Witajcie.
Słuchajcie mam duży problem w mojej mazdzie z korozja kocham to auto mam problem dzisiaj jak zajrzałem pod spód aż serce mi prawie stanęło jest bardzo zjedzona mam pewien sposób na naprawienie moich progów jednak oddanie do wycinania połowy samochodu spawanie i lakierowania jest po prostu nie opłacalne wsadziłem juz w nią duzo kasy. Chciałbym tylko zapytać was prosze bardzo o pomoc czy nakładki na progi od mps lub 2.0 sport bedą pasowały do mojej Mazdy 1.6 2005 rok po lifcie?? Progi chce wyleczyć sam a co bede musiał przykryć tymi nakładkami.
Mazda 3 BK LIFT 2005 Nakładki na progi 1.6
Dokładki progowe wersja HB do mps/Aero/sport będą pasować do każdej BK w hatchu
Grunt żebyś miał je do czego zamontować, bo jak ruda ostro poszalała to może być różnie
Ja w maju swoją wreszcie oddaję na pełną konserwę – będę zdejmował dokładki – więc się okaże jak wielki jest obszar zniszczenia po dwóch latach od ich montażu.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Z całą pewnością nie pozostaje to bez wpływu na proces korozji, stąd ja montując moje poleciłem aby wywalono to gumo podobne ustrojstwo, które siedzi tam fabrycznie i kumuluje wilgoć oraz takie tam osady drogowe. Zabezpieczono to co było pod spodem a dokładki zamontowane są na uchwyty/kołki klejone (nie wiercone!) oraz w newralgicznych miejscach wspomaga to taśma 3m. Po dwóch latach jeden się lekko poddał (przy wydatnej współpracy mojej oraz córki), ale w czwartek mi to w ASO ogarną od ręki.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
macvas napisał(a):Dokładki progowe wersja HB do mps/Aero/sport będą pasować do każdej BK w hatchu
Grunt żebyś miał je do czego zamontować, bo jak ruda ostro poszalała to może być różnie![]()
Dziekuje pieknie stary! Pozdrawiam aby jak najmniej rudej było!! A najlepiej wcale!!
Jako że natknąłem się na info jakoby nakładki progowe z polifta nie będą pasować do przedlifta pięknie proszę o potwierdzenie że tak jest/nie jest. Bo chcę z BK '08 wrzucić listwy do mojej 1.6D '05
Powinny pasować bez problemu, przecież wymiar samochodu po lifcie się nie zmienił.
Sam się zastanawiam nad tymi progami, bo lotkę już zamontowałem.
Boję się tylko o zbierający się syf pod tymi nakładkami, bo jeśli przytwierdzi się to na stałe, np na klej do szyb, to już kaplica.
Montaż musi być tak przeprowadzony, aby w razie potrzeby, czy inspekcji można było je bez problemu ściągnąć i wyczyścić syf.
Gdzieś nawet na forum się natknąłem na takie stwierdzenie. Najwyraźniej bzdura. W sobotę pewnie podjadę odebrać listwy za 150zł i to może przymierzę. Na wiosnę przygotowuję się do malowania błotników, grilla ATH i jeszcze listwy dorzucę. Ja tam walnę jak Mazda przykazała – dziury + spinki. Będą progi przewiew miały
Niby tak, tylko żeby przez te dziury rdza po jakimś czasie nie zaczęła wychodzić...
Trzeba je dobrze zabezpieczyć.
Proponuję po wywierceniu każdego otworu psiknąć podkład epoksydowy, później choćby pędzelkiem nałożyć lakier i na to jeszcze trochę elastycznego środka ochronnego. Wtedy jako tako będzie pewność że nic nie wyjdzie, a przynajmniej będzie mniejsza szansa że przyjdzie rudy na imprezę...
