Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
178
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
37
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
38
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 892
Postprzez rafał88 » 29 gru 2018, 10:33
To samo w merivie z14xep czy jakos tak oznacznie,blizniacze silnik z12,z14,z16 , zmieniam olej w niej co 6 maks 7 tkm, co zmiane tez porzadne płukanie silnika.
Postprzez Bigbluee » 29 gru 2018, 13:50
Ja mam Z12XE czyli 1.2 16V. To są te same konstrukcje praktycznie.
Czyli TenTypTakMa ?
Mój 2.0 Pb jest taki sam jak Wasz 2.0 Pb :)
Od: 23 lut 2016, 12:50
Auto: Volvo S80 2.0 PB+LPG
Postprzez rafał88 » 29 gru 2018, 16:07
Tak ma :P Nawet z ciekawosci zdjąłem kiedyś pokrywe zaworow, z myslą "pewnie silnik zawalony syfem"... Aaaa tu zaskoczenie, czysto i to bardzo. W niedalekiej przyszłosci czeka mnie zmiana łanucha , bo juz klekocze i na liczniku 143kkm to zobacze jak tam to wyglada i miska tez jest do zżucenia to zobacze od spodu jak motor wyglada.
Aaa i ten motor sie mega wolno nagrzewa co pewnie tez przyczynia sie do szybszego zuzycia oleju. Ja do merivy leje valvo synpower albo mobila 5w30.
Postprzez Bigbluee » 7 sty 2019, 18:21
rafał88 napisał(a):Tak ma :P Nawet z ciekawosci zdjąłem kiedyś pokrywe zaworow, z myslą "pewnie silnik zawalony syfem"... Aaaa tu zaskoczenie, czysto i to bardzo. W niedalekiej przyszłosci czeka mnie zmiana łanucha , bo juz klekocze i na liczniku 143kkm to zobacze jak tam to wyglada i miska tez jest do zżucenia to zobacze od spodu jak motor wyglada.
Ja już zaliczyłem podobną operację (u mojego mechanika) i miał akurat Corse D z tym samym silnikiem. Jak oddawał mi samochód to mowil ze po gwarancji silnik Corsy D od góry wyglądał straszliwie(interwały olejowe w oplu to kpina) a u mnie wszystko było czyste a powinno byc odwrotnie przy pełnoletności auta.
W piątek zmieniam olej bo już rok minął i jak pisaliśmy wyżej, "słychać, że już czas na zmianę".
Podoba mi sie okreslenie którego często używa się w fachowej literaturze gdzie testuje się statycznie więc nic nie jeździ –> "motogodziny". Super by było jakby komputer zliczał czas działania silnika ale to marzenia :)
Dlaczego zalewam 10w40 GM a nie 5w30 ? Do tego silnika innego niż 10w40 nie można zalewać. Nawet w "bedzie pan zadowolony" mieli Agile z silnikiem 3 cylindrowym Z10XE (ja mam 1.2 czyli X12XE z 4 cylindrami. Pierwsza literka to różnica w osprzęcie. Blok jest ten sam) i zalali mu właśnie niewłasciwy olej. Skończyło się to zjadaniem oleju i spalaniem go a to zaowocowało "wybraniem papierza" za samochodem hahaha
https://player.pl/programy-online/bedzi ... 4E10,54405
Być może Twój silnik ma inne oznaczenie i konstrukcyjnie jest inny ale ja nie moge przejsc na 5w30 :)
Postprzez rafał88 » 7 sty 2019, 18:35
Kurde kolezanka kupila corse C z 1.2 16v i w serwisowcw jsst 5w30. To samo widze na stronie valvoline podaja.
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... d45fa88d90
Dziwne, ze masz taki olej , to nie stara konstrukcja i raczej "syntetyk" powinien byc zalecany.
Postprzez Neonixos666 » 7 sty 2019, 18:51
,, Ten olej w nowym sprawował by się bardzo dobrze ale w naszym musi być o innej specyfikacji" czyli wiedzą że motor nie jest w dobrej kondycji i leją mu 10w40, warsztat zalał prawidłowo 5w30 bo taki powinien być i moim zdaniem nic złego nie zrobili bo jak motor jest sprawny to nie przepala 5w30, może go delikatnie podbierać ale jak pali go że aż chmura za nim jest to znak że pierścienie nie wyrabiają i widać to było po świecach i nawet na którym cylindrze jest problem.
