spalona żarówka oświetlająca tablicę tej. z tyłu
witam, zauważylem nie pali sie jedna lampka oświetaljąca tablice rejestracyjną z tyłu. prawdopodobnie spaliła sie. Jak sie ja wymienia ? i jaka to ma być zarówka ? czy dam radę sam zdjąć to ? ona jest ukryta pod przeźroczysta plastykową obudową. nie wiem jak ją zdjąć. prosze o pomoc i gdzie kupie taką zarówkę. z góry dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 17 gru 2018, 00:02 przez jelonek_karkonoski, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 lip 2018, 12:17
- Auto: cx3 2017 r. benzyna etylina 94
Podnieś klapę wtedy zobaczysz patrząc na nią od spodu dużą zaślepkę, zdejmujesz podważając czymś miękkim np. ściągaczem do tapicerki
, wsadzasz rączkę i na czuja chwytasz oprawkę żarówki i przekręcasz pół obrotu w jedną ze stron i wyjmujesz
(klosze są przyklejone) .Polecam ledowe bardzo ładnie wyglądają , ja mam takie (nie muszą być z canbusem)
https://pl.aliexpress.com/item/10Pcs-Au ... 5c0fjKEq9F
Dodam że rozpraszają ładnie świato i nie rażą innych, pasują do oprawek idealnie no i pobór prądu minimalny .
PS
Jak jesteś z pobliża to pomogę , mam zapas żarówek
PS
A takie będą dobre ? Bo nie chciałbym żadnych chińskich eksperymentów.
https://allegro.pl/zarowki-led-osram-le ... 15140.html
Akurat dobrze, że pojawiło się to zapytanie bo to, że mam pakiet led i widzę to niepasujące do niczego oryginalne podświetlenie tablicy to mnie dobija
Do autora postu : popraw temat bo ten błąd ortograficzny wypala oczy
https://allegro.pl/zarowki-led-osram-le ... 15140.htmlAkurat dobrze, że pojawiło się to zapytanie bo to, że mam pakiet led i widzę to niepasujące do niczego oryginalne podświetlenie tablicy to mnie dobija
Pewnie będą , ja "eksperymentuję" z Chińskimi bo taniej i można zmieniać na różne i dobrać najwłaściwsze
, wymieniłem wszędzie jak pisałem w wątku o modyfikacjach i jestem zadowolony , a najbardziej z podświetlenia bagażnika
PS
Za cenę tych osram mam całą "szufladę" Chińskich , a te z mojego linka to jeszcze silikonem zabezpieczone
Wrzucam foto jak to u mnie wygląda,nr. nie zasłaniam bo na co dzień też jeżdżę z odsłoniętym
Kozo czy w tytule brakuje f zamiast w?
PS
kozo napisał(a):Do autora postu : popraw temat bo ten błąd ortograficzny wypala oczy
Owy autor pewnie myśli "twardym trzeba być" i nie poprawi tego kuriozum ortograficznego...
Mógłby napisać rzarufka, ale tego nie zrobił
dziękuje Panowie za życzliwą pomoc. zamówie tą tanią chinszczyzne, chociaż trzeba długo czekać. sorry za błond ortograficzny w tytule juz poprawiłme, mam dysgrafie, dlatego
Czy któryś z forumowiczów wie jakie nazwy/oznaczenia mają żarówki ledowe wewnętrzne?
3x żarówka w podsufitce
1x żarówka w schowku
1x żarówka w bagażniku
i jako bonus żarówki podświetlające tylną blachę?
Jaką max moc najlepiej wybrać?
- Od: 10 wrz 2018, 19:22
- Auto: Mazda CX3 Skymotion
W tym wątku jest sporo na ten temat
przeczytaj dokładnie
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&start=80
a w instrukcji znajdziesz jakie wtyczki mają mieć żarówki , Ledy nie muszą mieć canbus-a przynajmniej w moim roczniku.Ja teraz dokupiłem do tylnych stopów i cofania
ale jeszcze za zimno na montaż
W dobrym kierunku idziesz
W podsufitce 31 mm zresztą wszystkie wymienione przez Ciebie wymieniłem
Na stronie 6-55 instrukcji jest reszta...
A tu masz opis żarówek zewnętrznych ( instrukcja nie najnowsza)
Ostatnio edytowano 26 sty 2019, 21:47 przez andrep, łącznie edytowano 2 razy
jelonek_karkonoski napisał(a):witam, zauważylem nie pali sie jedna lampka oświetaljąca tablice rejestracyjną z tyłu. prawdopodobnie spaliła sie. Jak sie ja wymienia ? i jaka to ma być zarówka ? czy dam radę sam zdjąć to ? ona jest ukryta pod przeźroczysta plastykową obudową. nie wiem jak ją zdjąć. prosze o pomoc i gdzie kupie taką zarówkę. z góry dzieki za pomoc
Spokojnie sam zrobisz. Praktycznie we wszystkich Mazdach jest podobnie, a wymianę na led również polecam
Dopisano 26 sty 2019, 21:52:
head2nostromo napisał(a):Czy któryś z forumowiczów wie jakie nazwy/oznaczenia mają żarówki ledowe wewnętrzne?
Tu masz cały zestaw
https://www.aliexpress.com/item/9pcs-Er ... 93890f098a
