Mazda6 GG LF 2007 2.0 (Bakłażan)
Postprzez Neonixos666 » 31 gru 2018, 11:59
Postprzez sloniupl » 10 maja 2019, 14:53
W tym tygodniu przy okazji wizyty w serwisie parę rzeczy zostało zrobionych:
Wymiana termostatu
    616102, Termostat
    C122CLOO5A4X, Płyn chłodniczy Oryginał Mazda FL 22 – 7l
    9WNCB3400, ZACISK PRZEWÓD ELASTYCZNY – x2
Wymiana pasków wraz z napinaczem
    365290, koło napinacz
    365277, Koło prowadzące
    302932, Pasek wielorowkowy
Przegląd zabezpieczenia + uzupełnienie powłoki
Wymiana płynu wspomagania
    ATF-MIII-1L, M DEXELIA ATF III 1L DO PRZEKLADNI AUT. – 1l
Wymiana łożyska koła
    903705, Łożysko koła
Dodatkowo okazało się że moja Madzia łapie się na akcję serwisową inflatorów poduszek powietrznych czego się nie spodziewałem po moim VINie, więc zostały też wymienione :)
Madzia jeździ dalej :D
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez sloniupl » 15 maja 2019, 11:00
Wczoraj wymieniona została szyba przednia na Pilkington z miejscem na czujnik deszczu :)
Stara była już nieźle poobijana i w lewym górnym rogu coś mi przeciekała woda, zobaczymy jak bezie po wymianie.
Dodatkowo dzisiaj przyszły wycieraczki Denso Hybrid DUR-055L i DUR-045L :)
Postprzez sloniupl » 28 wrz 2019, 23:13
Madzia jeździ dalej <serduszka>
Ostatnio wpadły na pokład nowe żarniki do xenonów Philips D2S X-Treme Vision gen2 (350PLN):
https://www.philips.pl/c-p/85122XV2C1/xenon-x-tremevision-gen2-samochodowa-lampa-ksenonowa
Świecą lepiej od poprzednich które jak okazało się również były firmy Philips :)
Dodatkowo wydech już dawał coraz bardziej o sobie znać więc do wymiany poszły oba wydechy (680PLN) i niestety katalizator (2000PLN) krótkiego obudowa była już przegniata dość zacnie.
W międzyczasie też pojawiła się woda na dywaniku pasażera ale przy pomocy naszego forum szybko usterka została zdiagnozowana i rozwiązana odrobiną drutu i kilkoma ruchami w wężyku odpływowym klimatyzacji w celu jego przetkania :D
Postprzez sloniupl » 30 sty 2020, 13:09
Ostatnio Madzia obok domu na stacji stwierdziła że nie odpali. :(
Jak się okazało padła pompa paliwa. W warsztacie (AutoJaksa) wstawili nowy zamiennik (890 PLN) i Madzia jeździ dalej <jupi>
Powoli zbliża się wymiana oleju więc zamówiłem taki zestaw (odrazu z olejem na dolewki):
– Olej Amsoil Signature Series 5w30 ASL nowa formuła 1qt (0,946l)
– 3 x Olej Amsoil Signature Series 5w30 ASL nowa formuła 1gal (3,78l)
– MANN FILTR POWIETRZA C3233
– MANN FILTR OLEJU W712/73
– MANN FILTR KABINOWY FP2043
– Płukanka Archoil AR2820 250ml
– Dodatek do paliwa Archoil AR6400-P MAX 400ml
Ciekawy jestem czy ten dodatek do paliwa pomoże/zaszkodzi lub nic nie zmieni.
Płukankę robię przy każdorazowej wymianie oleju ;)
Postprzez Danmazda » 30 sty 2020, 18:51
sloniupl napisał(a):Ciekawy jestem czy ten dodatek do paliwa pomoże/zaszkodzi lub nic nie zmieni.
Dodatek nic Ci nie da, pompa pada przez to że masz lpg, i pompa tylko chwile pracuje. Dość często znajomi wymieniają pompy, dolewali dodatki ale to nic nie pomogło. Z tego co ja słyszałem, nawet potwierdził to Jaksa, płukanki nie trzeba robić co wymianę.
Postprzez sloniupl » 30 sty 2020, 19:04
Najlepsze to że moja Madzia nigdy podtlenku gazotu nie miała :)
Podejrzewam że to już jej czas był.
A płukankę robię bo testuje różne oleje więc i płukam przed :)
Postprzez Danmazda » 31 sty 2020, 03:11
sloniupl napisał(a):Najlepsze to że moja Madzia nigdy podtlenku gazotu nie miała
To co ja tak z tym lpg wyleciałem, coś mi się ubzdurało :P
sloniupl napisał(a):A płukankę robię bo testuje różne oleje więc i płukam przed
W tym wypadku to jak najbardziej trzeba ją stosować. Nie długo zdasz nam tu relacji, jakie oleje lałeś i czy były jakieś odczuwalne różnice, w pracy silnika itp. :)
Postprzez daaf » 31 sty 2020, 16:46
U mnie się raz pompa zatarła po tym jak wskaźnik paliwa się zawiesił a w baku zrobiło się pusto.
