Czujnik stukowy – błędy, awarie i działanie
Ten czujnik nie wylał – on zawsze jest zalany takim glutem, który wygląda jakby był płynny i trochę się klei. W środku jest mikrofon wykrywający stuki w bloku i tyle, musi być dobrze zabezpieczony przez różnymi warunkami.
A świece też kupiłem za 150zł/komplet, irydowe.
Yama te 15 zeta to za oficjalny zamiennik wymieniany co 120 kkm tak jak irydy oczywiście. Ja pisze o świecach zalecanych, które dla spalania stukowego mają duże znaczenie. Oczywiście uszkodzony czujnik będzie tak samo źle działał na oryginałach jak i zamiennikach.
Mnie udało się kupić oryginalny czujnik za 156 zł ale kolega kupił zamiennik za 70 zł i zrobił na nim na razie 25 kkm i działa. Pewnie jak zwykle zamiennik zamiennikowi nie równy i wszystko zależy jak trafimy.
RP
RP
Na popularnym serwisie aukcyjnym w 2016. Ktoś chciał się chyba pozbyć bo cena faktycznie była niska a po zapytaniu dostałem info, że to oryginał więc się nie zastanawiałem. Taki fuks. Faktycznie ceny były wyższe. Z uszkodzonym czujnikiem jeździłem ponad pół roku bez jakichkolwiek konsekwencji w postaci problemów z paleniem lub pracą silnika. Ciekawe, że w Chorwacji ( 2 miesiące po wystąpieniu awarii ) nie było z nim najmniejszych problemów a po powrocie do kraju problemy wróciły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Znalazłem takie coś
https://allegro.pl/czujnik-spalania-stu ... 07224.html
RP
Znalazłem takie coś
https://allegro.pl/czujnik-spalania-stu ... 07224.htmlRP
a może miałeś problem z paliwem a nie czujnikiem?
generalnie on wykrywa niską jakość paliwa
Paliwa wykluczyć się oczywiście nie da, ale od kwietnia do stycznia raczej paliwo się zmieniało a błąd czujnika spalania stukowego generalnie był. Na samym początku przez około 2 tygodnie jak pamiętam pojawiał się sporadycznie a potem już na stałe. We wrześniu wyjechałem na wakacje i nagle błąd zniknął. I to zniknął w trakcie jazdy ( jak zwykle po 5 odpaleniu ) a paliwo było cały czas w baku to samo zatankowane w Krakowie. Potem kilka tankowań w HR i prawie 3 kkm zrobione.
Po powrocie tankowanie w Krakowie i chyba następnego dnia znów błąd czujnika. Po wymianie wszystko znikło. Więc chyba jednak nie paliwo. Jeśli już to powietrze, wiadomo w Krakowie SMOG
RP
RP
Rozumiem, pewnie ECU ma procedurę kasowania błędu, jeśli przyczyna zniknie, właśnie po 5 odpaleniu. Widocznie "się psuł" ale nie był całkowicie niesprawny.
Skojarzyłem to z wyjazdem zagranicę i myślałem, że tylko tam nie występował, że był to efekt lepszego paliwa.
Mazda 3 bk 1.6
Zaswiecil się błąd czujnika spalania stukowego. Wymieniłem wszystkie świece i dzisiaj czujnik znowu sie zapalil. Mam wrażenie że lekko nieraz faluje na wolnych obrotach. W czym jeszcze szukać? Gniazdo czujnika wyglada czysto.
Pozdrawiam...
Mazda 3 bk 1.6
Pozdrawiam...
W samym czujniku, trzeba go wymienić.
Mogą być różne efekt, ale przecież w czasach układów wtryskowych sterowanych mikroprocesorem można to wszytko sprawdzić. Po co gdybać.
Każde ECU ma w oprogramowaniu sytuację, gdy jakiś czujnik jest uszkodzony i przyjmuje jakieś wartości domyślne, tak samo z tym.
