Czateria... 2021
Nic strasznego się nie dzieje na szczęście. Wymieniłem czujnik temperatury (80 zł plus wymiana 50), od długiego czasu szwankował mi któryś czujnik abs – ale błąd tymczasowy i gasło zanim pojechałem do mechanika. No i teraz znów 150 zł plus 50 wymiana.
Po 225.000 filtr cząstek stałych osiągnął stopień, w którym nie jest w stanie samodzielnie się wypalić w 100% – trzeba bo wyjąć i wyczyścić. Facet obiecuje, że kolejne 200k będzie działać.
TheMonster napisał(a):Nemi, ciesz się, że Alfy nie masz... znałbyś wszystkich mechaników, laweciarzy i klientów warsztatu w promieniu 100km
Tak wiem, uderz w stół
Aktualnie to Mazda chce wyciągnąć ode mnie 1000zł, a Alfa jeździ
. Już drugi raz 166 dzielnie zastępuje vana w dizlu w robocie. Jakiś czas temu wspominałem, że biegi nie bardzo chcą wchodzić w Alfie. No ale Mazda się zepsuła (do czyszczenia EGR + IC do wymiany a co za tym idzie jazdy z DPFem), więc musiałem spróbować Alfą. Problem zniknął sam z siebie, nie wiem czy zmęczone sprzęgło może dobitniej dawać o sobie znać w niskich temperaturach? Bo kurde z 1000km już zrobiłem i jak ręką odjął no ale idzie do wymiany tak czy inaczej (olej w skrzyni ma rok, chyba że wlali mi jakiś syf). Część eksploatacyjna Ja płytki brałem lokalnie, w Agro chyba, to już od jakiegoś czasu sieciówka,. Wybierałem co chciałem, szukałem w necie, potem jechałem do Agro i negocjowałem. W każdym przypadku udało mi się zejść z ceny do satysfakcjonującego obie strony poziomu. A płytki miałem na miejscu, albo sam odbierałem, albo podwozili. Płatność zawsze przy odbiorze, radnych zaliczek. Jako "przedsiębiorca" jestem zwolennikiem lokalnego patriotyzmu, stąd wszystko poza płytkami na podstopnice, trepami i wanną, kupiłem lokalnie i w zadnym wypadku, nie była to cena z etykiety.
A w temacie Astry, zrobiłem płukanie silnika płukanką
i problemy z odpalaniem jak ręką odiął. Wiec auto śmiga. Żeby jednak nie było różowo, dostałem kamieniem i oryginalna szyba pękła :/. Teraz beda mi krzyczeć że walony jak nie oryginalną wstawie
..::Born To Rise Hell::..
u mnie awaria pompki spryskiwacza, trochę lipa w taką pogodę, swoją drogą ciekawe jak silny lobbing producentów płynu do spryskiwaczy był na producentów aut żeby przestali stosować chlapacze na tylnej osi.
Strasznie mi muli od wczoraj FF, pierwsze uruchomienie to właściwie głuchy telefon, lepiej wyłączyć, zamknąć wszystkie procesy i włączyć od nowa, wtedy jakoś chodzi, ale jak otwieram dużo linków to niektóre otwierają się jako martwe (jest poprawny adres ale nic się nie otwiera ani nie da się odświeżyć), po przeklejeniu adresu do innego okna działają.
Stała pod ścianą prężąc kakao
inna przeglądarka?
Też kiedyś zwalił mi się FF i zmieniłem na Chrom i zero problemów od tamtej pory.
Krzemol napisał(a):Aktualnie to Mazda chce wyciągnąć ode mnie 1000zł, a Alfa jeździ . Już drugi raz 166 dzielnie zastępuje vana w dizlu w robocie.
Nie masz wrażenia, że Twoje samochody robią sobie z Ciebie bekę?
Chciałeś jechać Alfą na wakacje to Alfa zaniemogła i musiałeś brać Mazdę. potrzebujesz Mazdy do pracy, musisz zadowolić się Alfą
Już sobie wyobrażam te dialogi na parkigu
"– te Alfa, jutro polecisz za mnie do roboty? Bo mi się nie chce, wywalę mu błąd egr.
– spoko luz, ale Ty za mnie na wakacje jedziesz, bo nie chce mi się taki kawał zasuwać, póki co udaje że biegi nie wchodzą"
Dawne auta:
Dawne auta:
W zasadzie to mnie tylko jedno odpycha od LPG w MX-5 – butla która zabiera i tak mały bagażnik. Jak komuś to nie przeszkadza, to nie widzę w tym nic nadzwyczajnego
Instalka jak w każdym innym aucie. Nie wiem tylko jak faktycznie ten silnik znosi gaz bo on i bez tego ma wystarczająco problemów
No ja też nie mam nic do gazu, nawet w mx-5
Ale w NC zupełnie nie ma jak butli umieścić, jak to się zrobi tak jak na filmie, to traci się większość bagażnika.... a wtedy raczej nigdzie dalej się nie pojedzie. Więc po co?
Robi się z tego prawie motocykl sportowy – zasięg podobny, ładowność podobna, tylko stoi zamiast jechać, jak już jedzie to nie potrafi hamować i szerokie to jest...
dołożenie butli zwiększa zasięg bez tankowania
jacobs napisał(a):W sumie jak masz zasięg 300+, to już te 200+ nie robi wielkiej różnicy
no to jest 30%...
bez sensu, za cenę tej instalki można fajniejsze rzeczy w tym aucie zrobić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
