Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Postprzez honda2911 » 21 gru 2018, 20:27
można dac sprzeglo z mitsu i zrobić zamach na zamowienie
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez Bo_Lo » 21 gru 2018, 23:01
honda2911 napisał(a):można dac sprzeglo z mitsu i zrobić zamach na zamowienie
Mozesz rozwinąć?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez honda2911 » 24 gru 2018, 08:26
z mitsu sprzęgło ma taką ilość zębów no chyba że chcesz pakować spiek to można zrobić całą tarcze od podstaw wykorzystując obecny frez
najprościej tlumacząć wysyłasz obecny zamach z kompletnym sprzęgłem plus sprzęgło które chcesz zamontować i oni dorabiają Ci zamach pod to konkretne sprzęgło a dzwon skrzyni będziesz musiał w kilku miejscach podszlifować żeby nic nie tarło przy większym docisku.
Chyba że znajdziesz skrzynie z 1,8 ba o oznaczeniu G po też taka występowała (posiadam dwie sztuki takie) tylko szykaj z półosiami bo tam jest spline jak w v-ce a nie jak w 1,8 z bg..
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez MareckiGTI » 25 gru 2018, 14:04
Tylko te skrzynie G ponoć fabrycznie jakaś wadę miały, choć Tekefann takiej skrzyni na plecy położył 400 albo może 500 HP i jakoś wytrzymała do końca. Tak że nie wiem, i do tej skrzyni będzie pasowała piątka z FS-a.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez Bo_Lo » 25 gru 2018, 19:00
A wiec
Teoretycznie najprosciej kupic skrzynie G i pakowac sprzegli z KLa
Tylko
Cala operacja to ok 1000zl a procz tekkenfana to wiekszosci te skrzynie klękają nawet przy n/a 128hp
Ja mam teoretycznie slabsza skrzynie F,ale jak na raxie sprawdzone ze wytrzymuje 196/280nm no i latwiej kupic w razie W.
Co do tarczy i wieloklinu to to najmniejszy ptoblem.W poznaniu moge przerobic moją tarcze na 230mm (przebijają nowe wieksze skrzydełka)
Problemem jest zupelnie inny zamach i docisk,a raczej ich łaczna grubosc.
Aktualnie jest plan zostawic tarcze 200mm ale obic prawdziwym kevlarem z maklandu i poszukac mocniejszego docisku z jakiegos diesla? Albo wzmocbic obecny? Obecny setup w 90% daje rade, duzo mu nie brakuje .
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez MareckiGTI » 26 gru 2018, 07:40
Otoczak z tego co się orientuję to oprócz zamachów robi sprzęgła (wzmacnia) z nim może trzeba pogadać,
Postprzez Bo_Lo » 26 gru 2018, 14:27
honda2911 napisał(a):oni dorabiają
Oni tzn?
jakieś namiary?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Piotr_ » 26 gru 2018, 17:07
Bolo, albo spiek na 200mm, albo zestaw z kl-a obity kevlarem z domieszką organiki ( nawet jak się ślizgnie czasami to dojdzie do siebie po kilku km ;–) ).Nie wymyślał bym z tym "prawdziwym" kevlarem ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Bo_Lo » 3 sty 2019, 18:08
Idzie nowe :)
Wieeeeem,miało nie byc więcej mocy,miało nie być szmeges teges ,miało być koniec projektu i skupienie się na zawiasie i wyglądzie...
No ale cozrobić.
Jednakowoż dmuchane bedzie minimum z tej turbiny czyli 0.8b ,więc max 230hp wyskoczy.
Ale to już przyszłościowo jak kiedys ogarnę napęd i sprzęgło na wiecej.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez czarek1991 » 3 sty 2019, 18:28
haha, wiedziałem, że tak będzie :D <spoko>
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez piwo » 4 sty 2019, 09:52
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Bo_Lo » 4 sty 2019, 17:12
Nie mam EMU
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 18 sty 2019, 19:14
ZZostała zakupiona turbina z Forestera 2.5 Xt ,czyli TD04L(14T?)
Flansze już są,kolanka i reszta gratów też.Jutro powinno dojechac turbo i zaczynamy działać.
Te turbo ma potencjał na 270hp max,po zrobieniu hybrydy za 1300zł 320hp więc ponad możliwości seryjnego słupka.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 20 sty 2019, 12:12
Tylko teraz zrob tak ,zeby marchewy z wydechu waliły a nie tam jakieś liczniki pokazujesz :P
Postprzez Bo_Lo » 20 sty 2019, 13:19
Marchewka są jak dobrze ja przegonię.Myslalem o procedurze ale niestety ulom ość DET3 czyli ograniczona ilość wejść stoi na przeszkodzie,poza tym w skrócie-im bardziej efektownie tym mniej efektywnie.
Jeśli auto zostanie ze mną na dłużej to może kiedyś pomyśle o EMU ale to raczej odległy temat .
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Neonixos666 » 20 sty 2019, 21:54
rafał88 napisał(a):Tylko teraz zrob tak ,zeby marchewy z wydechu waliły a nie tam jakieś liczniki pokazujesz :P
Marchewy to kopniak dla sprężarki wiec im mniej tym dłużej pożyje :P
Postprzez rafał88 » 21 sty 2019, 09:12
Ojjj tam ;p Jedna marchwwa w ta czy w tamtą nic nie narobia ;p
Postprzez Płomień » 21 sty 2019, 11:27
Jak pójdzie pierwsza, i druga marchewa na zawołanie, to później będzie marchewa przy każdym nagrzaniu się silnika. Na spotach, na zlotach, albo przy spotkaniu znajomego na drodze. Jak auto potrafi robić marchewy, to nie da się nie strzelać z wydechu. To jak pierwszy śnieg i sprawny ręczny, wiesz że nie wypada, ale i tak to robisz :D
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez piwo » 21 sty 2019, 13:08
gorzej z katalizatorem i pozniejszym przegladem jak kat poleci po takich marchewach a poleci na pewno. i jak pan diagnosta rurke w wydech wsadzi nie bedzie juz tak milo.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Neonixos666 » 21 sty 2019, 13:24
Już lepsze są strzały na procedurze, można ludzi straszyć na pasach :P