Generalnie sterownik powinien albo pokazać stosowny błąd albo pokazać ilość stuków na jednostkę czasu i w zależności od tego (z reguły jest to kilkanaście/minutę) cofnąć zapłon – taka jest rola tego czujnika.
Teraz interfejs na OBD można kupic za 20zł, soft można ściągnąć, czasem jest darmowy – wszystko będzie widać.
Tak ogólnie rzecz biorąc to właśnie mikrofon
Słucha sobie stuków
Jak "ogłuchnie" to wywala błędy
RP
Słucha sobie stuków
.RP
"Z mikrofonem po boiskach"
Taka audycja kiedyś była. Ten zabudowany w silniku łączy z mikrofonem tylko pewna technologia i zasada działania.
Kto zna jego budowę,wie jak bez wywalania 5 stów pozbyć się kanarkowego silniczka nieznośnie świecącego w gały po nocy.
Cześć,
Mam pewien problem z moja Mazda (BL) 1.6, 2010. Otóż wyskakiwala mi kontrolka check wiec udalem sie do warsztatu. Tam zdiagnozowali uszkodzony katalizator (1 sonda pracowala poza zakresem a druga prawie w ogole). Na potwierdzenie tego udalem sie dodatkowo do elektryka, ktory potwierdzil, ze blad lezy po stronie katalizatora a nie sond. Nie zwrocilem uwagi wtedy niestety jaki otrzymany blad ma symbol. W miedzyczasie zalozylem emulator ktory pomogl tylko na chwile. Ostatecznie zdecydowlem sie na wymiane katalizatora. Po wyjezdzie z warsztatu (wczoraj) oprocz smrodu w aucie (czy to normalne po wymianie katalizatora ze czuc jakis dziwny zapach podczas jazdy?) wywalilo znow blad. Tym razem przyjrzalem mu sie szerzej i jest to P0328 oznaczajacy blad czujnika stukowego. Co teraz proponujecie?
1. Wlac PB98 lub Verve i dolac srodek czyszczacy, jezdzic i zobaczyc co sie wydarzy?
2. Odrazu wymienic czujnik?
3. Moze cos jeszcze?
4. Czy mozliwe ze ten blad przed wymiana kolektora nie był widoczny a pojawil sie dopiero po?
- Od: 13 lut 2019, 07:43
- Auto: Mazda 3 1.6 2010
Dosyć osobliwa diagnoza.
Co to oznacza ? Bo na pewno nie uszkodzenie katalizatora.
Na podstawie ?
Wszystko jest możliwe,nawet to,że postawiono złą diagnozę i niepotrzebnie masz debet na koncie.
Rembix napisał(a):1 sonda pracowala poza zakresem
Rembix napisał(a):udalem sie dodatkowo do elektryka, ktory potwierdzil, ze blad lezy po stronie katalizatora a nie sond.
Na podstawie ?
Rembix napisał(a):4. Czy mozliwe ze ten blad przed wymiana kolektora nie był widoczny a pojawil sie dopiero po?
W poprzednim poście zapomniałem dodać, że spalanie mam stosunkowo duże bo ok. 7l na trasie jeżdżąc 90km/h na tempomacie i ok. 11.5 w mieście.
Katalizator z kolektorem już wymieniony, więc tego nie cofnę. Będę mieć nauczkę aby dokładniej diagnozować samochód. Mogę co najwyżej sprzedać ten który mi został. Pozostało wymienić czujnik spalania stukowego i zobaczyć co się zadzieje. Brać oryginał za ok. 200 PLN czy zamiennik za 30PLN?
Padł i u mnie. Który czujnik kupić?
Oryginał za 292 zł czy zamiennik NTY za 75zł:
Co jeszcze jest potrzebne? Jakieś uszczelki?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-spalania-stukowego-oe-mazda-3-bk-1-6-03-09-7533520496
https://allegro.pl/oferta/czujnik-spalania-stukowego-mazda-3-bk-1-6-03-09-6776855043
https://allegro.pl/oferta/czujnik-spalania-stukowego-mazda-3-bk-1-6-03-09-6776855043Kto przegląda forum
