Mazda3 BM – Nawigacja: mapy, aktualizacje, problemy
Postprzez andrep » 7 lut 2019, 19:47
Myślałem że masz jeszcze subskrypcję :) , ale masz rację nie opłaca się kupować <spoko>
Natomiast może jeszcze przywrócenie do ustawień fabrycznych z poziomu "tabletu" w aucie ? , tylko potem trzeba wszystko ustawiać :( . Czy bez karty w samochodzie kompas się wyświetla?
Jest chyba jeszcze jedna opcja resetu map-nawi…? , ale to dzisiaj znalazłem i nie bardzo wiem czy pomoże :D , czy zaszkodzi?, ale o tym później...
Może jeszcze stąd pobierz "czystą" , tylko skopiuj ze swojej folder "license" i w Toolboxa do zakodowania ?
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... Content/EU
Ostatnio edytowano 7 lut 2019, 20:26 przez andrep, łącznie edytowano 2 razy
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez yahoo9 » 7 lut 2019, 20:09
Tak, kompas dziala ;) prosze o podanie tej alternatywnej metody, poniewaz format karty nic nie dal.
Od: 28 gru 2018, 13:35
Auto: Mazda 3 bm
Postprzez andrep » 7 lut 2019, 20:10
Czytałeś mój dopisek wyżej? :)
Zacznijmy od tego że to chyba problem w samochodzie?
To nie metoda :D , dzisiaj grzebałem w ustawieniach na prośbę innego kolegi i opisywałem w innym wątku jak wyglądają ekrany JCI do odblokowywania-blokowania ? różnych funkcji ,ale nie mam pojęcia o tym i uczciwie ostrzegam :) .Języka Ang. nie znam i z racji upływu lat :D biegły w te "klocki" nie jestem. Natomiast jest tam okienko "reset map" –"navigate toggle" , ale do czego? nie wiem.
Na samym dole strony :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=197500
Ja bym jeszcze spróbował na innej karcie SD , kopiuj – wklej i do autka. Sam mam kopię karty tak zrobioną i super działa <spoko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez yahoo9 » 7 lut 2019, 20:43
Dzieki za porade, sprobuje z nowa karta. W ustawieniach screen testu nie bede grzebal, jeszcze cos popsuje :) jesli nowa sd nie zadziala uderze do mazdy, gwarancji jeszcze mam rok, niech kombinuja. Pozdrawiam.
Auto: Mazda 3 bm
Postprzez andrep » 7 lut 2019, 20:48
Jak bym wiedział że masz gwarancję to bym tylko doradzał wizytę w ASO :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Kaszpir3 » 12 lut 2019, 21:55
... mam problem z nawigacją, którą kupiłem na Allegro, kartę wczytało w aucie ale nie zmieniło lokalizacji i cały czas podaje jakieś miejsce w Moskwie, niby powinno pokazać moją obecną lokalizację ale tego nie robi, sprawdziłem satelity GPS i żadna niedostępna, doszedłem do tego, że to może być problem, nie działająca antena GPS w moim autku, napiszcie czy dobrze myślę i ewentualne rozwiązanie jeśli ktoś zna, nadmieniam, że lotny w tym nie jestem, więc proszę o wyrozumiałość <serduszka>
Od: 17 mar 2018, 16:41
Auto: Mazda 3 2.0 120KM BM 2014r.
Postprzez andrep » 12 lut 2019, 23:00
Jeśli masz najnowszą mapę to może rejon trzeba zmienić ?, rejestrowana w Toolboxie?
No i reset zrób w aucie Back+Navi+Mute trzymać 10 sek. lub do ustawień fabrycznych ale wtedy trzeba wszystko ustawiać. Karta nie zablokowana przed skasowaniem z boku (taki suwak)?
I zrób sobie kopię na komputerze w domu.(kopiuj-wklej)
Tu opisałem jak się rejon zmienia, ale chyba to nie to https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=340
Po wyjęciu karty jest kompas?
