Relingi dachowe
a może taki:
http://bagazniki.org/product-pol-5122-B ... 7-06-.html
Polecam, cichy i elegancko się prezentuje.
Siedzi u mnie na dachu od nowości przez cały rok.
Na odgłosy i spalanie nie narzekam.
a może taki:
cx7driver
Panowie, po roku przerwy założyłem bagażnik dachowy oryginalny mazdy. Niestety zaczął mi świszczeć od prędkości około 60 km/h (dawniej tego nie było). Zastanawiam się co mogłem źle założyć że tak piszczy. macie jakieś doświadczenia na tym polu?
aj75
Masz rację nie założyłem tego, a co gorsza nie mam tego – zgubiłem ;(. W tamtym roku miałem założone uchwyty na rowery i pewnie zmieniały aerodynamikę i nie gwizdało.
aj75
Rozebrałem bagażnik i okazuje się, że źle to poskładałem/zamocowałem do dachu. Zestaw składa się z gwintowanej śruby bez główki, dwóch nakrętek i tulei. Nie wie ktoś jak to ma być dokręcone do dachu?
aj75
Własnie tak miałem jest to chyba źle. Tak zamontowane powoduje wygięcie blaszek w które wkręca się śrubę i rozwalenie tulejek po obu stronach. Nie masz wtedy możliwości wyczucia kiedy jest wystarczająco dokręcone.
aj75
tom111 napisał(a):Tulejki mają różne długości. Dłuższe do przodu, krótsze do tyłu. Wkręcasz śrubę w dach, nakładasz tulejkę, na tulejkę dajesz podkładkę, na to wszystko nakładasz bok relinga i nakręcasz nakrętki.
Miałeś rację. Znalazłem instrukcję i założyłem dokręcając bardzo delikatnie. Dodatkowo założyłem te czarne gumy do rowków (też udało się odszukać) T-track i przestało gwizdać.
aj75
Sprzedałem swoją Mazdę CX7 i zostały mi oryginalne belki dachowe, takie jak na aukcji poniżej:
Aukcja nie jest moja, zamieszczam tylko poglądowo
Jakby ktoś był zainteresowany, sprzedam cały komplet z kluczykami, pudełkiem, śrubami i instrukcją montażu, za 400zł.
https://allegro.pl/bagaznik-dachowy-maz ... 25001.html
https://allegro.pl/bagaznik-dachowy-maz ... 25001.htmlNie nadążam czytać odpowiedzi.
Ale dla informacji: Te sprzedawane na Allegro do CX 5, 7, 9 to są do d...y. Do CX7 zaślepki mają długość 7,5cm i praktycznie dostępne tylko w ASO
