Światła Full LED
Ostatnio przez przypadek zauważyłem, ze nie świeci mi cześć światła tylnego (kreska w elemencie bagażnika).
Zakładam, ze jak to w przypadku świateł serwis umyje ręce i nie uwzględni gwarancji?
Czy zgłaszane wcześniej zaparowanie światła cofania (teoretycznie usunięte, ale za kilka dni i tak do dziś znów zaparowane) mogłoby coś zmienić? (dla nietechnicznych "kreska" znajduje się tuż nad światłem cofania..)
Jak nie świeci część lad to zgłaszaj ,wymienią ci lampę a jak to żarówka to niestety musisz ponieść koszt żarówki
Chyba że ledy są wymienne to w tym przypadku też koszt wymiany jest po twojej stronie
Hej. Mam pytanie bo od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy. Auto ma pakiet LED. Lampy ładnie świecą ale zastanawia mnie tylko czy automatyczne światła drogowe są w standardzie czy auto musi być doposażone
Ja światła drogowe muszę włączyć ręcznie manetkę. Na szybie widzę mam chyba 3 kamera i czujnik deszczu. Tak samo funkcja doświetlenia drogi do domu mogę jedynie manetką ją wyzwolić czy jest opcja automatycznie żeby się zapalały światła? Czytałem w instrukcji i teoretycznie światła drogowe powinny działać w automacie lecz nie pojawia mi się zielona kontrolka od świateł A.
Ale to chyba tak działa. Włączasz manetką i ewentualnie się wyłączą jak coś pojedzie z przeciwka lub jest jasno (oświetlona ulica)… Ja mam adaptacyjne więc jak coś jedzie z przeciwka to mi wygasza konkretną wiązkę, a dopiero jak jadę jaśniejsza ulicą to mi gasi drogowe (wtedy też gaśnie niebieska kontrolka).
Gdzieś jeszcze widziałem demo, że powyżej jakiejś prędkości się odrobinę podnoszą mijania, ale nie zaobserwowałem czy u mnie tak jest.
Światła same się włączają i gasną , wystarczy manetkę dać na Auto ,jak coś z przeciwka jedzie lub jak się zbliżę do pojazdu przede mną, ta opcja m.in. była w pakiecie saffety.
Jak jest teraz ? nie wiem.
Polecam instrukcję
Dopisano 4 lut 2019, o 17:23:
Dodam jak już gdzieś pisałem że działa to u mnie super
Polecam instrukcję
Dzisiaj jeszcze dokładnie sprawdzę . Włączam samochód manetka jest na auto zapalają się światła mijania. Daję dźwignię od siebie zapala się kontrolka świateł długich niebieska i jestem ciekawy czy się wygasi jak auto pojedzie czy zostanie... Instrukcje czytałem kamerę mam więc chyba powinno tak to zadziałać.
Dźwignia przestawiona na drogowe zapala się niebieska kontrolka drogowych. I kwestia tego czy one zgasną bo wczoraj jak kupiłem wracałem to chyba palą się cały czas.. Mam kamerę z przodu bo system antykolizyjny oraz system czytający linie działa... Gdzieś czytałem że powinna zapalić się zielona kontrolka od świateł drogowych z literką "A"
Jeśli w samochodzie nie ma tej funkcji , to dźwignia przestawiona na Auto włącza tylko światła mijania i je wyłącza gdy np. wyjedziesz z tunelu
, natomiast nie ma to nic wspólnego z "długimi"
Panowie wszystko jest dokładnie opisane w instrukcji , nie będę jej tu wklejał po kawałku
Mateooo0 napisał(a):Dźwignia przestawiona na drogowe zapala się niebieska kontrolka drogowych. I kwestia tego czy one zgasną
Jak dźwignią włączysz fizycznie drogowe to cały czas będziesz na nich jechał
Ja wsiadam do auta i nic nie dotykam (manetka na auto) i gdy są złe warunki zapalają się mijania, jak wyjadę poza teren gdzie niema latarni i żadnego autka w pobliżu to wtedy włączają się automatycnie drogowe-długie
andrep napisał(a):Ja wsiadam do auta i nic nie dotykam (manetka na auto) i gdy są złe warunki zapalają się mijania, jak wyjadę poza teren gdzie niema latarni i żadnego autka w pobliżu to wtedy włączają się automatycnie drogowe-długie
No to zupełnie inaczej niż u mnie. U mnie auto to daje tylko dzienne/mijania zależnie od jasności. Drogowe mi się nigdy same nie włączyły.... Muszę sam je aktywować. Upierdliwością jest to że to trochę trwa tak z 1-2 sec (przełączenie na drogowe – chyba system dopiero wtedy zaczyna patrzeć czy coś nie jedzie z przeciwka tak jakby nie mógł cały czas obserwować).
Więc jakbym kogoś chciał oślepiać to musze chyba wyłączyć adaptacyjne (w menu?) albo trzymać w trybie mrugania... Więc w sytuacji kiedy ktoś jedzie na drogowych (zgodnie z prawem masz także je zapalić) to się u mnie nie da.
Dodam że jak tylko na horyzoncie pojawi się samochód to się drogowe wyłączają , lub jak zbliżę się do poprzedzającego pojazdu. Nieraz miałem uczucie że powinny zgasnąć by nie oślepiać , już palce zdjąłem z kierownicy by wyłączyć ale nie zdążyłem bo same się przełączyły na mijania
i nikt mi jeszcze nie mrugnął