Masz podobny problem jak kolega wyżej :(
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Kaszpir3 » 13 lut 2019, 09:42
... na razie sprawdzę czy mi działa ta antena od GPS, bo może ona uszkodzona, zresztą tak mi doradził ten od map, bo powinno mi widzieć satelity, potem będę myślał dalej, może ktoś podrzuci jakąś myśl, dam znać... a w Toolboxie jeszcze nie rejestrowałem... po wyjęcie jest kompas, a gdy włożę widzi mi tylko tą lokalizację w Moskwie..
Dopisano 13 lut 2019, 15:45:
... zaktualizowałem w Toolboxie, dalej nic nie pokazuje w lokalizacji, dowiedziałem się, że może to być tez wina modułu GPS, poradzili bym zrobił wcześniej diagnostykę, która pokaże co jest walnięte i wtedy wymieniać, aby nie robić nie potrzebnie..., ma może ktoś jakiś pomysł?
Postprzez Kaszpir3 » 14 lut 2019, 10:42
... czy ktoś mi może powiedzieć gdzie jest antena GPS zamocowana w naszych Madziach, czy w modelu z czujnikiem deszczu ta antena nie jest czasem na przedniej szybie u góry obok czujnika deszczu?
Postprzez mario.rais » 14 lut 2019, 10:46
Aż sam byłem ciekawy – wg instrukcji serwisowej antena jest o tutaj:
Od: 27 lis 2017, 13:33
Auto: Mazda 3 sedan, 2.0l 120KM, 2017
Postprzez Kaszpir3 » 14 lut 2019, 11:10
... dzięki, w serwisie mi powiedzieli, że mój model jej nie ma, ktoś oszczędzał, trzeba będzie dołożyć, ale ciekawe czy to się opłaca, zobaczymy?
Postprzez popi2009 » 14 lut 2019, 11:11
oryinalna antene kupisz na allegor za 50zł
montaż zrobisz sam i zjamie CI z 10 minut
Dopisano 14 lut 2019, 11:12:
https://allegro.pl/oferta/antena-nawiga ... 7696025069
popi2009
Postprzez Kaszpir3 » 14 lut 2019, 11:38
... sam hmmm, dzięki za wiarę w moje umiejętności, a do amerykańca będzie pasować wersja europejska tej anteny?
... i dajcie namiar na instrukcje serwisowa to sobie ściągnę, dzięki.
Postprzez popi2009 » 14 lut 2019, 12:53
tak bedzie
popi2009
Postprzez Kaszpir3 » 14 lut 2019, 12:57
... już mam instrukcję:)
Dopisano 14 lut 2019, 12:59:
... tylko ja tam nie mam 2 wtyczki, pusta dziura... to gdzie tą antenę wepnę?
Postprzez popi2009 » 14 lut 2019, 13:07
to coś metalowe przykrecisz w podszybiu jak na schemacie a kabel wepniesz z tyłu ekranu po wysunieciu go.
prosty temat 10 min roboty i dwie srubki do odkrecenie
popi2009
Postprzez Kaszpir3 » 14 lut 2019, 21:07
... dam znać co mi z tego wyszło:)
Postprzez Spoko40 » 15 lut 2019, 23:25
Pokazały się nowe mapy – luty 2019. Wydają dwie aktualizacje w roku, pierwszą wydali w styczniu drugą w lutym więc na ten rok już wystarczy. <spoko>
Od: 10 lut 2016, 17:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez andrep » 16 lut 2019, 05:31
Dzięki za info. tak szybko bym się nie spodziewał <spoko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez jaro93 » 16 lut 2019, 21:03
a niespełna tydzień temu robiłem aktualizację..... <glupek2>
Od: 24 wrz 2018, 14:42
Auto: Mazda 3 BN SkyEnergy 2.0 182KM 231NM DISITune 2018r
Użytkownicy przeglądający ten dział: kristo1971 i 7 gości
