Witajcie, poszukuje pomysłu dla nieustającej zmory mojej Madzi.
Po dłuższym postoju jest problem z uruchamianiem, roznie od temperatury, najgorszej przy temperaturach 0~7°C, ale przy mrozach tez sie zdarza.
Co udało się już zrobić:
Wyczyszczona przepustnica,
Wyczyszczony przeplywomierz,
Wymieniona pompa paliwa z filtrem,
Wymienione wtryskiwacze,
Wymieniony czujnik wałka rozrządu
Sprawdzone ciśnienie w cylindrach
Wszystkie filtry na bieżąco wymieniane
Świece są nowe
Akumulator nowy
Ładowanie ok prąd nie ucieka
nie sprawdziłem jeszcze zaworu EGR, czujnika położenia wału korbowego oraz czujnika cieczy czy to może być kluczowe?
Dlugo kręci, czasem krócej ale obroty spadną i auto gaśnie zaraz po uruchomieniu, czasem odpali bez problemu po długim postoju, najczesciej po nocy jest problem. Za drugim razem, czy po 2,3,4h postoju auto odpali bez problemu, dopiero tak po 10h i wiecej.
BENZIN 2.0 147HorsePower 2008
Jakies pomysły?
Problem z odpalaniem, pod dłuższym postoju