Postprzez Bigbluee » 7 sty 2019, 19:47
Ja mam w instrukcji zapis, ze do silnika benzynowego z tabeli(tu kilka kodów), nalezy zastosować 10w40 albo 5w40 z czego 10w40 jest podany w pierwszej kolejności. Norma do spełnienia ACEA A3. Pewnie dlatego swego czasu doszedłem do wniosku, że tak mi być <czarodziej>
Faktycznie jest też syntetyk dozwolony.
W volvo jest odwrotnie. Najpierw jest 5w30 jako dedykowany a potem inne.
Silnik oleju nie bierze ale uszczelniacze domagają się wymiany. Jak to w końcu kiedyś wymienie(koszt spory bo dużo roboty i od razu sprzęgło do kompletu) to wtedy zaleje syntetyk.
Postprzez KrzyzakMitsu » 7 sty 2019, 20:35
jeśli myślisz o wymianie uszczelniaczy w X12XE to faktycznie jest ciut pracy, bo to DOHC, dwa wałki, więc trzeba je zdemontować (a wcześniej rozrząd)
w silnikach SOHC jest to dość proste, bo wystarczy ściągnąć wałki pośrednie a potem ściskiem do sprężyć zdjąć zamki i uszczelniacze masz na wierzchu
ja podpieram zawory od spodu sprężonym powietrzem przez gniazdo świecy, są nawet uniwersalne narzędzia na różne gwinty świec
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez Adrian-DSW » 7 sty 2019, 21:04
Ja do swojej wlałem dexelie 110zł za 5 l 5w30 czy to dużo za olej który wymienia się raz lub dwa razy w roku ? w każdym aucie starałem się lać to co producent zaleca. Po coś to robi a wątpię, aby zalecał coś dla szkody.
Od: 21 gru 2018, 17:32
Auto: Mazda 6 2007r.
2.0 / 147KM Wersja GG
Postprzez rafał88 » 8 sty 2019, 09:45
Silnik XE/XEP opla maja problemy z wyciekami , ale prostymi do zrobienia... U siebie robiłem uszczelke podstawy filtra oleju, pokrywa zaworów i oring pod korkiem wlewu oleju, takze nie jakies skomplikowane, z pod pokrywy rozrzadu jeszcze nie widziałem ,zeby sie z jakiegos opla lało.
Najgorszy wyciek miałem z pod postawy filtra i korek wlewu. A najlepiej proponuje umyc silnik przed tym bo tez myslalem ,ze leje sie niewiadomo z jakich miejsc , a wiadomo olej jak sie rozleje to wszystko zasmarkane dookoła. A tak innych miejsc nie zaobserowałem ,zeby sie lał/sączył olej.
Umyj sobie silnik Bigbluee i wtedy obserowwać wycieki , bo to jesli sa to nie ważne na jakim oleju smigasz i tak bedą wychodzic.
Adrian-DSW napisał(a):Ja do swojej wlałem dexelie 110zł za 5 l 5w30 czy to dużo za olej który wymienia się raz lub dwa razy w roku ? w każdym aucie starałem się lać to co producent zaleca. Po coś to robi a wątpię, aby zalecał coś dla szkody.
Gdzieś czytałem ,ze to co producent zaleca spełnia norme po najnizszej linii oporu . Aaa Dexelia to żaden cud, po 7 tysiach zlałem szwagrowi z L8 to masakra,czarny jak noc... Jakby na nim ze 20 tysi zrobione. Ludzie chwalą sobie elfa lub total podobna pułka cenowa i pewnie nie wiele sie rozniące skladałem i specyfikacją.
Postprzez Bo_Lo » 8 sty 2019, 09:51
Ja do tego badziewia 3cylindrowego w corsie B lałem 10w30 syntetyk eneos i przestał dzwonić łańcuch(wcześniej jeżdziła na mobilu 10w40)
Oleju nie brała do końca.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Adrian-DSW » 8 sty 2019, 18:59
Wiadomo są lepsze oleje oraz gorsze. Lepszych w tej cenie na pewno nie kupisz a po co kupować podobne? albo lejemy to co producent zaleca w tym wypadku Dexelie albo już skaczemy to na wysoką półkę np millers. Reszta to takie pół środki jak naklejenie ciemnej folii na klosze lamp, niby wygląda dobrze, ale wyglądałoby lepiej jakby pomalować środki lamp :) tak samo z olejami. jest dużo firm i każda kusi aby wybrać ich produkt. Słuchając co niektórych mechaników to do swojej Carismy 19 lat powinienem lać 10w40 a nie jak robiłem 5w30 zalecany , brak jakichkolwiek problemów z silnikiem. Jakość olei za 100zł nie będzie się różnić więcej niż marką, a marka czyni cenę ;–)Można nawet zalać jakieś badziewie za 50zl za 5l tylko wtedy wymiana po 1k -2k KM a nie po 10k. wg mnie wszystko co można znaleźć w markecie to badziewie i staram się omijać szerokim łukiem oleje które występują w takich miejscach. Iść do prawdziwego motoryzacyjnego tam doradzą i wątpię aby to był mobil castrol. Jeśli chodzi o dexelie to bardzo mało znany olej więc nawet w największym motoryzacyjnym mogą nie wiedzieć o co pytasz :) Przynajmniej w moim mieście :)
Postprzez rafał88 » 8 sty 2019, 19:20
Mozna kupić lepszy olej od Dexeli za ten sam hajs.
