiam
WisniaUs
No pewnie
tylko lejac do pełna trzeba sie trochę wystac przy dystrybutorze
Ma ktos sprawdzony sposob na kune?Ja juz nie mam sily nic jej nie rusza klatka,urzadzenia piszczace,smierdzace domestosy,siersc psa nic.
Ja mam urzadzenie piszczaco – mrugajace Ledem i nie ma kuny.W mazdzie gg mialem tylko piszczace i łaziła pomimo to.Wazne ze jak raz wejdzie to trzeba pozbyc sie jej zapachu z komory silnika czyli dobrze wymyć chemia bo wroci
A dokladnie mam to
https://allegro.pl/oferta/samochodowy-o ... 5829936215
A dokladnie mam to
https://allegro.pl/oferta/samochodowy-o ... 5829936215-
WisniaUs
Dokładnie w tym urządzeniu przegryzla przewód,dostałem zwrot kasy łącznie z przesyłkami
Silnik byl myty. To bylo w xedosie,i drugi raz tego nie kupię bo mimo ze mazda sie zmieniła to kuna raczej ta sama pancerna
Hahaha no to moze u mnie jaki głodny kojot zjadl kune a ja glupi sie ciesze ze to dzieki Viano heheheh
WisniaUs
O kurna faktycznie lipa, jak słyszę że ktoś ma tylko to urządzenie co piszczy to wystarcza ponoć
ważne że nie zrobiła Ci porządku w przewodach.. ale ja bym z gnatem już polował jak nic nie pomaga
- Od: 18 cze 2017, 20:26
- Auto: Mazda6 GH 2.0
yasko napisał(a):Pies na podwórku może pomóc?
U mnie jest pies a czasem dwa a kuna po GG grasowała jak na balu karnawałowym
WisniaUs
Beny napisał(a):siersc psa nic.
Znajomy pozbył się nieproszonego gościa sierścią ale .......kocią
Pies dla kuny to żadne zagrożenie...
Tego nie słyszałem,ale jak kota sierści pozbawić?Chyba ze calego wsadze
Narazie spokoj.
Cos tam podziałane ostatnio.Zrobilem akcje serwisową.Stelaz miałem spawany
dostalem nowy i silowniki.Na inflator jest takie wziecie ze trzeba zamawiać i czekac.
Wypolerowane plastki wnetrza,niestety schowek nie do końca wyszedl ładnie,za glebokie rysy.Moze kiedyś go wymienie.
Trafilem moduł świateł za 30zl,wiec skandynawskie wylecialy.Czekam na bajpas bezpiecznika i beda dzienne w kierunkach.
Udalo sie zamontowac koncowki,myślę że idealnie wypełniły te wielkie dziury w zderzaku.Przy okazji montazu połatałem tlumik,chwile powinien wytrzymac.
No i udalo sie trafic spreżyny, nuffki sztuki nie smigane.
Mialem zamawiac ze strony eibacha,byla promocja 580zl.Ale w niedziele wskoczyl na olx ten zestaw prosto z salonu mazdy za 450pln wiec nawet sie nie zastanawiałem.
I jeszcze prezent od MMP,nagroda za pierwsze miejsce w konkursie foto
Narazie spokoj.Cos tam podziałane ostatnio.Zrobilem akcje serwisową.Stelaz miałem spawany
Beny napisał(a):Tego nie słyszałem,ale jak kota sierści pozbawić?
Mojego dwa razy pogłaskam i cała ręka w sierści... masakra, na wiosnę zrzuca zimowe zapasy muszę co dwa dni odkurzać w domu...
Ale miałeś farta z tym modułem...
I z tymi sprężynami też!
Kominy zacne
- Od: 26 wrz 2013, 17:56
- Auto: Była:
Mazda 6 GH 2,5l 170KM L5-VD
Jakoś przy kawie w robocie czytałem temat i myślę zerkne na alle i był,cały jeden
Dziś przyszła oliwa Aimsoil Signature 5w30,i łączniki stabilizatora jgr.W piątek montaz.
Beny napisał(a):Ale w niedziele wskoczyl na olx ten zestaw prosto z salonu mazdy za 450pln wiec nawet sie nie zastanawiałem.
Cieszę się, że sprężyny dotarły i jesteś zadowolony
Uważam, że fabryczne zawieszenie jest bardzo dobrze zestrojone i komfortowe, dlatego się nie zdecydowałem – mam polifta. Obniżone zawieszenie i felgi 18, to chyb już nie dla mnie. A i skutecznie zadziałał "hamulec domowy" w postaci małżonki
, która tym autem też się przemieszcza.
, która tym autem też się przemieszcza.Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