To było przy lpg i to właśnie potwierdza, że pompa pracuje cały czas ;P
Od: 9 cze 2014, 11:55
Auto: Mazda 6 GL, 2.5
była:
Mazda 6 GG, 2.0
Postprzez sloniupl » 27 maja 2020, 21:26
Madzia jezdzi dalej, choć ostatnio ponad 2 miesiące jej nie odpalałem z powodu covid19 i akumulator padł :)
Po naładowaniu jeździ dalej:
Ostatnio w końcu zmieniłem opony na letnie więc przy okazji pomalowałem dekielki na felgach bo wyglądały już strasznie:
Proces:
– ścieranie resztek starej farby papierem 400
– odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną
– 3 warstwy podkładu na plastik
– 3 warstwy lakieru srebrnego do felg
Zobaczymy jak długo wytrzymają i czy będzie się trzymać <serduszka>
Postprzez Danmazda » 30 maja 2020, 22:35
sloniupl napisał(a):Zobaczymy jak długo wytrzymają i czy będzie się trzymać
Podejrzewam że dłużej niż byś oddał do byle jakiej firmy regenerującej felgi :P Mi tak pomalowali że dwa razy poprawiali a i tak z felgi lakier schodzi... w przyszłym roku chyba sam się wezmę i je pomaluje <faja> Jakiej farby używałeś ?
Postprzez sloniupl » 30 maja 2020, 22:42
Jakiejś zwykłej do felg:
https://allegro.pl/oferta/e-lakiernik-lakier-do-felg-srebrny-spray-400ml-8626610155
Do tego podkład do plastiku od tego samego sprzedającego.
Dodam że zgodnie z opisem na aukcji ten lakier ma fakturę "ziarna" czyli taki chropowaty jest po malowaniu, przed zakupem podpytaj to dam ci znać jak się trzyma na dekielkach :)
Postprzez sloniupl » 3 cze 2020, 19:49
Nareszcie mycie po kwarantannie <serduszka>
Postprzez sloniupl » 4 cze 2020, 21:14
Dzisiaj zamontowałem zakupiony od innego mazdowicza bagażnik dachowy:
Dla siebie na później zostawiam filmik pokazujący jak zamontować i wyregulować:
https://www.youtube.com/watch?v=Ivh0NCmcCgI
Zestaw montażowy to Whispbar K340W
http://www.whispbar.co.nz/products/4/flush-bar
http://assets-aws.yakima.com/resource/sku/8051340/type/2
Strona producenta którą znalazłem dla australii:
http://www.whispbar.co.nz/instructions/K340
Zobaczymy jak się będzie spisywał, i niedługo wsadzimy rowery :)
Postprzez Danmazda » 6 cze 2020, 23:00
sloniupl napisał(a):dam ci znać jak się trzyma na dekielkach
Dzięki :) Pewnie w przyszłym roku je odnowie. Już gdzieś widziałem ten lakier, w sumie nikt się nie żalił na ten produkt :)
Postprzez sloniupl » 10 cze 2020, 21:18
Dzisiaj u Jaksy wpadła wymiana łożyska przód str. lewa bo już strasznie buczało :)
A dodatkowo kurier przyniósł bagażniki dachowe Thule FreeRide 532, ciekawe ile wysokości będzie z rowerami :P
https://www.thule.com/pl-pl/bike-rack/roof-bike-racks/thule-freeride-_-532002
A tak madzia wygląda z rowerami na dachu:
Wysokość całkowita ok 270cm :D
Postprzez sloniupl » 22 lip 2020, 21:38
Bagażnik i uchwyty rowerowe się spisują dobrze, już parę tras przeżyły.
Dodatkowo wpadł nowy akumulator Amega 7 62Ah – stary już sprawiał problemy:
Dodatkowo w końcu zabrałem się za lutowanie siedzenia pasażera, teraz działa podgrzewanie :D
Postprzez Danmazda » 1 sie 2020, 01:07
Wyciągałeś fotel z auta <co?>
Postprzez sloniupl » 1 sie 2020, 06:27
Tak, tak jak w poradniku na forum jest. Rozłożony przez tylne drzwi :)
Postprzez sloniupl » 20 paź 2020, 18:22
W tym tygodniu Madzia pojechała na delikatne leczenie nadkoli tylnych (szczególnie lewego tylnego):
Zobaczymy jak bedzie wyglądała po operacji :)