I dexelie można bez problemu w motozbycie, przynajmniej u mnie i nawet jak kupowalem to koles mowi ze po co dexelie kupowac skoro totala to samo w srodku tylko banka inna.
I wcale tez nie trzeba wydawsc grubego hajsu,zeby zalac bdb jakosciowo olej.
Postprzez Bigbluee » 8 sty 2019, 20:19
A GM 10w40 do Corsy kosztuje 60zł i jest lany w serwisie(tam oczywiście drożej).
No taniej sie już nie da a podobno to jest Elf. GM co oczywiste nie robi sam olejów.
GM 5w30 to koszt już 80zł. Czy w tej cenie (80zł) można znaleźc coś lepszego niż 5w30 od GM?
Postprzez Grzyby » 8 sty 2019, 20:42
to
https://allegro.pl/olej-5w-30-qualitium ... 30288.html
lub to
https://allegro.pl/oferta/olej-syntetyc ... 7721313415
Ceny śmieszne a olej.... jak olej. Normy spełnia takie jak na specyfikacji. Czego innego szukać do pudełka w wymianą raz w roku?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez rafał88 » 8 sty 2019, 21:07
U mnie Valvoline 5w30 fe 90zl .
Postprzez Bigbluee » 9 sty 2019, 11:12
Trafiłem na takie coś:
https://youtubersi.pl/category/3012/piotr-tester
Zestawienie z linkami tutaj:
https://uszlachetniacze.blogspot.com/20 ... stkie.html
Wyniki tych testów tutaj:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Czy to jest miarodajne ?
Na pewno chłop włożył mase pracy w test.
Wziąłem ten plik zbiorczy excela, dołożyłem sumę kolumn C i D oraz w przypadku tych samych wartosci sum, wyciagalem minimum z C i D i to było sortowanie 2 stopnia.
Żeby nie zasmiecać tabeli, zostawilem tylko W30 i W40:
Wynik pod obciazeniem 1kg. Suma 2 testów:
Wynik pod obcizeniem 1 i 2 kg. suma 3 testów:
Zaskakująco wysoko total quartz 7000 10w40 w kazdym z testów.
Valvoline maxlife 10w40 rowniez wysoko jesli chodzi o te bardziej znane oleje.
Oczywiscie nalezy porównywać 10w40 do 10w40 i a 5w30 do 5w30 i to ze jakis 10w40 jest wyzej od 5w30 nie znaczy ze jest lepszy.
Niektóre oleje nie miały testu 2kg w 100 stopniach wiec w drugiej tabelce ich nie ma.
Ostatnio edytowano 9 sty 2019, 11:42 przez Bigbluee, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez popi2009 » 9 sty 2019, 11:33
im wieksza wartość w każdej z kolumn tym lepiej mam rozumieć?
popi2009
Postprzez Bigbluee » 9 sty 2019, 11:44
A ściagnales plik oryginalny, obejrzałes chociaż 1 film z testów żeby wiedziec co reprezentują wartości w tabeli? :) Nie bądźmy aż tak leniwi :)
Ja tylko dołozyłem 2 kolumny do sumowania, zrobiłem wycinek i pozmniejszałem rozmiary aby weszło na ekran jak najwiecej. Szkoda mi bylo miejsca na opisy.
W skrócie: IM MNIEJ TYM LEPIEJ.
Postprzez popi2009 » 9 sty 2019, 12:19
czyli wychodzi ze oryginalny olej BMW jest najlepszy?
ciekawostka bo robi go shell który tutaj jest dużo nizej......
popi2009
